胶原蛋白中氨基酸的高效液相色谱-柱后衍生法检测 德祥科技有限公司 胶原蛋白是机体结缔组织的主要成分,其氨基酸组成与其它蛋白质比较,含有较多的羟脯氨酸和羟赖氨酸,而缺乏色氨酸。因此分析胶原蛋白中的氨基酸组成非常有意义,高效液相色谱-柱后衍生法是一条可靠的,方便且经济的检测途径,无需购买专用的氨基酸分析仪。 离子交换色谱接柱后衍生法测定氨基酸含量已有许多年历史了,美国 Pickering 公司几十年专注于柱后衍生系统的研究应用,提供最先进的柱后衍生仪器及应用方法。Pickering 柱后衍生系统为氨基酸分析(水解氨基酸,游离氨基酸)提供完整解决方案,包括柱后衍生仪、色谱柱、标准品、衍生试剂及成熟方法,可到灵敏度,稳定性,分离度一致性的结果。 特别针对胶原蛋白中氨基酸的分析,方法如下柱后衍生仪 Vector PCX / Pinnacle PCX (推荐) 可与任何品牌 HPLC联用 HPLC 条件 流动相:Na315, Na740, RG011 流速: 0.4mL/min 色谱柱:高效钠离子交换柱, 4.0x150; 衍生试剂: Trione@;货号 T200 流速: 0.3 mL/min 衍生反应器:0.5mL CONDITIONS FOR PROTEIN & COLLAGEN HYDROLYSATE SAMPLES TIME (Min) Na315% Na740% RG011% 0 100 0 0 10 100 0 0 30 0 100 0 53 0 100 0 53.1 0 0 100 55 0 0 100 55.1 100 0 0 67 100 0 0 衍生温度:130℃, FLOW RATE: 0.4 mL/min, COLUMN TEMP: 48℃,INJECTION VOLUME: 10 uL OF 0.25 umole/mL STD. 紫外或二极管阵列检测器: 波长:入=570nm 级氨基酸; 入=440nm二级氨基酸 55min 完整分析胶原蛋白中所有氨基酸 Pickering 胶原蛋白氨基酸分析专用分析包 包括:柱、预柱、衍生试剂、稀释液、流动相等实验条件 *若选用 Pinnacle PCX 系统, 更可以使用可梯度升温柱温箱,缩短分析时间至30min, 灵活确定方法。 Na220 Sodium Diluent, pH 2.20, 4x250 mL High-efficiency 55-minute Collagen Hydrolysate Kit: replaceable GARDTMs 30-Minute Collagen Hydrolysate Kit: 012506C Sodium Calibration Standard, for collagen hydrolysate0.25 umole/mL, Proline and Hydroxyproline, 1.25umole/mL,5 mL Sodium Eluant, pH 3.15,4x950mL Na315 Sodium Eluant, pH 3.15, 4x950mL Sodium Eluant, pH 7.40,4x950mL Na740 Sodium Eluant, pH 7.40,4x950mL RG011 Sodium Column Regenerant, 950mL
关闭产品配置单
德祥科技有限公司为您提供《胶原蛋白中氨基酸的高效液相色谱-柱后衍生法检测(羟脯氨酸)》,该方案主要用于乳制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《胶原蛋白中氨基酸的高效液相色谱-柱后衍生法检测(羟脯氨酸)》用到的仪器有美国pickering 柱后衍生化仪器。
