当前位置: 其他 > 方案详情
聚酯中端羧基含量的测定—容量法
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
聚酯中端羧基含量的测定容量法—光度法使用于以对苯二甲酸和乙二醇为原料,生产过程中的中间产物和最终产品中端羧基含量的测定;不适用有色聚酯切片的测试。
纳锘仪器nano instrumentShanghai Nano Instrument Co.,Ltd.www.nanoinstru.com浙江办事处:杭州莫干山路425号瑞祺大厦814室Tel:0571-819545781 Fax:0571-81954579 聚酯中端羧基含量的测定一容量法 摘要 聚酯中端羧基含量的测定容量法一光度法使用于以对苯二甲酸和乙二醇为原料,生 产过程中的中间产物和最终产品中端羧基含量的测定;不适用有色聚酯切片的测 试。 原理 试样在苯酚/三氯甲烷的混合溶剂中回流溶解,冷却后用溴酚兰指示剂,根据溶液颜 色的变化,溶液的光透过率也随着变化,光度计把光透过率转变为电信号并传递给 滴定仪,滴定仪输出滴定曲线,同时自动判定滴定终点,并记录滴定终点所对应消 耗的滴定剂 溶剂 邻甲酚/三氯甲烷混合试剂:将邻甲酚和三氯甲烷按7:3(质量比)混合。 氢氧化钠/乙醇标准滴定溶液(0.015 mol/L)。 溴酚兰指示剂(0.1%):称量0.1g溴酚兰指示剂加25mL乙醇,加水定容至 100mL。 仪器与附件 赛墨飞世尔Thermo Scientifc Evolution300/600紫外可见分光光度计 > 瑞士万通 Titrando 系列 809 或808或 835或836自动电位滴定仪 瑞士万通 Titrino plus 系列 848 或877型自动电位滴定仪 Cimarec 数显电热板或 Super-Nuova数控电热板 赛多利斯 BSA 系列124S-CW 或224S-CW 备注 上海总部: 上海莲花南路1388弄8号1503室 Tel:021-61131051 Fax: 021-61131052
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海纳锘实业有限公司为您提供《聚酯中端羧基含量的测定—容量法》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《聚酯中端羧基含量的测定—容量法》用到的仪器有Thermofishe Nicolet Evolution 300智能型紫外可见分光光度。
我要纠错
推荐专场
相关方案
