Labthink济南兰光机电技术有限公司 乳制品包装分析与检测技术的应用 文章摘要: 乳品作为生活常规消费品在人们的生活中扮演着重要的角色,其软包装以独特的优势在整个包装行业所占的比重越来越大。而软包装产品的质量控制问题亦愈来愈突出。以下是乳品软包装产品质量检测与分析技术的介绍。 文章关键词:乳品包装分析,乳品包装检测,乳品包装分析与检测 目前,乳品作为日常消费品已经在人们的生活中扮演着重要角色。随着生活质量的提高,消费者对产品包装的要求也越来越高。众多乳品厂家为迎合消费者的需求,在推出新品的同时也不断更新乳品包装来满足需求。如今无菌乳品包装、保鲜乳品包装、耐蒸煮乳品包装以及方盒式、屋顶式、软塑包装、瓶装等层出不穷,乳品的软包装以其独特的优势在整个包装行业所占的比重越来越大。对于乳制品生产厂家来说,产品软包装的质量尤为重要。以下是济南兰光 (www.labthink.cn)发布的乳品软包装产品质量检测与分析技术的介绍。 一、乳品软包装材料复合强度的检测分析 市场上的乳品软包装如无菌枕,无菌砖大多为复合塑料、复合纸张。其复合强度越高越好,抗撕开或破坏性最为理想,高粘和值可防止复合层脱离。复合材料加工成袋后,暴露在恶劣的环境中或受湿气及化学成分影响,复合层很可能造成损害。使用高粘度的胶粘剂无疑会达到高质量的复合,但生产成本会随之增加。 既能达到要求的复合,又能节约成本,这就要求对复合层的质量进行检测分析,以求找到恰当的复合技术指标。目前存在不论国内或是进口的拉力机都可作剥离试验,但都是通用型,简单的力值运算。Labthink 兰光的 PC 型智能电子拉力试验机专业用于软包装行业试验,符合 GB 8808-88软质复合材料剥离试验,独特的掐头去尾功能,将中间段利用积分法求力值;结果准确,实时显示力值和曲线,根据所测力值来判定粘合剂的使用情况;根据所显示曲线的波动情况了解复合的均匀情况;通过曲线叠加来分析本组试样的稳定情况;进而据此来调整生产工艺,复合参数。 二、乳品软包装材料的摩擦系数的检测分析 通过包装材料摩擦系数的测试可以控制和调节软包装袋的开口性,包装机的包装速度等生产质量工艺指标。目前中国制造的设备已与国际接轨,而且有独特的震荡系数设置以便适合不同材质的薄膜、纸张,智能化的数据处理,有效判断本组试样结果的置信度,大屏液晶实时显示曲线,直观判断材料表面摩擦系数的均匀性。对于生产包装材料厂家,通过测试可选择树脂中的开口剂、爽滑剂的种类和含量来控制摩擦系数。对于使用包材厂家可有效的控制原材料的质量。目前, Labthink 兰光的 MXD-02 一机具备多项标准检测功能,符合 GB10006、ASTM D1894、ISO8295等标准,适用于乳品包装的摩擦系数测试,极佳的满足了企业在检测中因标准不同而带带的问题。 三、乳品软包装材料的透气透湿性检测与分析 乳品包装材料的透气、透湿性能的好坏直接影响产品的质量。国际上如美国膜康、丹麦 PBI、Labthink 兰光的PERME OX2/230 氧气透过率测试系统等都可测此项指标。Labthink 兰光的 PERME OX2/230 氧气透过率测试系统采用库仑原理,,全等压法测试乳品软包装薄膜、片状材料及乳品的瓶、袋、罐、盒等包装容器的透氧性能。该仪器功能先进,精度达到国际先进水平,采用主机、卫星机模式,一台主机可连接九台卫星机,可实现三十个试样同时测试,大大提高测试的效率。 四、乳品软包装封口热封强度的检测分析 热封强度对包装材料来讲是一个重要性能指标。任何一种软包装材料都要做成包装袋来包装各种商品,包装商品时都要通过热封封口达到包装目的。