TSKgel"TECHNICAL INFORMATIONNo.189 柱后衍生-离子色谱法分析饮用水中的六价铬 Analysis of Hexavalent Chromium in drinking water by ion chromatography withpost-column derivatization 铬(Cr)在水溶液中通常以三价和六价的形态存在。其中六价铬(Cr(VI))具有诱导机体突变和致癌作用,并对环境有持久危险性。铬化合物已被指定为水质标准检测项目,并规定六价铬 Cr (VI)的检测限为0.05 mg/L。 检测铬的方法包括采用原子吸收分光光度法、ICP 发光光谱法对铬总量进行定量、或采用液相色谱法来分析铬的不同形态。中国相关标准《GB/T5750.6-2006生活饮用水标准检验方法金属指标》中,采用二苯碳酰二肼分光光度法测定六价铬。在EPAMethod 218.6中,采用二苯碳酰二肼柱后衍生-HPLC法作为对 Cr(VI)的选择性的分析方法。该方法的检测下限值为 0.02 pg/L, 而随着 Cr (VI)的危害日益明显,亟需一种高灵敏度的检测法。 EPA Method 218.7中通过采用大量注入法,可使Cr(VI)的最低检测下限达0.004 ug/L。本报告介绍了参照 EPA Method 218.7中的柱后衍生-HPLC 法对六价铬进行分析的实例。 表1和图1分别为分析条件以及系统构成。分析柱采用了阴离子交换色谱柱 TSKgel SuperIC-AnionHS。为实现高灵敏度检测,将进样量设定为1000uL.Cr(V)以CrO4²的形态存在,而Cr(Ⅲ)以Cr3+的形态存在,在本分析条件下将选择性的保留Cr(VI)。色谱柱进行分离后,在530 nm 吸收波长下检测到与二苯碳酰二肼反应溶液混合后形成的铬-二苯碳酰二肼络合物。 表1分析条件 图2所示为自来水水质检测限1/50浓度(1.0pg/L) 系数0.999)。取 0.01 pg/L 样品,根据10o法计算的定量下的标准样品的色图谱。定量分析结果显示,在0.005~ 限值(IQL)为0.005 pg/L。定量下限值附近浓度的标准样1.0 pg/L浓度范围内,校准曲线的线性关系良好(相关 品的色谱图,如图3所示。 图2 Cr(VI)标准样品(水质检测限1/50浓度)的色谱图 图3 Cr(VI)标准样品(定量下限附近)的色谱图 二苯碳酰二肼除了与铬发生反应外,还会与钒(V)、钼(Mo)、水银(Hg) 等金属离子络合。其中,在水环境中存在可能性较高的Ⅴ(V)、Mo (VI) 与 Cr (VI) 的分离色谱图,如图4所示。将钒酸(VO3-)和钼酸(MoO42)作为共存离子的分析物,使Cr(VI): V(V): Mo(VI)按照1:|: 100:100000的浓度比进行调制。从谱图中可以看到,各金属离子达到基线分离,其中, Mo(VI)在 Cr (VI) 前面就被洗脱出来,反应性差,对Cr(VI)定量的影响较小。 将分别含有 100 pg/L浓度V(V)和Mo(VI)的纯水和自来水作为矩阵,考察 Cr(VI)的加标回收率(加标浓度 0.1 pg/L 和0.01 ug/L),结果如表2所示。回收率为96~102%,重现性在4%以下(n=6),结果良好。 图4 钒(V)和钼(VI)的分离 表2含有钒(V)和钼(ⅥI)的样品以及自来水的加标回收率 Sample Cr(Ⅵ) Concentrationspiked (ug/L) Recovery (%) RSD (%) V(V) 100 pg/L +Mo(Ⅵ) 100 pg/L 0.1 98.0 0.8 0.01 96.6 3.3 Tap water 0.1 100.1 1.6 0.01 101.5 3.6 采用本法测定的市售矿泉水的色谱图,如图5所示。 木测到的部分Cr(VI)推测是由来源于土壤中的 Cr(Ⅲ),从该样品中同时检测出了 Cr (VI) 和V(V)。 与用于消毒处理的次氯酸反应后生成的物质。 图5市售矿泉水的色谱图 本文介绍了参照EPA Method 218.7二苯碳酰二肼柱后衍生-HPLC法对六价铬Cr(VI)的分析实例。实验采用TSKgel SuperIC-AnionHS阴离子交换色谱柱(4.6 mm IDX10 cm)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《饮用水中六价铬检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于包装饮用水中重金属检测,参考标准《暂无》,《饮用水中六价铬检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
