当前位置:
铝
可靠性能
解决方案
标准解读
采购询价
铝
可靠性能
筛选
含量分析
机械性能
可靠性能
其他
全部
磨耗试验
抗压强度
耐水色牢度
耐磨性
碱活性试验
环境腐蚀试验
水环境模拟腐蚀
材料腐蚀试验
紫外老化试验
SO2腐蚀试验
H2S腐蚀试验
氙灯老化试验
其他
含量分析
展开
全部
碳元素
铬元素
硅元素
铝元素
磷元素
镁元素
钙元素
锰元素
硫元素
钒元素
铁元素
镍元素
钴元素
铜元素
钾元素
镉元素
金元素
银元素
铅元素
砷元素
氟元素
汞元素
锌元素
锡元素
氮元素
铼元素
镓元素
碲元素
钼元素
锗元素
钨元素
亚铁含量
钛元素
铌元素
钽元素
锑元素
铋元素
氢元素
氧元素
氧化镁含量
三氧化二铝含量
氯离子含量
有机物含量
不容物含量
轻物质含量
碱含量
含泥量
矿物形态分析
二氧化硅含量
三氧化二铁含量
二氧化钛含量
氧化钙含量
氧化钾含量
氧化钠含量
氧化锰含量
三氧化二铬含量
五氧化二钒含量
稀土氧化物总量
三氧化二镓含量
五氧化二磷含量
烧减含量
其他
机械性能
展开
全部
拉伸试验
压缩试验
弯曲试验
冲击试验
硬度试验
断裂韧性试验
裂纹扩展速率试验
疲劳试验
韧脆转变温度(FATT)曲线试验
无塑性转变温度(NDTT)落锤试验
动态撕裂(DT)落锤撕裂(DWTT)试验
拉伸应变硬化指数(n值)试验
金属薄板塑性应变化(r值)
埃里克森杯突试验
其他
可靠性能
展开
全部
磨耗试验
抗压强度
耐水色牢度
耐磨性
碱活性试验
环境腐蚀试验
水环境模拟腐蚀
材料腐蚀试验
紫外老化试验
SO2腐蚀试验
H2S腐蚀试验
氙灯老化试验
其他
其他
展开
全部
空隙率
颗粒级配
抗冻性
其他
参考标准
不限
HJ 777-2015
重置
确定
本文利用EKSPLA-PL2251C (30 ps, 532 nm)激光器, 建立了激光阴影、纹影和干涉的诊断系统.开展了真空中负极性电流脉冲作用下铝单丝电爆炸的实验研究, 得到了不镀膜铝丝电爆炸的能量沉积过程.为了增加金属丝中的沉积能量, 也开展了相应的镀膜铝丝的实验研究.
方案
铝单丝中真空电爆炸实验检测方案(激光产品)
铝 | 可靠性能
北京欧兰科技发展有限公司
咨询
PL2250 闪光灯泵浦皮秒Nd:YAG激光器
检测仪器
PL2250
