当前位置: 橡胶制品 > 方案详情
AA-1800原子吸收光谱法在橡胶工业中的应用
检测样品 橡胶制品
检测项目 元素含量
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
关键词:原子吸收光谱法;橡胶工业中的应用;AA-1800    介绍原子吸收光谱法在橡胶工业中的应用。原子吸收光谱法可进行无机原材料和复合配合剂的有效成分 测定、原材料和胶料中杂质金属的检测、轮胎和橡胶制品的剖析、未知橡胶助剂的定性和定量分析以及橡胶制品的环保检测。      原子吸收光谱法起源于20世纪50年代中 期,它是根据蒸汽相中元素的基态原子对其共振 辐射的吸收强度来测定元素的含量[。原子吸收 光谱法检测限低,选择性好,准确度高,操作简便, 分析迅速,因此广泛应用于各行业的分析领域。 本文简介原子吸收光谱法在橡胶工业中的应用。   橡胶原材料检测
原子吸收光谱法在橡胶工业中的应用 关键词:原子吸收光谱法;橡胶工业中的应用;美析仪器www.macylab.com (​http:​/​​/​www.macylab.com​);AA-1800    介绍原子吸收光谱法在橡胶工业中的应用。原子吸收光谱法可进行无机原材料和复合配合剂的有效成分 测定、原材料和胶料中杂质金属的检测、轮胎和橡胶制品的剖析、未知橡胶助剂的定性和定量分析以及橡胶制品的环保检测。      原子吸收光谱法 (​http:​/​​/​www.macylab.com​/​​)起源于20世纪50年代中 期,它是根据蒸汽相中元素的基态原子对其共振 辐射的吸收强度来测定元素的含量[。原子吸收 光谱法检测限低,选择性好,准确度高,操作简便, 分析迅速,因此广泛应用于各行业的分析领域。 本文简介原子吸收光谱法在橡胶工业中的应用。   橡胶原材料检测   1.1无机原材料的质量鉴别   目前国内市场中的橡胶助剂质量良莠不齐, 价格范围较大。以氧化锌为例,其每吨价格从几千到几万元不等,企业采购时如果不能鉴别优劣, 橡胶产品质量就难以保证。采用国家标准中规定 的氧化锌化学分析方法已经不能对氧化锌产品进 行准确识别。例如,某伪劣氧化锌产品化学分析 法测定其氧化锌质量分数为0. 999 9,而原子吸收 光谱法测定其中主要组分质量分数如下:锌 0.302 6,钙 0.441 3,镁 0.003 2。因此,对于氧 化锌样品,可先采用原子吸收光谱法进行筛选。 如果是真品氧化锌,再用化学分析法测定含量。 因为真品氧化锌纯度高,原子吸收光谱测定锌时, 取样量小,准确性会受到一定的影响。   还有一些橡胶助剂中填加了大量成本较低的 其他无机物,从外观上无法区别,严重扰乱了市 场。例如,某工厂某批混炼胶的物理性能一直不 能满足使用要求,且与上一批的胶料性能差别较大。采用分析方法查找原因,结果是新一批采购 的原材料二氧化钼中掺加了大量石墨粉。二氧化 钼与石墨粉在外观上相差无几,都是黑色粉末,但 通过原子吸收光谱法可以进行快速鉴别。   1.2复合配合剂有效含量的测定   复合配合剂是由有机物与无机物、无机物与 无机物或有机物与有机物混合构成的配合剂。采 用原子吸收光谱法可以测定有机物与无机物、无 机物与无机物组成的复合配合剂的有效含量。   1.2.1有机物与无机物的复合   将有机物与无机物分离,可采用干法灰化将 有机物分解,再测定无机物的含量。防老剂BLE- C, SP-C和DFC-34都是防老剂本体中加入了一定量的轻质碳酸钙构成的混合物。   碳酸钙作为惰性载体,有机本体多为粘稠液 体,混合后方便称料和进料。此类复合配合剂的 有效含量是本体的含量,通过原子吸收光谱法 (​http:​/​​/​www.macylab.com​/​​)可 以测定无机物的含量,从而得到有机本体的含量。 1.2.2无机物与无机物的复合   在阻燃材料中,阻燃剂硼酸锌常与三氧化二 锑、氢氧化铝等并用,不仅可以发挥阻燃协效作 用,提高材料的阻燃性能,还能明显降低生烟量。 硼酸锌的分子式为2Zn0 .3B2O3 .3. 5H2O或 2Zn0 .3B2O3 ,其中有效阻燃成分为三氧 化二硼。可以通过石墨炉原子吸收光谱法测定硼 的含量,从而得到三氧化二硼的含量。   1.3杂质金属元素的测定   橡胶原材料中的杂质金属元素,如铜、锰、铁和铅等不仅影响原材料本身在橡胶中发挥作用, 而且会对橡胶的性能有很大危害。铅、铁和铜元 素的含量超标会使制品变色,影响橡胶的着色性 能;镉元素能抑制氧化锌对某些促进剂的活化作 用,影响橡胶的硫化;铜和锰元素会损害制品的老 化性能。   