Labthink济南兰光机电技术有限公司 橡塑保温管水蒸气透过率检测的解决方案 摘要:橡塑保温管是一种高品质的保温材料,抗水蒸汽能力是影响其使用寿命的一个重要因素。因此,需要对橡塑保温管进行水汽渗透性能的检测,这也是相关企业必须关注和控制的指标之一。 关键词:橡塑保温管、保温材料、水汽渗透,水蒸汽,水蒸气透过率测定仪 正文: 在建筑和工业中采用良好的绝热措施与保温材料,可显著降低生产能耗和成本,改善环境,起到事半功倍的效果。上世纪70年代末,国外一些发达国家就已经开始将橡塑保温材料用到了建筑节能方面,并取得了巨大的成效,建筑能耗大幅度下降。如丹麦使用了橡塑保温材料后,1985年比1972年采暖面积增加了 30%,但采暖能耗却减少了318万吨标准煤。显著的社会效益和经济效益使橡塑保温材料得到了快速发展,对其性能的检测研究也相继展开。本文结合 Labthink 兰光的 W3/0120水蒸气透过率测定仪对橡塑保温管的水汽渗透性能检测做出简要介绍。 1、橡塑保温管水汽渗透性能检测的意义 对于橡塑发泡保温材料隔热能力的实现,是依靠其内部大量微小气泡内的气体。在合理的气泡直径范围内,发泡越充分,材料内气体的含量越高,隔热效果越好。实际使用中,橡塑保温管内外壁两侧始终存在温差和湿度差,这就形成了水气分压差,水气会逐渐向材料内部渗透。因为水的导热系数 (0.599w/mk, 20℃)远高于空气(0.026w/mk,20℃),所以导热系数会随着内部水气的不断累积而逐渐升高,从而导致材料降低或失去隔热能力,缩短使用年限。因此,保温材料的抗水汽渗透能力十分重要,直接关系到材料的使用寿命。抗水汽渗透能力越强,水汽分子越难以深入材料内部,导热系数升高越慢,保温材料使用寿命越长。对于橡塑保温管,抗水汽渗透的能力可以通过材料的水蒸气透过率来表征。 2、橡塑保温管测试水蒸气透过率的方法 橡塑保温管的水蒸气透过率测试主要参照标准: BS EN 13469-2001《建筑设备和工业设施用隔热制品、预制管绝缘层水蒸气透过率的测定》。此标准要求测试腔环境控制在温度(23±1)℃,相对湿度(50±3)%的恒温恒湿条件下。腔内空气流速在0.02 m/s 到 0.3 m/s。试样的截取高度为(100±1) mm, 若试样外圈直径大于 100mm时,则按照 150mm截取。截面尽可能保持平滑。试样内部放入一定量的干燥剂(提供0%的湿度环境),并将上下口用铝箔密封。这样,试样内部0%的湿度与测试腔内50%的湿度之间有一个湿度差,测试腔内水蒸气就会往试样内部渗透。通过定期称量试样杯的重量,就可以计算出水蒸气透过率。 图1 W3/0120 水蒸气透过率测定仪 Labthink兰兰光研发的 W3/0120水蒸气透过率测定仪,采用国际一流的高精度称重传感器,测试精度达到世界先进水平,有效缩短实验过程中的渗透平衡判断时间,进而有效缩短整个实验时间。其次,将温湿度控制技术与称重技术联合设计并配合计算机控制技术,实现在实验环境中自动测试称量,无需人工干预,使实验过程完全不受外界影响。并且采用间歇称重方式,每次测量前称重器自动清零,使实验结果更加精确。试验温度范围15℃~65℃,控温精度达±0.1℃;试验湿度范围40%RH~95%RH(标准90%RH),控湿精度达±1%RH;吹扫风速范围0.5~2.5m/s (非标可选),完全满足 BS EN 13469-2001 标准的检测要求。另外,该设备采用12腔独立测试设计,测试效率高,可大大满足不同客户的测试要求。 以上即是对橡塑保温管的水汽渗透性能检测的相关介绍,更多检测信息您可以登陆 www.labthink.cn 查看具体信息。济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进交流与合作。 济南兰光机电技术有限公司 济南市无景山路(总机: 传真: 网址: www.labthink.cn
关闭产品配置单
济南兰光机电技术有限公司为您提供《橡塑保温管中水蒸气透过率检测方案 》,该方案主要用于橡胶制品中水蒸气透过率检测,参考标准《暂无》,《橡塑保温管中水蒸气透过率检测方案 》用到的仪器有塑料薄膜水蒸气穿透性测试仪 保鲜膜水汽透过量试验仪、防水建材水蒸气透过量测试仪 杯式法透湿性测定仪 水汽透过率测试仪、PERME博密W3/031水蒸气透过率测试仪 包装试验设备厂家、PVDC涂覆膜透氧率测试仪 ASTM F1307透氧性能测定仪 氧气透过率检测仪、OPP包装膜透氧速率试验仪 等压法氧气渗透测试仪 K涂覆膜透氧测定仪、ASTM E96水蒸气渗透性测试仪 水汽透过量测试仪厂家、太阳能电池背板水汽透过率测试仪 薄膜片材透湿率试验仪厂家、生物降解膜水汽渗透率测定仪 薄膜透湿性试验机 片材透湿度试验仪。
