当前位置:
其他
含量分析
解决方案
标准解读
采购询价
其他
含量分析
筛选
含量分析
全部
其他
重金属离子
阴离子活性物
总有机碳(TOC)
含量分析
展开
全部
其他
重金属离子
阴离子活性物
总有机碳(TOC)
参考标准
不限
重置
确定
采用内标法EXPEC 6000同时测定肥料中Cd、Cr、Cu、Mn、Pb、Zn、B、Fe、Na 9种金属元素,通过计算方法检出限、回收率和方法精密度,考察EXPEC 6000在化肥样品中的实际分析性能。结果表明回收率均在92.80%~112.0%,方法精密度均小于5%,若采用直接分析进样,回收率偏差较大。
方案
肥料中金属元素检测方案(ICP-AES)
其他 | 含量分析
杭州谱育科技发展有限公司
咨询
谱育科技 SPEC Pro 6000 防护型电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)
检测仪器
SPEC Pro 6000
