【山纺青岛山纺仪器有限公司QingDao ShanFang Instrument co..LTD Tel/Fax: (0532)856670248564293085647053 E-mail:shanfang17@.126.com 防静电工作服的原理及其检测仪器选型 防静电工作服是由防静电织物为面料缝制而成,所谓防静电主要是指防止静电的聚集。在爆炸性气体混合物有可能出现的场所和具有可燃性粉尘等易燃易爆工作场所,必须正确穿戴防静电工作服。因为不合格的静电防护服有可能导致非常严重的后果,所以防静电性能的检测变得非常重要。 静电学是人们熟悉的一门古老学科,有丰富的实验基础和较完整的理论体系。人们对静电现象的研究具有悠久的历史。长期以来,人们采用接地、屏蔽、中和等方式消除静电的危害。防静电工作服就具有为人体提供静电屏蔽,消除或减轻静电危害的功能。 防静电工作服的检测主要有两种方法: 一、织物摩擦带电电荷量测试仪 该设备的原理是通过模拟使用中的摩擦,使防静电工作服产生、集聚相当的静电,利用经典的法拉第筒,使用静电电位计测量衣服所带电荷量。 所以该套设备由三个组件: 1、 摩擦产生静电的组件——滚筒摩擦机 Tel/Fax: (0532)856670248564293085647053 E-mail:shanfang17@.126.com 该设备主要要求: 项目 规格 项目 规格 滚筒内径 630 mm 滚筒内衬材质 聚丙烯晴标准布 滚筒深度 450mm 滚筒叶片数 3片 滚筒转数 46r/min 以上 风量 2.5m/min 滚筒口径 420mm 以上 2、标准的测量环境―—法拉第筒 法拉第筒由英国科学家法拉第提出,由两个几乎封闭的金属圆筒组成。法拉第圆筒实验是来验证电荷只 分布在导体的外表面上,导体内部没有净电荷这一物理现象的。本设备借用了经典的法拉第圆筒结构用来提 供摩擦后的防静电工作服的测试环境。 标准要求的结构如下: 【山纺青岛山纺仪器有限公司QingDao ShanFang Instrument CO..LTD Tel/Fax: (0532)8566702485642930 85647053 E-mail:shanfang17@.126.com -5 1 2内筒; 3电容器; 4—静电电压表: 5绝缘支架, 图1 法拉第筒 3、 电位测量组件——静电电位计: 静电电荷测定范围: 0.001-2uC2 二、点对点电阻率测试仪 表面电阻率表征物体表面导电性能的物理量。点对点电阻在给定时间内,施加材料表面两个电极之间 的直流电压与流过这两点之间的直流电流之比。面料的电阻越小,导电性能越好;导电性能越好,越有利于 消除静电集聚。 @【山纺青岛山纺仪器有限公司 QingDao ShanFang Instrument CO..LTDTel/Fax: (0532)856670248564293085647053 E-mail:shanfang17@.126.com 青岛山纺仪器有限公司版权所有电话:0532-85667024-bt85642930 仪器本身对环境要求:温度0~40℃相对湿度≤80%(无凝露) 无电脉冲、电火花等干扰电磁场 电源 DC8.5~12.5V电阻测量范围10*Q~1.999×10"Q 总结: 织物摩擦带电测试仪主要用来检测防静电工作服被摩擦后的带电量,这个指标尽管重要但是 依然不能完整反应防静电工作服的性能,因为静电的危害主要是由于集聚带来的。尽管能够产生静电, 但是如果能够导走,在现实工作中也不会产生危害,这时衣服的导电性能就变得非常重要了,而点对点 电阻率测试仪就是用来检测这个指标的。所以,两个仪器配合使用才能综合评价出防静电工作服的较全 面的性能。 地址:青岛市李沧区金水路上藏工业园邮编:址: www.chinaqdcom
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
青岛睿新杰仪器有限公司为您提供《防静电工作服的原理及其检测仪器选型》,该方案主要用于null中物理性能检测,参考标准《暂无》,《防静电工作服的原理及其检测仪器选型》用到的仪器有null。