采用原子吸收光谱法 (​http:​/​​/​www.macylab.com​/​​)可以准确测定氧化锌、 沉淀水合二氧化硅、啕土和沉淀碳酸钙等原材料 中的铅、镉、铜、锰和铁元素含量,对原材料进行质 量控制。   2胶料中金属元素的测定 2.1轮胎及橡胶制品的剖析   采用火焰原子吸收光谱法 (​http:​/​​/​www.macylab.com​/​​)可以测定轮胎及橡 胶制品中的锌、钴、镁、钙和锑等元素的含量;采用 石墨炉原子吸收光谱法可以测定胶料中的钛、铝 和硼等元素。一方面,通过金属元素含量的测定, 可以进行胶料配方的还原,例如,原子吸收光谱法 测得钴和硼含量后,结合气相色谱-质谱分析,可 以判断钴盐粘合剂的种类以及添加量;另一方面, 通过生胶、混炼胶及硫化胶中金属元素的测定,可 以检验橡胶制品在混炼过程中所加添加剂是否正 确,或者加入量是否准确。   2.2胶料中杂质金属元素的测定   原子吸收光谱法 (​http:​/​​/​www.macylab.com​/​​)测定胶料中的铜、锰、铁和铅 等杂质金属含量,一方面可进行产品的质量控制, 另一方面可以找出影响橡胶性能的不利因素。   3未知橡胶助剂的定性和定量分析 3.1助剂新产品的剖析   橡胶助剂市场新产品层出不穷,为了研究助 剂新产品,首先要对未知物进行全面剖析,而进行 无机金属元素的定量和定性分析是最主要的切入 点之一。例如,剖析样品为白色粉末、红色粉末。 经过定性鉴别,样品为无机物,主要成分为氧化锌 和氧化铝。样品处理后,采用原子吸收光谱法 (​http:​/​​/​www.macylab.com​/​​)测定,可以得到其主要成分含量,结果见表1。   3.2橡胶喷霜物和析出物的定性   混炼胶或者硫化胶表面或者剖面上常常会有 喷霜或析出现象,不仅影响外观,还会损害橡胶制品的性能。如果喷出或析出的是无机物,就可以   表1未知白色粉末和红色粉末成分分析结果    样 品 氧化锌质量分数 氧化铝质量分数 白色粉末 0. 210 6 0. 779 3 红色粉末 0. 291 1 0. 690 6 对比氧化铝 0 0. 985 7 分析纯氧化铝 0 0 9991   采用 原子吸收光谱法 (​http:​/​​/​www.macylab.com​/​​)进行定性鉴别。   例如,某混炼胶剖面上有密密麻麻且不连续 的小白点,需要对其进行定性分析,以便调整配方 或工艺条件。将白点抠下,用酸溶解,采用原子吸 收光谱法进行测试,结果每升溶液中含有3. 665 5 mg的钙和0.428 3 mg的镁。由于原材料中加入 了氧化镁和氢氧化钙,判定白点是氧化钙,在制品 表面出现集中现象,是由于混炼时未完全混入 所致。   4橡胶制品的环保检测   国际电工委员会(IEC)制定的关于电子电气 产品的标准中规定了限用物质铅、镉、汞、铬(六 价)浓度的测定程序。欧盟的RoHS指令针对 电子元件中的有害物质进行了限量,其中4项有 害重金属为铅、铬(六价)、镉和汞。镉的质量分数 上限为100X10-6,其他3种元素的质量分数上 限为1 000X 10一6。国内的一些标准也对橡胶中 的重金属含量进行了规定。 采用火焰原子吸收光 谱法可以测定铅、铬(总铬)和镉,采用冷原子吸收 光谱法可以测定汞。   采用原子吸收光谱法测定某橡胶地板水溶物 中铅和镉的含量,结果见表2。由表2可见,橡 胶地板A中的铅含量超出标准要求。   表2某橡胶地板单位面积的水溶物中所含    样 品 氧化锌质量分数 氧化铝质量分数 白色粉末 0. 210 6 0. 779 3 红色粉末 0. 291 1 0. 690 6 对比氧化铝 0 0. 985 7 分析纯氧化铝 0 0 9991   5结语   原子吸收光谱法 (​http:​/​​/​www.macylab.com​/​​)在橡胶工业中应用十分广 泛,目前已开发出橡胶原材料的检测、橡胶中金属 元素的分析、未知橡胶助剂的定性和定量分析以 及橡胶制品环保检测方面的应用。    关键词:原子吸收光谱法;橡胶工业中的应用;美析仪器www.macylab.com (​http:​/​​/​www.macylab.com​);AA-1800
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《AA-1800原子吸收光谱法在橡胶工业中的应用》,该方案主要用于橡胶制品中元素含量检测,参考标准《暂无》,《AA-1800原子吸收光谱法在橡胶工业中的应用》用到的仪器有美析可见分光光度计V-1300、美析UV-1300紫外可见分光光度计、美析紫外可见分光光度计UV-1300PC、美析单火焰原子吸收光谱仪AA-1800C、美析火焰石墨炉一体原子吸收光谱仪AA-1800H。
我要纠错
推荐专场
相关方案
