测定COD方法: 测量化学需氧量是通过计算消耗氧化剂的量来换算的。所用氧化剂主要是强氧化剂,在我国主要用重铬酸钾 (http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E9%87%8D%E9%93%AC%E9%85%B8%E9%92%BE" \o "重铬酸钾),所测值称为化学需氧量。在国外也有使用高锰酸钾 (http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E9%AB%98%E9%94%B0%E9%85%B8%E9%92%BE" \o "高锰酸钾)、臭氧、羟基等做用不同的氧化剂的,但得出的数值与重铬酸钾 (http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E9%87%8D%E9%93%AC%E9%85%B8%E9%92%BE" \o "重铬酸钾)不同,因此需要注明检测方法,在我国,为了统一具有可比性,一般要乘以相应的系数,将其转化为重铬酸钾 (http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E9%87%8D%E9%93%AC%E9%85%B8%E9%92%BE" \o "重铬酸钾)所测数值。 测定COD的方法,传统国家标准方法为重铬酸钾 (http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E9%87%8D%E9%93%AC%E9%85%B8%E9%92%BE" \o "重铬酸钾)回流,硫酸亚铁滴定法。环保部行业标准方法为重铬酸钾快速密闭消解分光光度法。 国标方法为容量分析法,对一些污染较严重的水样,准确度较高。但对COD浓度较低的水样则准确度有一定影响。并且操作繁琐,时间较长,对操作者技术要求较高,不同操作者对终点判断不同,会使结果不同,有人为主观因素作用。所用试剂量较大,会对环境造成污染。回流加热2小时,对能源及水资源造成较大浪费。比较适合于仲裁分析,及校准样品或仪器使用。
关闭产品配置单
连华科技为您提供《废水中有机物综合指标检测方案 》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《废水中有机物综合指标检测方案 》用到的仪器有连华科技COD快速测定仪5B-3C(V8) 。
