药品熔点测定中的影响因素分析 熔点是晶体物质的重要物理特性,测定熔点是对固体有机化合物纯度进行判定的基本手段之一。但由于热分析是一种动态技术:所以在测定药品熔点过程中,有很多因素会影响最终的实验结果,有仪器测试条件方面的影响因素,如传温介质、起始温度、升温速率、毛细管等,也有样品方面的影响因素,如颗粒大小、试样用量、试样纯度等。 1 仪器测试条件的影响 1.1 传温介质传热均匀性的影响 各种熔点测定方法其温度都不是直接从被测样品上得到的。经典的方法是通过导热油传导到水银温度计上,通过读取温度计读数确定熔点。传统的传温介质,对于80℃以下的药品,采用水作为传温介质,80℃以上的药品,采用硅油或液体石蜡作传温介质[1],为了保证介质传温均匀,必须在介质加热的过程中,用搅拌器搅拌介质,保持介质的温度一致。水的传热均匀性稍好些,液体石蜡和硅油使用时间久了黏度加大,介质内的温度不均匀,使温度计水银球上的温度和样品放置点的温度存在差别,影响熔点的观察,因此,硅油或液体石蜡使用一段时间后,要及时更换,保证传温介质的传热均匀性。 近几年,一种新型熔点测定仪进入中国市场,如美国斯坦福大学研究所研制的OptiMelt熔点仪,该仪器以空气为传温介质,样品被置于一个相对密闭的小空间的样品测定箱内。采用了光吸收及反射技术,可准确检测到样品瞬间的光特性变化。通过毛细管内试样透光率的变化信息,转变为光电管的电导率变化信号信息,确定初熔到终熔的过程。与传统的液体传温介质比较,在相对密闭的小空间的样品测定箱内,气体的热传递均匀性较好,对熔点测定的观察影响更小。 1.2 起始温度对熔点的影响 起始温度偏高,升温速度又快,热量往往来不及传递,使熔点值偏高。起始温度过低,预热时间过长,某些不稳定的样品加热后会产生分解及升华现象,使测得的熔点偏低。 1.3 升温速率对熔点的影响 1.3.1 对熔点测定结果的影响 经典的方法是通过导热介质传导到水银温度计上,通过读取温度计读数确定熔点。这样,读取的温度和样品的真实温度是有一定差异的。同时,理论上纯净样品在熔化过程中的有限时间内,温度应维持常数,而实际上样品量是极微的,而加热器的热容量却很大,因此,测量过程中加热器将继续线性上升。升温速度越快,得到的熔点结果也越高。 在实际中,升温速率的影响是很复杂的,它对温度的控制在很大程度上与试样种类和转变的类型密切相关。从热平衡和过热现象两方面进行解释,可以认为:药物的熔化过程是固一液相变,在低升温速率下,加热炉和试样接近热平衡状态,在高升温速率下却相反;高升温速率会导致试样内部温度分布不均匀,在高升温速率下试样会发生过热现象。由此可见,测定熔点前选择合理的加热速度是十分重要的。在精度不能满足要求时,不能选择过高的速率。 1.3.2 对熔点测定重现性的影响 加热速度越大,读数的重现性越差。这一现象可以用二元混合物的相图来解释。被测的样品在熔化过程的不同温度下熔解的液体成分是不同的。在低的升温速度上,液相成分可以充分扩散、光学性能比较一致,光电检测的结果易接近;在高的升温速率下,由于液体未能充分扩散、光学性能不一致,致使测定值上下波动。另一方面,由于速率加大时热平衡困难,使样品填装数量及结实程度的差异、毛细管内外径大小不一的矛盾突出,计数的离散性增加心J。因此,只有在低的升温速率下才能得到较可行的结果。 为保证测定结果的一致性,《中国药典》规定升温速率为每分钟上升1.0~1.5℃,熔融同时分解的样品升温速率为每分钟2.5—3.0℃。 2 测试样品的影响 2.1 试样颗粒大小与测试用量对熔点的影响 通常大颗粒试样的热阻较大而使试样的熔融温度和熔融热焓偏低,试样的不规则形状也会影响熔融温度和熔融热焓[2]。所以一般建议减小试样的颗粒度。因此受试样品在测定前须置玛瑙研钵中研细,保证试样的均匀性。 样品测试用量的多少也是一个非常关键的影响因素。它会直接影响试样内温度梯度。对于药物的熔化这一吸热反应,太多的试样用量将使温度偏离线性温度变化,即记录的温度总是大于实际温度,试样的熔点向高温方向偏移。因此,用毛细管法测定物质熔点时,试样装填高度应一致,并以使填装结实。 2.2 试样纯度对熔点的影响 熔点测定结果的重现性与试样本身的纯度也有关系。随着纯度的降低或污染杂质的增加,熔点明显下降(实验证明纯度在95%一100%范围内,熔点和纯度成线性)。因此,每次测定应事先对样品的纯度有所了解,否则实验的置信度就很难确定。 参考文献 1 中华人民共和国药典委员会.中国药典.二部.北京:化学工业出版社,2005.附录37. 2 王防.药物熔点测定中的DSC实验影响因素研究.南京师范大学学报,2004,12(4):58—60. PAGE - 1 -
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《海能仪器:药品熔点测定中的影响因素分析(毛细管法)》,该方案主要用于其他中理化性质检测,参考标准《暂无》,《海能仪器:药品熔点测定中的影响因素分析(毛细管法)》用到的仪器有海能 MP450 全自动熔点仪、海能 MP430 视频熔点仪、海能 MP470 全自动熔点仪、海能 MP420 视频熔点仪。
