TM Electronics美国工业物理集团 汽车反光镜的应用TM三 汽车反光镜真空室泄漏测试 问题/目标: 成对工作(左右)的汽车反光镜的制造商,需要同时测试每个零件的泄漏情况。反光镜由两块间隔空间很小的焊接前面板和焊接后面板组成。作为生产过程中的测试,半自动、快速且易于操作是很重要的。 解决方案: 设计了TME Solution C型真空泄漏测试系统,,由双端口真空室测试仪和半自动测试夹具组成的。 测试夹具由固定底座和带两个自定义的加工型腔的固定底座和O形橡胶圈密封件组成,以符合测试项目的尺寸和形状。为了操作员的安全,该夹具通过双手防扎倒启动开关系统进行操作。 测试在一个真空室内进行,利用真空在测试部件上产生压差并检测从测试部件到测试室的泄漏,如果来自该部件的空气进入测试室,测试室内压力增加,则表明存在泄漏。测试仪检测到这种空气泄漏(“真空衰减”),从而表明存在泄漏。该测试仪配备了内部真空发生器。 定制夹具旨在使用TME解决方案仪器测试汽车反光镜 夹具: TME公司以其设计和制造定制仪器和夹具的能力,以及提出解决方案以解决具体的测试问题而闻名。自动产品包括各种测试、密封和处理要求,包括标记、锁定及多种测试程序。 定制夹具旨在测试汽车反光镜是否泄漏 TM Electronics 仪器简介 TME lectronics提供两种仪器选择;这两种仪器之间存在细微差异。您的TME客户经理会推荐最适合您的测试需求的仪器。 TME Solution: 多年来,一,TME Solution一直都提供的是最可靠最稳定的定制和标准泄漏检测仪器。 TME Solution检测仪具有检测灵敏、重复性高、易维护、产品性能可靠等特点,,可对产品进行各种检测,包括爆裂、堵塞、真空/压力衰减、裂纹、压差或真空等检测。 操作人员可以方便地通过触摸屏菜单完成操作、控制检测参数、检查结果统计分析以及下载文件。 TME Solution TME Worker Integra: 台式高分辨率检漏仪,体积小、操作方便。 触摸显示屏的图标界面,导航简单明了,可通过各种各样的数据处理和查看方式完成导航。检测件泄漏变化压力检测能力最低可达0.0001psi。 如需更多信息,请立即联系TME。 TME Worker Integra 网址: www.industrialphysics.cn电话:4008210694 Copyright TM TM Electronics版权所有 问题/目标:成对工作(左右)的汽车反光镜的制造商,需要同时测试每个零件的泄漏情况。反光镜由两块间隔空间很小的焊接前面板和焊接后面板组成。作为生产过程中的测试,半自动、快速且易于操作是很重要的。解决方案:TME Solution设计了 C型真空泄漏测试系统,由双端口真空室测试仪和半自动测试夹具组成的。
关闭产品配置单
工业物理为您提供《汽车反光镜中真空室泄漏检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于汽车灯具中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《汽车反光镜中真空室泄漏检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有Worker Integra 真空衰减法 检漏仪。
