Labthink济南兰光机电技术有限公司 角膜塑形镜的透氧性能检测方法 摘要:角膜塑形镜透氧性能的高低直接影响到消费者的佩戴舒适性,进而会对镜片的销售情况产生影响,所以此项指标的检测受到镜片生产厂家的特别关注。 关键词:角膜塑形镜的透氧性能检测方法、等压法薄膜/容器透氧仪、角膜塑形镜透氧仪 正文: 众所周知,角膜塑形镜透氧性能的高低直接影响到消费者的佩戴舒适性,进而会对镜片的销售情况产生影响,所以此项指标的检测受到镜片生产厂家的特别关注。 Labthink兰光接下来结合TOY-C2等压法薄膜/容器透氧仪对角膜塑形镜透氧性能测试进行简单介绍。 由于角膜塑形镜透氧性能的重要性, ISO 也专为角膜塑形镜的透氧性能检测制定了相关的检测标准:ISO 9913-1 Optics and optical instruments-Contact lenses-Part 1: Determination of oxygen permeability andtransmissibility with the FATT method, and ISO 9913-2 Optics and optical instruments-Contact lenses-Part 2:Determination of oxygen permeability and transmissibility by the coulometric method。 其中 ISO 9913-2的测试原理及检测设备与软包装材料氧气透过率检测中使用的库仑传感器法十分接近,其检测原理如图1所示: Figure1, test principle 将试样装入测试腔后,测试腔则被分为了上下两部分,上腔中充入一定氧气含量的测试气体,载气(氮气)流经下腔后流入库伦传感器中,虽然试样两边的压力相等,但氧气分压不同,于是氧气就在浓度差的作用下透过试样进入载气流,被送至库仑传感器中,由库仑传感器精确测量出氮气流中携带的氧气量,从而计算出材料的氧气透过率。 从以上原理,我们可以看出角膜塑形镜及软包装材料的透氧性能测试都大致分为以下几步:吹扫系统零点、向测试上腔引入氧气流、传感器输出值稳定(判断渗透透达到平衡)、得到试验结果。透氧性能检测设备在正式进行试验之前需要使用参考膜进行设备标定,确定设备的校正因子,并将它用于正式试验的计算中。标准 ISO 9913-2中明确指出了用于标定的试样为 SRM 1470,这与薄膜测试标准ASTM D 3985中使用的参考膜是完全一样的。因此这也证明了角膜塑形镜透氧性能测试和软包装材料透氧性能测试的相通性。 然而对角膜塑形镜镜片的测试与软包材检测也有所不同,主要分为两点: 第一是试样的装夹机构不同,试样形状以及面积差异较大。 第二是试验环境不同,薄膜透氧性能测试的标准温度是23℃,而角膜塑形镜测试为了模拟实际的人体使用情况,选择的测试温度为35℃。由于温度变化会显著的影响透氧性能测试结果,因而测试时温度的稳定性就显得非常重 要。 Labthink 在其现有的专业的软包装材料透氧性能检测仪—TOY-C2 等压法薄膜/容器透氧仪的基础上,专门设计制作了针对角膜塑形镜检测的装夹附件及温控装置,既充分考虑了试样形状的特殊性,又模拟了所需的特殊环境,完全满足角膜塑形镜对于透氧性能检测的要求。 当然确保了角膜塑形镜的透氧性能指标合格后,还需要对其他的一些指标进行控制,以确保其使用效果和寿命。关于更多相关检测仪器信息,您可以登陆 www.labthink.cn 查看具体信息。济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进交流与合作。 济南兰光机电技术有限公司济南市无影山路( 总机: 传真: www.labthink.cn
关闭产品配置单
济南兰光机电技术有限公司为您提供《角膜塑形镜的透氧性能试验检测方法》,该方案主要用于眼镜中null检测,参考标准《暂无》,《角膜塑形镜的透氧性能试验检测方法》用到的仪器有C230H包装材料透氧仪 包装氧气透过率测试仪 塑料氧气透过性试验仪、OX2/231药品泡罩透氧性测试仪 薄膜氧气透过率试验仪、ASTM D3985库仑电量法氧气透过率测试仪 包装材料检测设备厂家、PARAM博每 MED-01医药包装性能测试仪 药包材电脑拉力试验机、PVDC涂覆膜透氧率测试仪 ASTM F1307透氧性能测定仪 氧气透过率检测仪。
