当前位置: 塑料 > 机械性能 > 方案详情
药品包装材料中阻隔性能检测方案
检测样品 塑料
检测项目 机械性能
关联设备 共10种 下载方案
方案详情
药用复合软膏管主要用于盛放软膏剂,其质量好坏直接关乎药品质量。目前复合药用软膏管常用材料为聚乙烯/铝/聚乙烯三层结构,根据国家食品药品监督管理局下发的“关于下发2005年药包材标准制(修)订计划函”对YBB00252002进行了修订,修订后的执行标准号为YBB00252005。根据标准规定药用复合软膏管检测项目主要包括耐压强度检测、内层与内层剥离强度检测、拉伸强度检测、管身热合强度检测,密封性检测,阻隔性能检测(水蒸气透过量与氧气透过量)等多项检测指标。为便于软膏及包装企业更好的了解YBB00252005对于质量检测的要求,济南兰光机电技术有限公司(www.labthink.cn)结合“Labthink兰光实验室”实际检验经验以及相应检测仪器介绍。
Labthink济南兰光机电技术有限公司 药用复合软膏管的检验方法与测试仪器介绍 药用复合软膏管主要用于盛放软膏剂,其质量好坏直接关乎药品质量。目目复合药用软膏管常用材料为聚乙烯/铝/聚乙烯三层结构,根据国家食品药品监督管理局下发的“关于下发2005年药包材标准制(修)订计划函”对YBB00252002 进行了修订,修订后的执行标准号为 YBB00252005。根据标准规定药用复合软膏管检测项目主要包括耐压强度检测、内层与内层剥离强度检测、拉伸强度检测、管身热合强度检测,密封性检测,阻隔性能检测(水蒸气透过量与氧气透过量)等多项检测指标。为便于软膏及包装企业更好的了解 YBB00252005 对于质量检测的要求,济南兰光机电技术有限公司(www.labthink.cn)结合“Labthink 兰光实验室”实际检验经验以及相应检测仪器介绍如下: 一、软膏管耐压强度试验: 1、试验目的::由于复合软管是复合膜通过热压封合过程将膜制成管。若工艺不稳定,容易存在强度下降进行泄漏的问题 2、试验方法:取样品,将管帽拧紧,扭力30N. cm-90N.cm,将压缩空气从管尾加入,空气压力为 0.2Mpa,置于水中,持续加压30秒,不得破裂,且焊缝处应无气泡产生。 3、检测仪器:采用济南兰光机电技术有限公司(Labthink) 的 NJY-20 扭矩仪将软膏管的管帽旋紧,要求掌握旋紧力不得低于 30N. cm。之后用 LSSD-01 泄露与密封强度试验仪的夹头刺入软膏管尾部,并置于专用容器中(装有水),然后按标准规定通入200Kpa的空气,检测30秒内的泄露量。 、 软膏管内层与次内层剥离强度检测 1、试验目的::由于内层与铝层是通过粘结方法结合在一起,所以内层与次内层剥离强度的检测是用来判定复合状态的重要参数,所以需要进行该项检验 2、试验方法:将样品照 YBB00102003标准要求进行测试,注意纵向与横向的剥离强度均不得小于5N/15mm。(注意一定是内层与次内层剥离强度的平均值,而并非最大值) 3、检测仪器:采用 XLW系列智能电子拉力机 (labthink 兰光)进行检验即可,将试样取成 15mm宽, 预剥开50mm 之后,装夹在智能电子拉力试验机的上下夹具间,设定试验速度为 300mm/min, 启动试验,测试出试验结果。 三、软膏管拉伸强度试验: 1、试验目的:该指标是用于判断材料机械性能的重要指标 2、试验方法:按照YBB00112003标准规定进行测试,需分别检测纵横向拉伸强度,并且强度不得低于 16Mpa.由于该材料为复合材料,故记录第一层材料断裂时的负荷即可。 3勺、试验仪器:采用XLW系列智能电子拉力机进行检验。取同批号管材,取样之后,将试样装夹夹拉力机的上下夹具之间,设定试验速度为 100mm/min, 测试第一层材料断裂时的负荷。 四、 管身与管尾热合强度 1、试验目的:判断用膜制成管时的焊接强度 2、试验方法:按 YBB00122003 标准进行检测。要求管身热合强度不小于 70N/15mm,管尾热合强度不得低于20N/15mm。 3、试验仪器:将样品沿宽度方向均匀切取 15mm 宽的试验,将试样两端分别置于 XLW 智能电子拉力试验机(labthink 兰光)夹具上,设定试验速度 100mm./min, 记录测试结果。 五、软膏管阻隔性能检测 1、试验目的:阻隔性能考虑软膏管材料阻隔性的一个重要性能指标,它对于软管管的通透性、防酸败、防变色、防变硬、防油水分离等控制起关键作用。 2、试验方法:水蒸气透过量按照 YBB00092003 规定方法进行测试,要求试验时将热封面向湿度低的一侧,水蒸气透过量不得大于 0.5g/m2.24h.氧气透过量按照 YBB00082003标准规定测试,试验时热封面朝向低压一侧,氧气透过量不得超过 0.5cm3/m2.24h.0.1Mpa. 3、试验仪器,分别采用 Labthink 兰光的 TSY-T 系列透湿性测试仪与 VAC-V 系列压差法气体渗透仪进行检测即可。该仪器为全自动高精度检测,测试效率大大提高。 以上信息由济南兰光机电技术有限公司专门整理,以期对药用复合软膏管制造与使用企业的质量控制助一臂之力,同时我公司还有专业的试验室可开展上述所有项目的检测,希望能与行业同仁就更多问题展开交流。 济南兰光机电技术有限公司济南市无影山路( 总机: 传真: wWw.labthink.cn
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
济南兰光机电技术有限公司为您提供《药品包装材料中阻隔性能检测方案 》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《药品包装材料中阻隔性能检测方案 》用到的仪器有药包材检验设备 药品包装测试设备 医药包材测试仪器、医用PVC导管表面摩擦系数试验仪 导管导丝滑爽性试验仪、输液袋透气性测试仪_输液膜包装透气仪_复合膜透气测试仪、MFY-01软包装密封试验仪_负压法密封性测试仪、塑料包装密封测试仪_真空密封性能试验机_包装检漏仪GB/T 15171、塑料包装热合强度测定仪 QB/T2358热合强度测试仪、多层共挤输液用膜水蒸气透过性测试仪 水蒸气透过率检测仪、医用巴布膏剥离强度测试仪_凝胶剥离力试验仪_输液贴剥离强度试验仪、C660M泄漏与密封强度测试仪_包装正压密封检测仪、薄膜铝箔包装阻水性测试仪(W3/031称重法)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
