当前位置:
中药制剂
前处理
解决方案
标准解读
采购询价
中药制剂
前处理
筛选
含量测定
鉴别
限度检查
前处理
理化性质
注射剂及特殊剂型相关
微生物相关及生化特性
机械性能
全部
粉碎
消解
其他
方法开发
含量测定
展开
全部
化学法
光谱法
色谱法
质谱法
蛋白质
核酸
O-乙酰基
唾液酸
苯酚残留量
抗原
牛血清白蛋白
地鼠肾细胞蛋白质残留量
多糖分子大小测定
细菌浊度
波谱法
效价
凝胶免疫沉淀试验
酶联免疫法
抗生素微生物检定法
水分
多糖
纯度
其他
氮测定法
鉴别
展开
全部
色谱法
质谱法
限度检查
展开
全部
水分
乙醇量
脂肪与脂肪油
溶出度
氯化物
铁盐
重金属
砷盐
干燥失重
炽灼残渣
不溶性微粒
铅、镉、砷、汞、铜
灰分
膨胀度
农药残留量
甲醇量
黄曲霉毒素
氮
制药用水中总有机碳
制药用水的电导率
酸值
有关物质
前处理
展开
全部
粉碎
消解
其他
方法开发
理化性质
展开
全部
相对密度
熔点
旋光度
折光率
PH值
黏度
吸收系数
其他
注射剂及特殊剂型相关
展开
全部
溶液颜色检查
粒度测定
可见异物检查
渗透压摩尔浓度
崩解时限
最低装量
微生物相关及生化特性
展开
全部
热源
无菌检查
微生物限度
细菌内毒素
异常毒性
降压物质
过敏反应
溶血与凝聚检查
机械性能
展开
全部
剥离强度
其他
参考标准
不限
重置
确定
