当前位置:
基础有机原料
理化分析
解决方案
标准解读
采购询价
基础有机原料
理化分析
筛选
理化分析
含量分析
组成分析
全部
颜色
密度
水分
粘度
凝固点
溶解性
荧光性
旋光性
实沸点
其他
发热量
蒸气压
馏程
研究法辛烷值(RON)
抗爆指数(RON+MON)/2
诱导期
水溶性酸或碱
铜片腐蚀
冰点
体积发热量
酸值
碘值
蒸发性
腐蚀性
安定性
流动性
色度
闪点(闭口)
凝点
冷滤点
十六烷值
酸度
灰分
机械杂质
残炭
外观
运动粘度
闪点
粘度指数
倾点
总酸值
总碱值
空气释放值
抗氧化性
熔点
透明度
硬度
弹性
化学溶剂性
辛烷值
抗氧化安定性
抗爆性
品度值
水溶性酸碱
光泽度
厚度
粒度分布
沸程
沸点
结晶点
折光率
粒度
比表面积
结晶温度
活化度
白度
碱度
吸水值
刚性
比重
吸水性
尺寸稳定性
耐水性
耐酸性
耐碱性
软化点
耐溶剂性
门尼粘度
剪切稳定性
硫化曲线
橡胶蒸汽透过速率
橡胶溶胀指数
长度
光泽
吸湿性
缩水性能
密度梯度
热性能
染色牢度
回潮率
化纤成分鉴别
定量化学分析
定性化学分析
纤维双折射率
染色性
杀虫剂
pH值
润湿性
悬浮率
倾倒性
持久起泡性
粒径范围
抗压碎
水不溶物
外观和透明度
色差
流出时间
遮盖力
干燥时间
柔韧性
耐磨性
漆基皂化值
贮存稳定性
涂刷性
耐洗刷性
低成膜温度
胶化时间
玻璃化温度
吸水率
白化性
分子量及分子量分布
MEQ值
对比率
对棉沾污性能
溶解度
中间体结晶点
含盐量
固色率
配伍指数
饱和因数
染料粉尘飞扬性
颗粒细度
熔点范围
纤维饱和值
染料饱和值
相对强度和色差
染色色光和强度
堆积密度
比旋光度
酸度和碱度
澄清度试验
蒸发残渣
润湿力
界面张力
吸油值
吸碘值
极限粘度
孔容孔径
气味
颗粒度
去污力
表观密度
对规定污布的去污力
皂化值
色泽
表面活性剂
浊度
相对密度
包装外观
防腐有效性
标签
浓度
理化分析
展开
全部
颜色
密度
水分
粘度
凝固点
溶解性
荧光性
旋光性
实沸点
其他
发热量
蒸气压
馏程
研究法辛烷值(RON)
抗爆指数(RON+MON)/2
诱导期
水溶性酸或碱
铜片腐蚀
冰点
体积发热量
酸值
碘值
蒸发性
腐蚀性
安定性
流动性
色度
闪点(闭口)
凝点
冷滤点
十六烷值
酸度
灰分
机械杂质
残炭
外观
运动粘度
闪点
粘度指数
倾点
总酸值
总碱值
空气释放值
抗氧化性
熔点
透明度
硬度
弹性
化学溶剂性
辛烷值
抗氧化安定性
抗爆性
品度值
水溶性酸碱
光泽度
厚度
粒度分布
沸程
沸点
结晶点
折光率
粒度
比表面积
结晶温度
活化度
白度
碱度
吸水值
刚性
比重
吸水性
尺寸稳定性
耐水性
耐酸性
耐碱性
软化点
耐溶剂性
门尼粘度
剪切稳定性
硫化曲线
橡胶蒸汽透过速率
橡胶溶胀指数
长度
光泽
吸湿性
缩水性能
密度梯度
热性能
染色牢度
回潮率
化纤成分鉴别
定量化学分析
定性化学分析
纤维双折射率
染色性
杀虫剂
pH值
润湿性
悬浮率
倾倒性
持久起泡性
粒径范围
抗压碎
水不溶物
外观和透明度
色差
流出时间
遮盖力
干燥时间
柔韧性
耐磨性
漆基皂化值
贮存稳定性
涂刷性
耐洗刷性
低成膜温度
胶化时间
玻璃化温度
吸水率
白化性
分子量及分子量分布
MEQ值
对比率
对棉沾污性能
溶解度
中间体结晶点
含盐量
固色率
配伍指数
饱和因数
染料粉尘飞扬性
颗粒细度
熔点范围
纤维饱和值
染料饱和值
相对强度和色差
染色色光和强度
堆积密度
比旋光度
酸度和碱度
澄清度试验
蒸发残渣
润湿力
界面张力
吸油值
吸碘值
极限粘度
孔容孔径
气味
颗粒度
去污力
表观密度
对规定污布的去污力
皂化值
色泽
表面活性剂
浊度
相对密度
包装外观
防腐有效性
标签
浓度
含量分析
展开
全部
含蜡量
杂质含量
含胶量
镍
铁
钒
铜
砷
硫
氮
磷
氧
烷烃
环烷烃
芳香烃
其他
锰
铅
钠
苯含量
烯烃含量
甲醇含量
胶质含量
硫醇(博士试验、硫醇硫含量)
机械杂质及水分
水
碳
氢
氯
钙
锌
镁
不挥发物
含油量
稠环芳烃
含硫化合物
含氮化合物
实际胶质
硫化氢
抗爆剂
二硫化物
挥发分
油含量
杂质元素
不溶物含量
化合物含量
单质含量
氯化物含量
灼烧残炭量
纯度及杂质含量
蒸发残留量
吸油量
过氧化物
总醛含量
羟基化合物
阻聚剂
树脂含量
成分分析
橡胶化学金属
甲醛含量
重金属离子
原料成分
含油率
纯度
化纤用化学品成分
有效成分含量
硒
氟
钾
总氮
氨氮
有机质
配方分析
总养分
有效磷
氨基酸
不溶物质含量
大颗粒
游离硫磺含量
氯离子含量
相对含量
灼烧残渣
水不溶物
筛余物
易碳化物质
醇含量
不溶物
有害物质
微量元素
耐酸碱性
干钠皂含量
乙醇不溶物含量
游离苛性碱含量
总五氧化二磷
阴离子活性物
阳离子活性物
总活性物含量
甲醛
荧光增白剂
总活性物质量分数
总五氧化二磷含量
游离碱含量
总游离碱含量
总碱量和总脂肪物含量
不皂化物和未皂化物
磷酸盐含量
尿素含量
曲酸、曲酸二棕榈酸酯
六氯酚
紫外线吸收剂
酮麝香
吡硫翁锌(ZPT)
氧化锌
酞酸酯
二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯
二乙基己基丁酰胺基三嗪酮
苯氧异丙醇
奎宁
米诺地尔
氨基己酸
维甲酸和异维甲酸
苯基苯并咪唑磺酸等15种组分
维生素D2、D3
维生素E
炔烃含量
总有机碳(TOC)
多环芳烃
可溶性锌盐
D-泛醇含量
硅
氨基酸含量
挥发物含量
组成分析
展开
全部
烃族组成分析
参考标准
不限
GB/T 30903-2014
HJ 759-2015
SN/T 1786-2006
重置
确定
