铝是一种低毒元素,通常不会引起急性中毒,但长期饮用超标水质会对人体产生危害,如可能会在一定程度上引起痴呆、贫血、骨质疏松、胃肠道不适等疾病。我国《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》规定饮用水中铝的最高含量不允许超过0.2 mg/L。针对铝的检测《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》中推荐多种检测方法,如铬天青S分光光度法,该方法容易受到水中铜、锰及铁的干扰。水杨基荧光酮——氯代十六烷基吡啶分光光度法,该方法要求水中的常规阴阳离子必须小于规定的限制才能得到准确结果,具有一定的局限性,存在假阳性风险。无火焰原子吸收分光光度法,该方法使用石墨炉原子化,重复稳定性差。电感耦合等离子体及电感耦合等离子体质谱法,以上两方法灵敏度高、稳定性好,检测结果准确可靠,但仪器的购买及使用成本稍高。本方法采用离子色谱柱后衍生法法分析饮用水中铝元素含量,样品酸化后直接进样,检测结果准确可靠,可用于饮用水中铝离子含量的测定。
方案
离子色谱柱后衍生法测定饮用水中铝离子含量
