胶粘带剥离强度的监测方法 摘要:胶粘带的剥离强度是表征其胶粘性能的重要性能指标,是胶粘带质量重要的评价要素之一。本文以某品牌的胶粘带为例,利用 Labthink 兰光 XLW(PC)智能电子拉力试验机测试了样品与不锈钢板间的剥离强度,并对试验的过程、试验的原理及设备的参数、适用范围等内容进行介绍,从而为胶粘带生产或使用单位监测其剥离强度提供参考。 关键词:胶粘带、剥离强度、剥离力、粘着力、胶粘性能、胶粘带压滚机、智能电子拉力试验机 1、意义 胶粘带的胶粘性能是其关键性性能,反映该性能强弱的指标有剥离强度、初粘性、持粘性三项,其中剥离强度测试的是将一定宽度的胶粘带从某特定被粘材料表面上剥离所需要的力,初粘性测试的是胶粘带可以粘住的钢球直径的大小,持粘性测试的是胶粘带在一定荷重下下滑的距离或粘着的时间。胶粘带的胶粘性越大,其剥离力值越大、可粘住的钢球直径越大、下滑的距离越短、粘着的时间越长。 胶粘带种类较多,如纸质胶粘带、布质胶粘带、薄膜质胶粘带等,可用于纸箱包装、零配件固定、锐利物件捆绑以及汽车行业、机电行业、电子行业等,若胶粘带的胶粘性较差,则易在使用过程中出现与被粘贴物分层的现象,特别是在高温或低温环境中,更易发生这种胶粘带脱层的问题,失去其胶粘性,给其使用过程带来很大的不便,甚至还会产生某些机械或电力故障。因此,加强对胶粘带胶粘性能的监控,对提高胶粘带的产品质量、防止其在使用过程中出现问题具有重要意义。 图1各种类型的胶粘带 2、检测样品 某企业生产的以双向拉伸聚丙烯(BOPP)为基材的透明胶粘带。 3、检测依据 根据客户要求,对胶粘带样品与不锈钢板间的剥离强度进行测试,检测过程依据的方据标准为 GB/T2792-2014《胶粘带剥离强度的试验方法》。 4、检测设备 本次试验采用的试验设备为由济南兰光机电技术有限公司自主研发生产的 XLW(PC)智能电子拉力试验机与 YGJ-02胶粘带压滚机。 图2〉XLW(PC)智能电子拉力试验机 图33YYGJ-02胶粘带压滚机 4.1试验原理 胶粘带的剥离强度测试的是将一定宽度的胶粘带从被粘材料上揭开所需要的力值。试验时,首先将一定宽度的胶粘带粘贴在被粘材料上,然后用胶粘带压滚机进行滚压,赶走胶粘带与被粘材料之间的气泡,使其充分接触。将胶粘带与被粘材料粘贴方向的自由端分别装夹在拉力试验机的上、下两个夹具中,设备的上夹具可向上运动,且配置有力值传感器,下夹具保持静止不动,胶粘带与被粘材料会随上夹具向上运动而被剥开,同时剥开过程产生的力值被力值传感器实时监测,从而得到胶粘带的剥离强度。该设备中还配置有位移传感器,用于材料伸长率、变形率等参数的测试。 4.2设备参数 500 N、50N两种规格的力值传感器可供选择。 根据相关标准规定,设备提供 50 mm/min、100 mm/min、150 mm/min、200 mm/min、250 mm/min、300 mm/min、500 mm/min 七种试验速度,可根据试验标准要求自由设定。 1000 mm 的超长行程可以满足大变形率材料的测试。 限位保护、过载保护、自动回位以及掉电记忆等智能配置,保证用户的操作安全。 怡试验机集成剥离、拉伸、撕裂等七种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目的选择。 4.3适用范围 (1)本设备可用于塑料薄膜、复合膜、薄片等材料的剥离强度性能、拉伸性能、拉断力、抗拉强度与变形率、抗撕裂性能、热封强度性生、抗穿刺性能等指标的测试;可用于输液袋盖、软橡胶瓶塞、口服液盖穿刺/拉拔力的测试;可用于胶带解卷力、塑料瓶抗压力、组合盖及果冻杯、酸奶杯盖膜的开启力等产品与包装性能的测试。 (2)本设备可满足 ISO 37、GB/T 10004-2008、GB/T 2792、GB 8808、GB/T 1040.1-2006~ GB/T1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、QB/T2358、QB/T1130、ASTM D 882、ASTM D 1938、ASTMD 3330等20余项国内外相关标准。 5、试验过程 (1)将胶粘带样品放置在23±1℃、50±5%RH的环境中,进行状态调节24h。 (2)用丙酮擦拭不锈钢板表面4次,并晾置10min。 (3)去除胶粘带样品表面的4层,用裁刀在剩下的样品中裁取宽为24 mm、长度为 300 mm 的试样。 (4)将裁取试样的一端胶粘面对折,形成约12 mm 长的折叠层。将试样的另一端粘贴在钢板的一端,并用胶粘带压滚机以600 mm/min 的速度滚压两次。 (5)在试样的折叠端从钢板上剥离约25mm 的胶粘带,并将该端钢板与试样的自由端分别装夹在设备的上、下夹具中。 图4试样制备及装夹过程 (6)设置试验速度(300 mm/min)、试样宽度(24mm)等参数信息,点击试验选项,试验开始,设备自动记录剥离过程中的力值,并依此报告试样的剥离强度。 (7)重复(3)~(6)有关试样裁取、制备、试验等操作过程,测试3条试样的剥离强度值。 6、试验结果 本文中所测试的胶粘带试样的剥离强度值分别为6.312 N/24mm、6.574 N/24mm、6.606 N/24mm,样品最终的试验结果取三个试样测试结果的算数平均值,为6.497 N/24mm, 即 2.707 N/cm. 7、结论 剥离强度是验证胶粘带胶粘性能的指标值之一,该指标值的高低直接反映胶粘带胶粘性的大小,通过对胶粘带剥离强度的监测,可很好的控制其胶粘性能。本文以 XLW(PC)智能电子拉力试验机为检测设备,测试了 BOPP 为基材的透明胶带样品的剥离强度,整个试验过程简单,设备易于操作,试验结果的精度高、重复性好,可以很好的反映出所测试的胶粘带的剥离强度。Labthink 兰光是一家专业从事包装检测设备研发与生产的高新技术企业,始终致力于为全球客户提供高端、智能、多功能的包装检测设备, XLW(PC)智能电子拉力试验机除了可应用于本文中涉及的胶粘带的剥离强度外,还可应用于复合膜的剥离强度、包装袋的热封强度、材料的抗穿刺性、拉伸性能等多种产品、多项性能指标的测试,是一款性价比极高的检测设备。了解更多有关 Labthink 兰光检测设备的信息,息可登陆济南兰光公司网站 www.labthink.com 查看或致电0531-85068566 咨询。愈了解,愈信任!济南兰光机电技术有限公司期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作! 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路( 总机:传真:ww.labthink.com 胶粘带剥离强度的监测方法摘要:胶粘带的剥离强度是表征其胶粘性能的重要性能指标,是胶粘带质量重要的评价要素之一。本文以某品牌的胶粘带为例,利用Labthink兰光XLW(PC)智能电子拉力试验机测试了样品与不锈钢板间的剥离强度,并对试验的过程、试验的原理及设备的参数、适用范围等内容进行介绍,从而为胶粘带生产或使用单位监测其剥离强度提供参考。关键词:胶粘带、剥离强度、剥离力、粘着力、胶粘性能、胶粘带压滚机、智能电子拉力试验机以上信息由Labthink兰光 济南兰光机电技术有限公司发布!济南兰光,包装检测仪器优秀供应商,国际知名品牌,专业致力于为包装、食品、医药、日化、印刷、胶粘剂、汽车、石化、生物、建筑及新能源等领域提供行业咨询、产品销售、售后服务和风险控制。成立至今,公司秉承“以客户为中心”的服务理念,已为全球一万家科研机构、第三方检测机构以及企业品管部门提供了全面、专业、精准的包装产品质量控制解决方案。如欲了解更详细信息,欢迎致电0531-85068566垂询!
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《以双向拉伸聚丙烯(BOPP)为基材的透明胶粘带中剥离强度检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于包装中剥离强度检测,参考标准《暂无》,《以双向拉伸聚丙烯(BOPP)为基材的透明胶粘带中剥离强度检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有XLW(PC)智能电子拉力试验机 食品包装拉力机 薄膜电子拉力仪、胶粘带压滚机,自动胶带压辊机YGJ-02A。
