当前位置: 眼镜 > 方案详情
眼镜片、滤光片中透过率检测方案(光纤光谱仪)
检测样品 眼镜
检测项目 透过率
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
实现光谱的透过率测量,通常需要光谱仪、光源、光纤、测量支架、标准参比样品和测量软件等。Brolight为用户提供了以光谱仪为核心的光谱测量设备。利用这些配置丰富的设备,就可以搭建各种常见的光谱测量系统。每个组成的测量系统都有其适用的光谱范围。因此,需要根据用户的实际需求,选择合适的光谱范围。
博源光电·光谱测量解决方案系列透过率测量仪器信息网 透过率测量 光谱透过率是指从光学系统出射的辐射光通量与投射到光学系统的辐射光通量之比,反映了整个光学系统的辐射光通量损耗的参考标准。透明、半透明物体(包括液体、玻璃等)的光谱透过率的测量具有重大的现实意义和应用价值,例如根据滤光片的光谱透过率来评价滤光片的质量好坏;玻璃透过率是检测玻璃合格与否的重要指标;医疗卫生、工业生产、化工合成等领域中液体的透明性检测。 典型液体透过率测量方案 透射支架固定测量: ·采用比色皿透射光谱测量支架 ·标准比色皿承载 ·可提供定制产品服务 透过率视图 实现光谱的透过率测量,通常需要光谱仪、光源、光纤、测量支架、标准参比样品和测量软件等。Brolight为用户提供了以光谱仪为核心的光谱测量设备。利用这些配置丰富的设备,就可以搭建各种常见的光谱测量系统。每个组成的测量系统都有其适用的光谱范围。因此,需要根据用户的实际需求,选择合适的光谱范围。 例如,为了测量紫外部分的光谱,就需要使用能够检测紫外波段的光谱仪,以及具有紫外辐射的宽谱段光源。 典型固体透过率测量方案 积分球固定测量: QQ ·适用于毛玻璃、眼镜片等固体的测量 ·采用积分球,提高测试精度 ·可提供定制产品服务 典型数据 不同滤光片测出的透过率数据 透过率测量系统常用配置: 固体样品测试 液体样品测试 采用透射支架 采用积分球 光谱仪 BIM-60/66系列光谱仪 软件 BSV软件 光源 钨灯光源/气钨灯光源 光纤 2根BIM-6102-0615石英光纤,长1.5m, 中600pm (长度和光纤直径可按需求选配Brolight型号或定制) 附件 固体样品透射支架 单路反射支架辐射用积分球 比色皿支架 塑料/石英比色皿 可按需求选配Brolight型号或定制 版权所有:杭州博源光电科技有限公司 典型固体透过率测量方案透射支架固定测量:适用于滤光片等表面平整、光滑的固体的测量设备搭建灵活、操作简单光程可调自动读取峰值波长、中心波长、FWHM和透过率值透射式积分球固定测量:适用于毛玻璃、眼镜片等固体的测量采用积分球,提高测试精度覆盖300-1100nm或200-1000nm波长范围内光谱透过率的测量可提供定制产品服务典型液体透过率测量方案采用比色皿透射光谱测量支架标准比色皿承载可提供定制产品服务
关闭
  • 1/1
产品配置单
科艺仪器有限公司为您提供《眼镜片、滤光片中透过率检测方案(光纤光谱仪)》,该方案主要用于眼镜中透过率检测,参考标准《暂无》,《眼镜片、滤光片中透过率检测方案(光纤光谱仪)》用到的仪器有积分球型光谱反射率测量套件 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