乳品包装的封口需要有一定的强度才能够承受一定重量的内装物,保证商品 在流通过程中不开裂。Lathink 兰光生产的 PC型智能电子拉力试验机可完成此项专业试验,且该仪器具有自动读取数据,自动判断力值,对同组试样进行数据的叠加分析的特点。另外试验室要进行封口强度(又称为热合强度检测),则还需要借助热封式验仪进行热封制样的制备。 五、乳品包装的密封性检测分析 软包装的密封性亦是一项重要性能指标,特别是乳品包装行业,密封性对产品的质量也有很大的影响。密封性不好是造成日后渗漏腐败的主要原因。密封试验有多种方法,最常用的方法是使用密封性试验仪,利用真空原理,按国家标准分别在-30kpa, -50kpa, -70kpa, -90kpa 保持0.5分钟,试验过程中注意观测抽真空时和真空保持期间试样的泄露情况,观察其有无连续的气泡产生,当出现孤立的气泡不视为泄露。通过此密封性的测定来衡量包装袋的质量,进而来判定密装工艺的合理性。 上述方法采用目测法的原理,是一种定性的测试方式;如欲定量检测包装的密封与泄漏性能,则可以采用正压法原理密封性能测试设备, 如 Labthink 兰光的 LSSD-01泄漏与密封强度试验仪就进行定量检测。 六、乳品包装的其它质量检测分析 乳品包装的最终目的是促进销售,外观印刷精美的乳品包装无疑会充分吸引消费者的目光并扩大市场份额。乳品包装印刷品的密度、密度差、颜色、颜色差、叠印率,印刷反差可通过美国爱色丽公司分光密度仪来测量;而对于乳品包装印刷的墨层结合牢度或印刷油墨的耐磨性能的检测,可以采用 Labthink 兰光的 MCJ-01A 磨擦试验机与BLJ-02圆盘剥离试验机来进行检测,进而达到控制印刷品印刷与色彩质量控制的目的。 以上几项乳品软包装的检测指标分析在实际生产中,对调整生产工艺,提高产品质量至关重要,通过不断的试验,掌握比较合理的各种生产参数,来指导乳品包装的生产。济南兰光机电技术有限公司目前拥有5个先进的专业实验室,可为客户提供最优秀、最全面的品质控制解决方案。 济南兰光机电技术有限公司济南市无影山路( 总机: 传真: w ww.labthink.cn
关闭产品配置单
济南兰光机电技术有限公司为您提供《乳制品包装分析与检测技术应用》,该方案主要用于包装中null检测,参考标准《暂无》,《乳制品包装分析与检测技术应用》用到的仪器有包装袋密封性测试仪 抽真空法密封试验仪 负压密封仪、塑料瓶盖扭力测试仪_瓶盖扭力矩测量仪_包装瓶盖扭力试验机、食品包装检测仪器 塑料软包装测试设备 彩印包装检测仪器、MAP气调包装顶空分析仪_包装残氧分析仪、塑料防盗瓶盖密封性测试仪_C660M正压法密封试验仪_智能密封仪、包装袋顶空气体分析仪C650H,食品行业用残氧仪、塑料包装氧气透过率测试仪 片材氧气渗透率测定仪、OX2/231等压法薄膜透氧仪 塑料包装透氧仪 塑料薄膜检测设备、包装袋气密性检测仪_GB/T 15171包装气密性试验机、软罐头食品包装密封性能检测仪_气密性测试仪厂家、塑料包装密封测试仪_真空密封性能试验机_包装检漏仪GB/T 15171、橡胶气体渗透性测试仪 塑料气体透过率测试仪 甲烷透过率测试仪、压差法气体渗透仪_二氧化碳气体透过量测试仪_气体透过率测定仪、YBB00152002药用铝箔热封强度检测仪 垫片热合强度试验机、安瓿瓶残氧分析仪_粉针剂顶空分析仪_包装残氧量分析仪、安瓿瓶顶空气体分析仪 输液袋残氧量测试仪 药品顶空试验仪、药品包装顶空分析仪 安瓿瓶顶空气体测定仪 西林瓶残氧仪、方便面包装封口密封性试验仪_包装破裂强度测试仪C660M。
