在石油炼制工业中,汽油性质包括:辛烷值(RON、MON和爆震指数),各种沸程数据,蒸汽压,组成数据(POINA),苯含量,硫含量,氧含量等。对于这样一些常规分析工作,往往涉及使用大量各种分析仪器设备和分析方法,其中,有些设备和分析及维护费用都很高(如辛烷值机和十六烷值机的价格在200万元以上到600万元,单个数据分析价格在900至2000元),有些分析方法比较费事和费时,分析前需要对样品进行复杂的前处理,有些分析过程(尤其是涉及到物理分离或化学转化过程)短则几小时,多则几天,其分析效率很低,这种情况常常严重制约了工业生产以及科研工作效率,这些矛盾在一些大的炼厂和化工厂里表现得更为突出,比如对于年加工500万吨原油的某些炼厂的分析化验室人员多达400多人,也经常出现由于分析效率低,而不能及时为生产提供控制所需的分析数据,从而影响到炼厂的正常生产。
方案
炼油厂实验室快速检测 原油检测解决方案
