当前位置:
美容/修饰类化妆品
理化分析
解决方案
标准解读
采购询价
美容/修饰类化妆品
理化分析
筛选
感官指标
理化分析
有毒有害物质
全部
pH
离心分离
耐热性能
耐寒性能
离心考验
稳定性
相对密度
浊度
色泽稳定性
泡沫
有效物含量
活性物含量
过氧化值
酸碱性试验
折光指数
皂化值
细度
水分及挥发物
总固体含量
喷出率
起喷次数
内压力
涂擦性能
跌落试验
疏水性
使用性能
粘度
乳化类型
泄露试验
氧化剂含量
染色能力
巯基乙酸含量
过氧化氢含量
溴酸钠型
巯基乙酸
漂剂中过硫化物总量
漂染能力
牢固度
干燥时间
感官指标
展开
全部
色泽
香气
质感
外观
气味
粉体
膏体结构
清晰度
块型
其他
理化分析
展开
全部
pH
离心分离
耐热性能
耐寒性能
离心考验
稳定性
相对密度
浊度
色泽稳定性
泡沫
有效物含量
活性物含量
过氧化值
酸碱性试验
折光指数
皂化值
细度
水分及挥发物
总固体含量
喷出率
起喷次数
内压力
涂擦性能
跌落试验
疏水性
使用性能
粘度
乳化类型
泄露试验
氧化剂含量
染色能力
巯基乙酸含量
过氧化氢含量
溴酸钠型
巯基乙酸
漂剂中过硫化物总量
漂染能力
牢固度
干燥时间
有毒有害物质
展开
全部
汞
铅
砷
镉
甲醇
二噁烷
石棉
其他
参考标准
不限
SN/T 1786-2006
GB/T 20188
NY/T 1257
GB/T 21911
重置
确定
