脂肪也是食物的主要成分之一。脂肪的热值高。比碳水化合物或蛋白质高一倍以上。故脂肪含量高的食物具有较高的生理热能。人体中脂肪的来源直接取自于食物,而过量摄人脂肪对人体健康产生不利影响。因此,食物中脂肪含量高低,不仅表示食品的质量,也关系着人体的健康。食品中脂肪的测定大多采用低沸点有机溶剂提取的方法。脂类物质提取剂的选择:脂类物质的存在方式 游离态和结合态;常用的有机溶剂:乙醚、石油醚、氯仿—甲醇混合溶液 。脂类物质的测定方法:索氏提取法、酸分解法、罗紫—哥特里法、巴布科克式法、盖勃式法、氯仿—甲醇提取法。索氏抽提法是测定多种食品脂肪含量具有代表性的方法,适用于肉制品、豆制品、谷物、坚果、油炸果品、中西式糕点等粗脂肪含量的测定。索氏抽提法为重量法,用脂肪溶剂将脂肪提取后进行称量,因此仅适用于固体和液体样品。索氏提取法测定食品中的脂肪含量存在操作复杂繁琐、费时等缺点。牛乳中乳脂的测定 具体应用: 食品中脂肪的快速检测方法 脂肪也是食物的主要成分之一。脂肪的热值高。比碳水化合物或蛋白质高一倍以上。故脂肪含量高的食物具有较高的生理热能。人体中脂肪的来源直接取自于食物,而过量 摄人脂肪对人体健康产生不利影响。因此,食物中脂肪含量高低,不仅表示食品的质量,也关系着人体的健康。 食品中脂肪的测定大多采用低沸点有机溶剂提取的方法。 脂类物质提取剂的选择:脂类物质的存在方式游离态和结合态;常用的有机溶剂:乙醚、石油醚、氯仿—甲醇混合溶液 脂类物质的测定方法:索氏提取法、酸分解法、罗紫—哥特里法、巴布科克式法、盖勃式法、氯仿—甲醇提取法 索氏抽提法是测定多种食品脂肪含量具有代表性的方法,适用于肉制品、豆制品、谷物、坚果、油炸果品、中西式糕点等粗脂肪含量的测定。索氏抽提法为重量法,用脂 肪溶剂将脂肪提取后进行称量,因此仅适用于固体和液体样品。索氏提取法测定食品中 的脂肪含量存在操作复杂繁琐、费时等缺点。 常用的快速测定脂肪的方法有:罗紫一哥特里法、巴布克氏法、盖勃氏法和三氯甲烷一 甲醇提取法等。 用巴布科克氏法和盖勃氏法测定食品中的脂肪 这两种方法都是测定乳脂的标准方法,具有操作简便、迅速的特点,由于样品不需 要事先烘干,也叫湿法提取,适用于鲜乳及乳制品脂肪的测定。 对含糖多的乳品由于硫酸可以使糖发生焦化现象,结果误差较大,不宜采用。本法 的基本原理是用浓硫酸溶解乳中的乳糖和蛋白质,同时硫酸使乳中的酪蛋白钙盐转变成 可溶性的重硫酸酪蛋白,包裹脂肪球的膜被软化破坏,脂肪游离出来,再通过加热离心,使脂肪完全分离,直接读取脂肪层得到被测乳的含脂率。 概述说明、性质、作用及用途: 用盖勃氏牛乳乳脂计测定乳与乳制品中脂肪含量的容量测定法,是一种与美国巴布 科克(Babcock)试验相对应的欧洲使用的方法。该法分用盖勃牛乳乳脂计测定和用盖勃 稀奶油乳脂计测定两种。其原理均为将样品加入盛有硫酸的乳脂计中,加异戊醇,保温,使蛋白质完全溶解后,离心,使脂肪完全上浮于乳脂计刻度部分,读取脂肪柱所占格数,乘以换算系数、除以样品重即得样品脂肪含量(%)。后者在溶解样品时允许采用热硫酸 溶液,通用于不易溶解的样品。 1.测定方法 (1)巴布科克氏法 准确吸取17.6mL均匀鲜乳,置于巴布科克氏乳脂瓶中,沿瓶颈壁缓缓注入17.5mL。浓硫酸,手持瓶颈回旋,使液体充分混匀,直至无凝块并呈均匀的棕色。将乳脂瓶放入 离心机,以约1000r/min的速度离心5min,取出加入60℃以上的热水,直至液面达 瓶颈基部,于离心机中离心2min,取出后再加入60℃以上的热水,至液面接近瓶颈刻 度标线约4%处,再离心1min。将乳脂瓶置于55~60℃水浴中,待脂肪柱稳定,取出 读取脂肪柱最高点与最低点所占的格数,即为样品含脂肪的百分率。 (2)盖勃氏法 在乳脂计中加入 10mL硫酸(颈口勿沾湿硫酸).沿管壁缓缓地加入混匀的牛乳 11mL,使样品和硫酸不要混合,再加 1mL异戊醇,用橡皮塞塞紧,用布包裹瓶口,将瓶口向 外向下用力振摇成无颗粒棕色均匀液;瓶口向下静置数分钟后,于 65~70℃水浴中放 5min,取出擦干,调节橡皮塞使脂肪柱在乳脂计的刻度内,以800~1000r/min的转 速离心 5min,取出乳脂计,再置于 65~70℃水浴中(注意水浴水面应高于乳脂计脂肪 层),5min后取出立即读数,脂肪层上下弯月形下缘数字之差,即为脂肪的质量分数。 巴氏瓶 ( Babcock bottle 巴布科克式乳脂瓶 盖勃式乳脂计 罗斯一哥特里氏法、巴布科克法和盖勃氏法都是测定乳脂肪的标准分析方法,其准确度依次 降低。 推荐型号及配置 型号:ROTOFIX 46H 配置: 序号 货号 描述 数量 1 4600-50 46H主机 1 2 4474 4位水平转子 1 3 4275 水平转子吊篮 4 4 0703-A 橡胶垫片 4 产品优势 主机可以处理巴布克管,同时也可以处理其他规格试管,应用更广; 操作面板简单易于操作,更加符合人体工学设计 德国原装进口,结实耐用 竞争对比表 品牌 Hettich Funke Gerber Funke Gerber 型号 ROTOFIX 46H SuperVario N Nova Safety 样品处理量 4 18 8 最高转速 2000 1130 rpm 1350 最大离心力 984 372g 350g 温度范围 室温-90℃ 室温-68℃,1℃可调 室温-65℃ 定时范围 1s-99min,1s可调 1-99min,1min可调 自行设定,1min 潜在客户名单 见Excel表格
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
德祥科技有限公司为您提供《用巴布科克氏法和盖勃氏法测定牛乳中的乳脂》,该方案主要用于乳粉中营养成分检测,参考标准《暂无》,《用巴布科克氏法和盖勃氏法测定牛乳中的乳脂》用到的仪器有德国Hettich微量管离心机MIKRO200R、英国GeneVac miVac 真空离心浓缩仪DUO系列。
