当前位置:
抗氧剂
限度检查
解决方案
标准解读
采购询价
抗氧剂
限度检查
筛选
含量测定
限度检查
理化性质
全部
水分
残留溶剂
重金属
砷盐
干燥失重
炽灼残渣
易碳化物
酸值
丙酮不溶物
澄清度
有关物质
羟值
游离甲醛
过氧化值
皂化值
碘值
含量测定
展开
全部
光谱法
色谱法
质谱法
限度检查
展开
全部
水分
残留溶剂
重金属
砷盐
干燥失重
炽灼残渣
易碳化物
酸值
丙酮不溶物
澄清度
有关物质
羟值
游离甲醛
过氧化值
皂化值
碘值
理化性质
展开
全部
熔点
PH值
黏度
溶液颜色
参考标准
不限
重置
确定
采用AKF-2010V卡尔费休水分测定仪测定司盘60中的含水量,由于样品难溶于甲醇等有机溶剂,需要加入助溶剂,并适当延长滴定时间,测量结果的准确度,重复性较好。
方案
司盘60中水分检测方案(卡氏水分测定)
抗氧剂 | 限度检查
上海禾工科学仪器有限公司
咨询
禾工科仪AKF-V6容量法卡氏水分测定仪
检测仪器
AKF-V6(2020新品)
