Q-Sun氙灯试验箱 过滤器的选择 Q-Sun 氙灯试验箱有三类常用的过滤器可供选择,具体的选择由被检测材料及材料实际应用条件确定。每类过滤器又可分为若干型号,每个型号的过滤器都是经过特殊设计的,具有特殊光过滤特性的平薄玻璃片。 O9 由于未经过滤的氙灯发出的光中包括很多短波紫外线,与与地球表面的实际太阳光谱差异较大。Q-Sun 试验箱通过使用几种不同的过滤器,降低不需要的辐射从而得到合适的光谱分布。所使用的大部分过滤器对光谱的作用主要体现在短波部分。由于紫外线的破坏力同其波长成反比(也就是说,波长越短破坏力越大),所以波长的截止点与模拟的环境相吻合至关重要。每种过滤器波长的标截止点如下图所示。 日光过滤器 日光过滤器 wZ工 Q-Sun日光过滤器所产生的光谱同直射阳光光谱大致相同,并符合ISO 4892、ISO 11341、ASTMG155、SAE J1960以及SAE J2527等标准对光谱的要求。此类过滤器通常用于户外材料的测试。 Daylight-Q. Daylight-Q的标称截止波长为295纳米,这与直射阳光的光谱最为吻合。这种过滤器最适合模拟户外的自然曝晒。 Q-Sun日光过滤器和直射太阳光之间的比较。 日光过滤器-UV紫外光波段 Daylight-B/B. Daylight-B/B 的标称截止波长为290纳米。这种过滤器是为了与某些旋转鼓式氙灯试验箱对比时才推荐。 Q Daylight-Q过滤器与直射太阳光的匹配最好。 QLAB Q-Sun紫外延展过滤器可以产生比自然光波长截止点更短的紫外线。这种过滤器通常被用来做比日光过滤器更快的老化试验。它们也可用来模拟地表以外的太空光照环境。 Extended UV-Q/B. 这种过滤器的标称截止波长为275纳米,同日光过滤器的截止点相比,这种波长的光线会使大多数材料老化的更快。很多汽车检测方法,如SAE J1960、SAEJ1885、 SAE J2412 和SAEJ2527都有要求使用这种过滤器。ASTM G155 对这种过滤器有所描述。 Extended UV -Quartz. 某些特殊试验需要波长非常短、极具有破坏力的紫外光来模仿地球表面以外的曝晒环境。Quartz 的标称截止波长为250纳米。这种过滤器同SAE 或 ASTM 中所定义的“紫外延展过滤器”并不相符。 紫外延展过滤器 紫外延展过滤器可使某些材料老化的更快。 紫外延展过滤器-UV 紫外光波段 某些汽气测试方法规定使用 UV-Q/B类型的紫外延展过滤器产生的光谱。 技术信息 有关日光的资料:本文中所使用的术语“日光”和“直射阳光”可参考 CIE 85 中的表4,近似北半球夏至中午的直射阳光。术语“玻璃透射阳光”是指CIE表4中的直射阳光透过北美常见的1/8英寸玻璃后的光照。 有关Q-Sun的资料:以上图表中有关Q-Sun过滤器的数据是通过测量 Q-Sun 氙灯试验箱的样品架上的实测数值。日光过滤器及紫外延展过滤器产生光谱的光强设为 0.68w/m2/nm@340nm,以便于同夏天正午的阳光相比较。窗玻璃过滤器产生光谱的光强设为1.34w/m2/nm@420nm,以便于同 CIE/window-glass中的数据相对照。 截止点:本文中“波长截止点”被定义为辐照度420纳米处的0.2%处的波长,5纳米内四舍五入。 为了测试室内材料的老化,研制了窗玻璃过滤器,产生的光谱与阳光透过窗玻璃后的光谱相似。由于光谱的传输与窗玻璃的厚度、化学组成等因素有关,需要几种不同的窗玻璃过滤器来满足不同需求。 透过Q-Sun窗玻璃过滤器的光谱同样包含了由各种人造光源(如冷白荧光灯)产生的光谱的绝大多数波长范围,所以也适用大多数室内产品测试。氙灯透过窗玻璃过滤器后光谱与室内光光谱的比较信息,请参考Q-Lab技术文献LX-5026。 Window-Q 这种过滤器产生的光谱,与阳光透过北美常见的单强度单层窗玻璃的效果相同。这种过滤器符合ASTM及大多数 ISO 测试方法的要求。Window-Q的标称光谱截 止点为310纳米。 Window-B/SL. 这种过滤器透射率略高,产生的光谱中含有更多的短波紫外光。Window-B/SL光谱截止点为300纳米。这种过滤器符合ASTM、ISO 和AATCC等测试方法,其中包括 AATCC TM16-3。 不同类型的窗玻璃过滤器可模拟不同类型玻璃的透射太阳光光谱。 窗玻璃过滤器-UV紫外光波段 Window-Q过滤器产生的光谱符合 ASTM 和大多数ISO测试方法的要求。 Window-IR. IR过滤器产生的光谱与其它窗玻璃产生的光谱在短短长区域相似。然而由于它由特殊的IR吸收玻璃制成,这种过滤器降低了长波长可见光及红外光到达样品的强度。结果,这种过滤器减少了因红外光产生的热辐射,从而实现更低的曝温度。Window-IR过滤器符合i“吸热过滤器”相关测试标准,如ISO 105 B02。这种过滤器符合部分(并非全部) ISO 有关窗玻璃过滤器的标准。它不符合 ASTM 有关标准。Window-IR 的光谱截止点为310纳米。 过滤器名称 光强截止点 使用场合 Daylight-Q 295纳米 室外曝晒 Daylight-B/B 290纳米 适于旋转鼓式试验机 Extended UV-Q/B 275纳米 用于汽车行业测试 Extended UV - Quartz 250纳米 极强破坏性的,短波紫外光,外太空光谱 Window-Q 310纳米 北美窗玻璃透射的阳光,符合大多数 ISO和ASTM 要求 Window -B/SL 300纳米 推荐用于AATCC(如TM16-3);符合大多数 ISO 和ASTM要求 Window -IR 310纳米 减少热量以达到更低的曝晒温度,适用于 ISO105 B02"欧洲条件"”,不符合大多数 ISO 和 ASTM有关要求 以上测试方法的详细信息请联系: AATCC, PO Box 12215 Research Triangle Park, NC 27709 USA Phone:919-549-8141; Fax: 919-549-8933; www.aatcc.org ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken,PA, 19428-2959USA Phone: 610-832-9585; Fax: 610-832-9555;www.astm.org ISO, 1 rue de Varembe, Case postale 56 CH-1211 Geneva 20, SwitzerlandPhone: +41 22 749 01 11; Fax: +41 22 733 34 30;www.iso.org SAE, 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15096-0001 USA Phone: 724-776-4841; Fax: 724-776-0790; www.sae.org Q-Lab Corporation Q-Lab Corporation 美国Q-La美b公司总部国Q-Lab 公司中国代表处 上海市共和新路3388号 和仪器分部 永鼎大厦1001室 800 Canterbury Road 编C:200436leveland, OH 44145 USAPhone: 86-21-5879-7970 Phone:440-835-8700FFax: 440-835-8738ax: 86-21-5879-7960
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
美国Q-Lab公司中国代表处为您提供《材料,成品中耐候老化性能检测方案(氙灯试验箱)》,该方案主要用于汽车灯具中耐候老化性能检测,参考标准《暂无》,《材料,成品中耐候老化性能检测方案(氙灯试验箱)》用到的仪器有Q-SUN氙灯试验箱。
