建立了超高效液相色谱(UPLC)法同时测定水性胶黏剂中甲醛、乙醛和丙烯醛的分析方法。 水性胶黏剂采用去离子水进行振疡萃取,在酸性条件下, 经2,4-二硝基苯阱(DNPH)衍生化后,采用ACOUITY UPLC BEH C18 2 1 mm x 100 mm(17 μm)柱为分离柱, 以乙腊水为流动相, 采用优化后的条件二极管阵列检测器进行检测,分析时间为80 min。 结果表明, 甲醒`、乙睦`、丙烯酪 的回收率分别为: 100 66 %、 96 57 %、 99. 56 % , 相对标准偏差为2 1% ~34%; 该力法分析时间短 、 流动相消耗呈少、结果准确
可靠,适合千水性胶黏剂中甲隧、乙酪和丙烯酪的快速测定。
方案
水性胶黏剂中甲醛_乙醛_丙烯醛检测方案(二手分析仪器)
