当前位置:
赋形剂
理化性质
解决方案
标准解读
采购询价
赋形剂
理化性质
筛选
含量测定
限度检查
理化性质
全部
熔点
PH值
黏度
溶液颜色
粒径
比表面积
含量测定
展开
全部
光谱法
化学法
色谱法
质谱法
核酸
蛋白质
O-乙酰基
唾液酸
苯酚残留量
抗原
牛血清白蛋白
地鼠肾细胞蛋白质残留量
多糖分子大小测定
细菌浊度
波谱法
效价
凝胶免疫沉淀试验
酶联免疫法
抗生素微生物检定法
水分
多糖
纯度
其他
氮测定法
限度检查
展开
全部
水分
残留溶剂
重金属
砷盐
干燥失重
炽灼残渣
氮
易碳化物
酸值
丙酮不溶物
澄清度
有关物质
羟值
过氧化值
皂化值
碘值
理化性质
展开
全部
熔点
PH值
黏度
溶液颜色
粒径
比表面积
参考标准
不限
重置
确定
总所周知,药物的众多性能中溶出度是一项备受关注的性能,溶出度直接影响到药物 在体内的崩解、溶解和吸收。影响溶出度的因素有很多,比如配方以及辅料的选择,药物 生产的工艺,其中大家比较关注的两个参数为粒度和比表面积的影响。
方案
崩解剂和赋形剂中比表面和粒度分析检测方案(比表面)
赋形剂 | 理化性质
大昌华嘉科学仪器
咨询
全自动比表面分析仪(微孔分析)
检测仪器
BELSORP MINI X
检测仪器
比表面及孔径分析仪(孔隙度分析)
