当前位置:
聚丙烯(PP)
含量分析
解决方案
标准解读
采购询价
聚丙烯(PP)
含量分析
筛选
含量分析
力学性能
全部
含油量
纯度及杂质含量
成分分析
含量分析
展开
全部
含油量
纯度及杂质含量
成分分析
力学性能
展开
全部
拉伸性能
其他
参考标准
不限
重置
确定
生产过程中的故障停机时间通常会超出您可以承受的底线,而材料加工过程中无意污染造成的停机则会尤其让您感到痛苦。严格遵守杂质标准与洁净度性能指标可显著减少意外停机。 生产过程中工厂环境的外部输入、工具残留、不合格原材料以及加工公差的微小偏差等任意阶段都有可能引入污染物。能否快速有效解决所有污染问题在很大程度上取决于能否确保快速确定关键性能指标的偏差并追溯其原因。
方案
合成聚合物中污染物检测方案(红外显微镜)
聚丙烯(PP) | 含量分析
安捷伦科技(中国)有限公司
咨询
