捷岛科仪JieDao TECHFile ame:F:A图语集合波相图\塑化剂2012.02.201(8.0me-1) 重配-塑化剂12-02-2017-15-23. HPLC 测定食品中塑化剂的含量 张彩凤贺志强汪磊邵见李 (杭州捷岛科学仪器有限公司应用部) 摘 要: 采用液相色谱法测定食品中邻苯二甲酸酯的含量,紫外检测器检测,以保留时间定性,面积外标法定量。 关键词::液相色谱法; 食品;增塑剂 塑化剂又称增塑剂,是塑胶的添加物。 在塑胶原料加工时,添加塑化剂可以使其物理性质变为较为柔软,易于加工。 依据使用的功能、环境不同,制造成拥有各种韧性的软硬度、光泽的成品,其中愈软的塑胶成品所需添加的塑化剂愈多。 本文参考Water 及 DIKMA应用方案,该方法结果准确可靠,三9重复性好,完全能满足日常检测的要求。 1.实验仪器和试剂 1.1液相色谱仪: EX-1600 液相色谱仪, 配紫外检测器,定量环20ul 1.2分析天平:感量0.1mg 1.3离心机:转速不低于4000 r/min; 1.4漩涡混合器: 1.5玻璃器皿:(所用玻璃器皿洗净后,用重蒸水淋洗三次,丙酮浸泡1h,在200℃下烘烤 2h,冷却至室温备用) 1.6液相色谱柱: 1.7柱温箱: 2..试剂 2.1正己烷:分析纯 2.2乙酸乙酯:分析纯 2.3环己烷:分析纯 2.4石油醚:沸程30℃~60℃ 2.5丙酮:分析纯 2.6塑化剂标准溶液: 15个组分混合标样(于4℃冰箱中避光保存) 2.7乙腈::色谱纯 3..分析步骤 3.1塑化剂标准溶液制备 将标准溶液用正己烷稀释至浓度农0.5,1.0,,2.0., 4.0, 8.0mg/L 的标准系类溶液待用。 3.2样品前处理 A.不含油脂试样 量取混合均匀液体试样5.0ml(含有二氧化碳的试样先除去二氧化碳),加入正己烷2.0ml, 振荡1min,静置分层(或于4000r/min 离心机5min), 取上层清夜进行色谱分析。 B. 含油脂试样 称取混合均匀含油脂试样0.50g(精确到0.1mg),加入10ml甲基叔丁基醚:正己烷(1:1),充分漩涡混合 2min, 4000r/min转速下离心 2min,取上清液,再重复上述操作一次,合并两次上清液,,于40℃水浴中氮气吹至近干,用正己烷定容至2ml,待净化。 C. 柱净化 a.向 SPE 玻璃小柱中加入1.0g无水硫酸钠,再依次加入5ml丙酮、5ml正己烷,弃去流出液; b. 加入待净化液,流速控制在 1ml/min 内,收集流出液; c.依次加入5ml正己烷、5ml4%丙酮-正己烷溶液,接收流出液,合并步骤b、c流出液。 d.合并液在40℃缓慢氮气流条件先吹至近干,用正己烷定容到1ml,供仪器检测。 3.3色谱条件 色谱柱:略 流动相:乙腈+水(梯度) 检测波长:224nm 流速::1.0ml/min 进样量:20ul 柱箱温度:30℃ 3.4.测定、计算 在规定条件下,取20ul液体样品注入液相色谱仪,以塑化剂各组分保留时间定性,面积外标法定量。 4 标样图谱 图1 塑化剂标样图谱 2012/08/13 13:20:58 一标样图谱(4.0mg/L) 图2样品图谱 图2某品牌饮料图谱 5 结论 利用EX-1600液相色谱仪,对食品中增塑剂进行检测,该方法结果准确可靠,重复性好,完全能满足日常检测的要求。 应用部PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 wwww.fineprint. cn
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
杭州科晓化工仪器设备有限公司为您提供《白酒中塑化剂检测方案 》,该方案主要用于白酒中非法添加检测,参考标准《暂无》,《白酒中塑化剂检测方案 》用到的仪器有null。
