景观树的落叶,作为一种新兴的生物质废物,利用常规水热碳化(HC)和微波辅助水热碳化(MHC)预处理,并比较表征为理化性质和热降解动力学。结果表明MHC 优于传统的 HC 操作,因为在 200℃,MHC 过程不仅提供更高的水炭产量(45.09对39.47 wt%),同时显着降低能耗(0.63 对 2.74 MJ g-1),而且在去除 K 和 Si 方面也更有效。对于等转化动力学分析,FWO 方法提供比 KAS 方法更好的结果,因为后者未能拟合树叶样本(R2 < 0.9)。高温(>400℃)下的热降解动力学表明从 MHC 工艺获得的水炭具有较低的平均活化能量比传统的 HC 工艺(~260 MJ kg-1)高约 190 MJ kg-1。这研究揭示了通过 MHC 对景观树木废物进行增值的潜力过程。
方案
生物质废物中水热碳化(MHC)预处理检测方案(微波合成仪)
