油气产生于油品生产、储运装卸等过程中的挥发,会造成油品损耗、影响大气质量和人体健康,并且存在爆炸等安全隐患。油气回收可以将原本会被排放的油气重新收集利用,提高油品的利用率,减少资源浪费,改善空气质量。
油气回收相关政策
随着国家对于大气污染防治和能源绿色转型的重视,对于油气回收的相关政策规范也在不断修订完善,《中华人民共和国大气污染防治法》提出储油储气库、加油加气站、原油成品油码头、原油成品油运输船舶和油罐车、气罐车等,应当按照国家有关规定安装油气回收装置并保持正常使用。《储油库大气污染物排放标准》《油品运输大气污染物排放标准》和《加油站大气污染物排放标准》三项标准实施后,每年可减少VOCs排放约17.5万吨,节约的油品产生约8.1亿元经济效益。
加油站油气回收系统
加油站油气回收系统由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统、在线监控系统和油气排放处理装置组成,有效的油气回收系统可显著减少加油站的VOCs排放,回收效率可达90%以上。但设施的日常维护管理会直接影响其使用效率,目前在加油站的油气回收系统中存在着油气回收设施老化、维修保养不及时等问题,加油站油气回收在线监控系统可以有效监控油气回收系统的气液比等性能指标是否正常,保障油气回收系统的正常运行,便于日常运行和监管。甲烷传感器作为监控系统的组成部分可以安装在回收装置的进出口处,监控进入和离开回收装置的气体浓度,协助评估回收装置的工作效果,并进行反馈调节以提高油气回收效率。
四方光电低功耗微型红外甲烷传感器
四方光电在NDIR技术的基础上创新性地开发了低功耗微型红外甲烷传感器SJH-5B-UL,可以检测0-5%Vol的甲烷浓度,并且提供实时数据,对甲烷泄漏进行快速响应,实现精确可靠的安全报警。SJH-5B-UL采用低功耗设计,可实现低至1mA的连续工作电流,体积小可轻松集成到需要低功耗运行的安全和报警装置中,也适用于电池供电的便携式检测仪。并且它能在整个温度范围内保持高精度,具有长期稳定性。使用寿命长达10年,无需频繁更换,可以降低维护和更换成本。适用化工、石油、冶金、油库、液化气站、气体输配管道等需要检测甲烷的场所。
四方光电冷媒监测解决方案:助力环保新政策
四方光电呼气末二氧化碳传感器在临床监测中的关键作用
四方光电超声波燃气表核心模块:突破技术壁垒,引领国产化进程
如何选择合适的一氧化碳传感器?为室内空间筑牢安全防线
