熔体流动速率测定仪是测定PET、PP、PE、PVC、PVA、尼龙等热塑性化纤塑料在一定条件(温度、负荷)下的熔体流动速率的专门仪器,前称熔融指数仪。测定仪设置单片微型计算机及电子自动切割装置。微机系统自轻触键输入相应参数后,待测试结束,即自动计算、打印出流动速率数值,重复精度高,操作方便。系统介入了温度控制,能自动消除由于电源电压波动及环境变化而造成的影响,且当仪器温度与标准温度(专用校正温度计另配)出现偏差时,操作人员可以方便地随机修正。电子自动切割装置可在无法进行自动检测时,自动地按预选间隔时间切割,计算最终结果。
方案
RL测定方法
