当前位置:
中药材和饮片
特殊物质和基团
解决方案
标准解读
采购询价
中药材和饮片
特殊物质和基团
筛选
微生物相关
含量测定
鉴别
限度检查
前处理
理化性质
特殊物质和基团
微生物相关及生化特性
放射性及其他检定
全部
桉油精
氮
乙醇量
甲氧基、乙氧基和羟丙氧基
脂肪与脂肪油
维生素A
维生素D
2-乙基己酸
蛋白质
合成多肽中的醋酸
游离脂肪酸
甘油三酸酯、胆固醇与棕榈酸
过氧化值
羟值
皂化值
其他
微生物相关
展开
全部
其他
含量测定
展开
全部
光谱法
化学法
色谱法
质谱法
核酸
蛋白质
O-乙酰基
唾液酸
苯酚残留量
抗原
牛血清白蛋白
地鼠肾细胞蛋白质残留量
多糖分子大小测定
细菌浊度
波谱法
效价
凝胶免疫沉淀试验
酶联免疫法
抗生素微生物检定法
水分
多糖
纯度
其他
氮测定法
鉴别
展开
全部
理化法
光谱法
色谱法
质谱法
其他
限度检查
展开
全部
水分
乙醇量
残留溶剂
脂肪与脂肪油
溶出度
氯化物
铁盐
重金属
砷盐
干燥失重
硫化物
炽灼残渣
不溶性微粒
铅、镉、砷、汞、铜
溶液的透光度
灰分
膨胀度
农药残留量
甲醇量
黄曲霉毒素
硫酸盐
硒
氮
热原
氟
泄漏率
其他金鸡纳碱
铵盐
含氟量
易碳化物
热分析
制药用水中总有机碳
制药用水的电导率
酸值
苯化物
丙酮不溶物
澄清度
有关物质
苯酚
防腐剂
高分子结合物
氢氧化铝
硫柳汞
氯化钠
戊二醛
血凝素
卵清蛋白
抗生素残留量
羟值
游离甲醛
过氧化值
色度
皂化值
碘值
磷酸三丁酯残留量
二氧化硫
溶液颜色
可溶性硒化物
稳定度
溴
凝点
折光率
水溶性酸
碱金属与碱土金属
卤化物与游离卤素
游离碱
制酸力
细菌内毒素
可溶性盐类
无菌
银还原物
异常毒性
细度
还原糖
总糖
渗透压摩尔浓度
镍盐
氨基酸比值
叠氮化物
氟化物
溶液的透光率
浊点
聚乙二醇
崩解时限
泡沫量
游离水杨酸
镁
融化时限
溶血与凝聚
钡盐
异构体
微细离子剂量
耐酸力
融变时限
乙炔基
酸度
碱度
游离磷酸盐
钠
磷
5-羟甲基糠醛
聚合物
酸碱度
微生物限度
可见异物
其他氨基酸
粒度
其他
前处理
展开
全部
粉碎
消解
其他
方法开发
理化性质
展开
全部
相对密度
熔点
性状
折光率
PH值
黏度
溶液颜色
细菌浊度
粒径
比表面积
晶型
吸收系数
溶解度
凝点
其他
特殊物质和基团
展开
全部
桉油精
氮
乙醇量
甲氧基、乙氧基和羟丙氧基
脂肪与脂肪油
维生素A
维生素D
2-乙基己酸
蛋白质
合成多肽中的醋酸
游离脂肪酸
甘油三酸酯、胆固醇与棕榈酸
过氧化值
羟值
皂化值
其他
微生物相关及生化特性
展开
全部
细菌内毒素
异常毒性
放射性及其他检定
展开
全部
纯度
鉴别
颗粒细度
放射性活度
晶型
其他
参考标准
不限
HJ 702-2014
2015年版药典标准
重置
确定
