当前位置:
中药配方颗粒
临床前研究
解决方案
标准解读
采购询价
中药配方颗粒
临床前研究
筛选
微生物相关
含量测定
理化性质
溶出物
临床前研究
全部
毒理及病理学
药代药动
药效药理
制剂处方
其他
微生物相关
展开
全部
其他
含量测定
展开
全部
化学法
光谱法
色谱法
质谱法
蛋白质
核酸
O-乙酰基
唾液酸
苯酚残留量
抗原
牛血清白蛋白
地鼠肾细胞蛋白质残留量
多糖分子大小测定
细菌浊度
波谱法
效价
凝胶免疫沉淀试验
酶联免疫法
抗生素微生物检定法
水分
多糖
纯度
其他
氮测定法
理化性质
展开
全部
相对密度
熔点
旋光度
性状
折光率
PH值
黏度
溶液颜色
细菌浊度
多糖分子大小
粒径
比表面积
晶型
溶解度
吸收系数
凝点
其他
溶出物
展开
全部
重金属
易氧化物
不挥发物
其他
临床前研究
展开
全部
毒理及病理学
药代药动
药效药理
制剂处方
其他
参考标准
不限
重置
确定
