当前位置:
合金
可靠性能
解决方案
标准解读
采购询价
合金
可靠性能
筛选
理化分析
含量分析
机械性能
可靠性能
其他
前处理
全部
磨耗试验
抗压强度
耐水色牢度
耐磨性
碱活性试验
环境腐蚀试验
水环境模拟腐蚀
材料腐蚀试验
紫外老化试验
SO2腐蚀试验
H2S腐蚀试验
氙灯老化试验
其他
理化分析
展开
全部
水分
粒度
形貌观察分析
微区成分分析
晶体结构
晶粒取向分布
织构
晶界类型
表面偏析
晶界偏析分析
金相分析
高、低倍组织检验
第二相定性定量分析
宏观和微观残余应力分析
热导率
热扩散率
比热
相变点
DSC热分析
熔点
硬度
折光率
细度
白度
折射率
吸水率
含水率
其他
强度
含量分析
展开
全部
碳元素
铬元素
硅元素
铝元素
磷元素
镁元素
钙元素
锰元素
硫元素
钒元素
铁元素
镍元素
钴元素
铜元素
钾元素
镉元素
金元素
银元素
铅元素
砷元素
氟元素
汞元素
锌元素
锡元素
氮元素
铼元素
镓元素
碲元素
钼元素
锗元素
钨元素
亚铁含量
钛元素
铌元素
钽元素
锑元素
铋元素
氢元素
氧元素
氧化镁含量
三氧化二铝含量
氯离子含量
有机物含量
不容物含量
轻物质含量
碱含量
含泥量
矿物形态分析
二氧化硅含量
三氧化二铁含量
二氧化钛含量
氧化钙含量
氧化钾含量
氧化钠含量
氧化锰含量
三氧化二铬含量
五氧化二钒含量
稀土氧化物总量
三氧化二镓含量
五氧化二磷含量
烧减含量
其他
机械性能
展开
全部
拉伸试验
压缩试验
弯曲试验
冲击试验
硬度试验
断裂韧性试验
裂纹扩展速率试验
疲劳试验
韧脆转变温度(FATT)曲线试验
无塑性转变温度(NDTT)落锤试验
动态撕裂(DT)落锤撕裂(DWTT)试验
拉伸应变硬化指数(n值)试验
金属薄板塑性应变化(r值)
埃里克森杯突试验
其他
可靠性能
展开
全部
磨耗试验
抗压强度
耐水色牢度
耐磨性
碱活性试验
环境腐蚀试验
水环境模拟腐蚀
材料腐蚀试验
紫外老化试验
SO2腐蚀试验
H2S腐蚀试验
氙灯老化试验
其他
其他
展开
全部
空隙率
颗粒级配
抗冻性
其他
前处理
展开
全部
消解
粉碎
参考标准
不限
重置
确定
本测试方案旨在通过盐雾腐蚀试验箱对合金材料进行材料腐蚀试验,评估合金材料在模拟海洋环境中的耐腐蚀性能,为实际应用提供可靠的数据支持。
方案
盐雾腐蚀试验箱对合金材料腐蚀试验的测试方案
合金 | 可靠性能
广东皓天检测仪器有限公司
咨询
盐雾试验箱厂家广皓天GHT-60S
前处理设备
GHT-60S
前处理设备
广皓天GHT冷热高低温冲击试验箱TSC-150F-2P
前处理设备
恒温高温烘箱广皓天厂家ST-234
前处理设备
紫外线耐候老化试验箱广皓天HT-3UV
前处理设备
广皓天GHT高低温试验箱TED-010PF
检测仪器
抗折试验机弯折笔记本屏膜广皓天GHT-180W
检测仪器
跌落试验机双臂式广皓天生产HT-DLD-015H
