GB 4850—84 国家标准局1984-12-27发布1985-07-01实施 中华人民共和国国家标准 压敏胶粘带低速解卷强度测试方法 UDC 678-41::678.016GB 4850一84 Test method for unwinding force of pressuresensitive adhesive tapes at low speed 1适用范围 本标准适用于测定卷状无隔离层压敏胶粘带的低速解卷强度。 2定义 2.1解卷―—沿卷状胶粘带径向剥下胶粘带,使外层胶粘带的粘性面和内层胶粘带的基材背面发生剥离的过程。 2.2解卷强度——在一定测试条件下,使卷状胶粘带解卷时单位宽度需要施加的载荷,用mN/cm 或gf/cm 表示。 3原理 本方法模拟手工或机器,以低速解开卷状胶粘带。把解卷夹具固定在试验机的下夹持器上,解卷夹具的轴中央套有试样。当夹着试样起始端的上夹持器以规定速率移动时,试样随轴的转动而解卷,此时,试验机记录仪自动记录解卷载荷。 4仪器装置 411拉力试验机4 11.1试验机应优先采用非惯性的电子式拉力试验机,机械式拉力试验机也可以采用。 4.1.2采用的机械式拉力试验机应符合JB 706-77《机械式拉力试验机技术条件》有关鉴定试试机的要求。 4.1.3试验机夹持器移动速率为300±30mm/min,并附有自动记录载荷的装置。 4.2解卷夹具 解卷夹具由轴、轴架、锥形夹头组成,其结构可参考图1。使带有锥形交头的轴产生旋转的力应不大于 20gf(0. 2N). 注:旋转力的检验方法是将解卷夹具按图1组装并悬挂起来,用小块胶粘带把一根头发的一端固定在轴的中部,然后把它在轴上密缠数圈,把一个重20g的砝码悬系在头发的另一端,若砝码能带动轴旋转即符合要求。 图1 解卷夹具 4.3量具 量具采用符合 GB 1214-75《游标卡尺》要求的最小分度值不大于0. 05mm 的游标卡尺。 5试样 试样宽度不大于80mm,无明显变形和损伤。 6测试条件 6.1试验室温度为23±2℃,相对湿度为65±5%. 6.2试样应除去包装材料,互不重迭地在6.1条件下放置2h以上。 7测试步骤 71在试样上大致等分地取三处测量宽度,取其算术平均值作为试样的宽度。 7.2除去试样最外层的3~5圈胶粘带。 7.3将解卷夹具的轴架固定在试验机下夹持器内,把试样套在轴上,从两侧旋紧锥型夹头,使试样夹持在轴的中央,然后将其装人轴架内。 7.4用手从试样上剥下约200mm 长胶粘带,将其起始端固定在上夹持器内。 7.5开动试验机,以300±30mm/min 的速率解开约300mm 长的胶粘带,关机后,将已解开的胶粘带剪去。 7.6按7.4~7.5测试5次。测试中应仔细观察并记录试样在解卷时产生的异常现象。 8测试结果 8.1取值范围如图2所示,除去记录曲线上的起始部分 AB 后,在余下的取值范围内依次等分读取 不少于10个数据,取算术平均值H为试样的解卷载荷。解卷强度按下式计算: 式中: J——解卷强度, mN/cm(gf/cm); H——解卷载荷, mN (gf); b---试样宽度, cm。 图2 解卷记录曲线 8.2测试结果包括5次测试解卷强度的最大值、最小值和算术平均值测试结果应修约到整数位。 9测试报告 测试报告包括下列内容 a. 所测胶粘带的种类、型号; b.生产单位; c. 生产日期、送样日期、测试日期; d.测试条件; e.试样宽度; f.测试结果; g.测试中观察到的现象; h. 其他需报告的内容。 ( 附加说明: ) ( 本标准由中华人民共和国化学工业部提出,由上海橡胶制品研究所归口。 ) ( 本标准由上海橡胶制品研究所负责起草。 ) ( 本标准主要起草人沈军。 )
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南思克测试技术有限公司为您提供《药用氯化丁基橡胶袋塞穿刺力测试方案》,该方案主要用于药品包装材料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《药用氯化丁基橡胶袋塞穿刺力测试方案》用到的仪器有薄膜摩擦系数仪、GB/T 6672自动进样薄膜测厚仪、PVC保鲜膜拉伸强度测试仪、防护服用透气膜水蒸气透过量测试仪。
