测定饮用水中微量铅镉的方法 (JP-2D示波极谱仪) 刘虹谷 杨敬旻 刘运航 (成都仪器厂,四川 成都 610091) 方法一 盐酸-碘化钾-抗坏血酸-磷酸-酒石酸体系铅镉的测定 范围 铅(pb)和镉(cd)在最低检测质量为0.2ug,若取20mL水样测定,则最低检测质量浓度为0.01mg/L。 水中常见共存离子,虽较大浓度也不干扰铅、镉的测定,但Sn2+与As3+分别对铅、镉测定有干扰,底液中加入磷酸可分开Sn2+峰;消化时加入盐酸,可使砷挥发出去,从而减少砷的干扰。 原理 在盐酸-碘化钾-酒石酸底液中,铅在-0.49V,镉在-0.60V产生灵敏在吸附催化波。在一定范围内,铅和镉浓度分别与其峰电流呈线性关系,可分别测定水中铅和镉含量。 试剂 盐酸(Ar) 硝酸(Ar) 磷酸(Ar) 铅镉混合底液:称取5g酒石酸、5g碘化钾及0.6g抗坏血酸于200mL烧杯中,加10mL盐酸、5mL磷酸,加纯水溶解,移入1000mL容量瓶内,用纯水稀释至刻度,摇匀。 铅标准储备溶液:称取1.5985经110℃烘烤过的硝酸铅,溶于含有1.5mL浓硝酸的纯水中,再转入1000mL 容量瓶中,并用纯水定容至刻度,摇匀。(此溶液1mL含1mg铅) 镉标准储备溶液:称取1.0000g金属镉(≥99.99%),加入5 mL1+1硝酸加热溶解至近干后冷却,用纯水定容至1000mL ,摇匀。(此溶液1mL含1mg镉) 混合标准溶液:用铅镉混合底液稀释铅、镉标准储备液,使浓度为1mL含1ug铅和镉。 方法二 乙酸铵-铜铁试剂-亚硫酸钠体系铅的测定 范围 铅(pb)在本方法中最低检测量为0.01ug,若取50mL水样测定,则最低检测质量浓度为0.0002mg/L。 原理 在乙酸铵溶液中,铅-铜铁试剂形成络合物吸附于滴汞电极表面,于-0.55V处产生一络合物吸附催化波。根据峰电流大小计算水样中铅含量。 试剂 乙酸铵溶液(5mol/L) 铜铁试剂溶液(0.04%):称取铜铁试剂0.4g溶解于纯水中并稀释至100mL。吸取此溶液10mL用纯水稀释至100mL。(冰箱保存) 无水亚硫酸钠溶液(20%) 氨水(1+1) 铅标准溶液:准确吸取铅标准储备溶液适量,纯水稀释至1mL含1ug铅。 盐酸-硝酸-硫酸-氨水-DDTC-CrO42-体系镉的测定 范围 镉(cd)在本方法中最低检测量为0.2ug,若取水样100mL测定,则方法最低检测质量浓度为0.002ug/L。 原理 体系中Cd(DDTC)2络合物产生一吸附波,引入氧化剂CrO42-后转化为平行催化波,峰电位为-0.89V。根据峰电流大小计算水样中镉含量。 试剂 混合底液:17mL50%盐酸+50mL37.5%硝酸+17mL16.7%硫酸+900mL40%氨水,混匀。 DDTC溶液(0.01mol/L) CrO42-溶液(0.02mol/L) 镉标准溶液:准确吸取镉标准储备溶液适量,纯水稀释至1mL含1ug镉。
关闭成都仪器厂为您提供《饮用水中镉检测方案 》,该方案主要用于包装饮用水中重金属检测,参考标准《暂无》,《饮用水中镉检测方案 》用到的仪器有极谱仪。
