地表水/废水中的固体悬浮物测量
  • 应用领域:环保/水工业
  • 检测样品: 废水
  • 检测项目:物理指标
  • 参考标准:GB/T 11901-89水质 悬浮物的测定 重量法
配置单
本应用探讨悬浮固体及总悬浮固体的课题,包括在地表水及污水处理过程中如何及为何测量悬浮固体及总悬浮固体。
方案详情
什么是固体悬浮物(总固体悬浮物)?
水中固体悬浮物的测量用于各种处理过程的控制和废水质量的检测。水和废水中固体悬浮物(或总固体悬浮物)的含量会影响水质和水的用途。
为什么要在线测量固体悬浮物?
在线测量悬浮物可以通过安装实时监测和控制传感器的方式进行。悬浮物测量在任何存在或被除去悬浮物的过程中都是有用的,例如凝结和絮凝、沉淀、澄清、沉淀和过滤。应用的场景包括:
•过滤过程
•控制去除固体的化学剂量
•工艺条件与固体颗粒去除的相关性
•固体颗粒去除的验证
•警报和关闭失控情况下
•符合法规要求
这些应用在水处理、废水处理、水质监测、工业废水处理、油田水处理以及类似的市场和行业中具有重要意义。
在实验室中测量总固体悬浮物
总悬浮固体(TSS)是在实验室中测量的,方法是过滤已知体积的样品,干燥过滤器和捕获的固体,然后称量过滤器,以确定捕获的悬浮固体在样品中的重量。TSS计算如下:
TSS (mg/L) = (Wfss – Wf)/Vs
其中:
Wfss: 含悬浮物的过滤器重量
Wf: 过滤器重量
Vs: 样品体积
整个过程大约需要2个小时(或更多),并且不适合即时、连续的测量。请参阅ASTM D5907, EPA方法160.2,标准方法2540D或类似重量法的实验室方法细节。
相关方案
  • 推荐产品
  • 供应产品
  • 产品分类
当前位置:赛默飞 > 解决方案 > 地表水/废水中的固体悬浮物测量
当前操作系统下微信中暂不支持上传图片功能,如需上传图片请在浏览器中打开!
仪器评分
  • *该厂商需要您留下信息才能下载此方案
提交
