TEL-400-616-4686 废水中的 COD 测定方案(分光光度法) 引言化学需氧量(COD)是水体有机物含量评价的重要化学指标,是环境检测的主要测试项目之一。COD 测定方法有多种,其中分光光度法以其简便、快速而成为是最常用的方法之一。工业废水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。随着工业的迅速发展,废水的种类和数量迅猛增加,对水体的污染也日趋广泛和严重,威胁人类的健康和安全。因此建立一种测定简便,有效的测定工业废水 COD 的方法就显得十分必要。本文以污水处理中采用较多的催化化速COD 测定方法为基础,经过多项测定条件探索,建立了一种能直接测定工业废水样品 COD的方法。 原理 在强酸性介质(浓H2SO4),催化剂(Ag2SO4, H2SO4 混合液)作用下,水样中的还原性物质(主要是有机物)被 K2Cr2O氧化,当水体清洁(CODS150mg/L)时,可通过在420nm 波长处比色测定反应瓶中剩余的 Cr (VI)的量;当 COD2150mg/L时,可通过在620nm 波长处比色测定反应瓶中生成的 Cr (III)的量。本实验所用水样 COD 含量低,可通过在 420nm 波长处比色测定反应瓶中剩余的 Cr(VI)的量,绘制工作曲线,有待测水样的吸光度值,求出待测水样的 COD 含量。 仪器及试剂 美析V-1500 分光光度计,污水 COD 速测仪,电热豉风干燥箱。 称取20.00g分析纯HgSO4,加入约 700mL 纯水中,再加入100mL 浓 H2SO4,使其溶解。移入1000mL容量瓶中,用蒸储水定溶至1000mL ,摇匀备用。 2.5mol /LK2Cr2O7:将化学纯重铬酸钾粉末,放入烘箱内于30℃烘至恒重,再冷却至室温,准确称取重铬酸钾粉末 24.5150 g, 溶于 100mL 蒸播水中,加入11mL浓 H2SO4,定容至200mL,摇匀备用。 1g/100mL, 1.5g/100mL, 5g/100mL三个浓度的 Ag2SO4溶液。 先将邻苯甲酸氢钾放于烘箱中105℃-110℃下干燥2小时,准确称取邻苯甲酸氢钾 4.2510g溶于蒸馏水,定容至500mL, 该标准溶液的理论 COD 值为 10000mg/L。 分析步骤 样品的预处理 将从淡酸真空池所取的样品进行中和、捞毛、预沉半个小时,冷却至室温,用移液管准确量 取3mL备用。 消化 准确量取3mL淡酸真空池所取的样品于试管中,用胶头滴管依次滴加5滴HgSO4(20g/100mL)、5mL Ag2SO4、2mLK2Cr207(2.5moL/L), 将试管依次置人仪器加热孔中,按消解键,在145±0.5℃消化10分钟。 测定 样品冷却后,定容至11mL,摇匀,取上清液体 1mL 稀释10倍,摇匀,与分光光度计620nm 下测定吸光值。 消化反应及测定条件优化 (1)氧化剂和样品量的确定 在 COD测定中,氧化剂量应大于样品中可被氧化的有机物的量。样品量与氧化剂量之间存在制约关系。在污水的快速 COD 法中, COD 速测仪的测量范围是20-1200mg/L COD。由于加样量为3mL,即每消化反应管中实际的 COD 为 0~3mg,而工业废水有机物含量为20一70%左右,即1mL工业废水样品 COD 值为159-558mg左右,故若直接测1mL样品,则远远超过 COD 速测仪的测量范围。因此解决方法有两种:减少工业废水样品量或增加氧化剂用量。样品量太少,则量取难度增加、误差增大,又因样品均--性差,亦会增加试验误差,故选择样品范围在 20~70mL 之间(相应的 COD 为 3-40mg左右), 实际测定时取 50mL左右。同时提高氧化剂浓度为 2.5moL/L(进一步增高将会由现溶解困难),受反应管体积限制,加入体积为2mL, 其理论 COD 测量范围为0~40mg。 (2)氯掩蔽剂的影响 在 COD 测定中,离离子是主要的干扰物。 为排除其引起的干扰,需加入5滴20%(m/v) HgSO4作为掩蔽剂。快速 COD 法中加人 几滴硫酸汞,即可作用 2.5mg氯离子,足以排除各种工业废水样品中因氯离子而引起的干扰。 实验结果表明,不加掩敝剂的实验组结果明显偏高,表明存在氯离子的干扰。 (3)催化剂的影响 硫酸银在样品消化过程中起催化作用,由于工业废水成份复杂,催化剂对结果影响很显著。实验结果表明,不使用催化剂时 COD 数值明显偏低,表明消化不彻底海管50nig, Ag2SO4是废水 COD 测定时的用量,当当从 50mg 增加至 100mg 用量时, COD 值反而有所下降,增加至250mg 时 COD 值与 100mg时接近。说明催化剂合适用量仍是 50mg。过大时反不利于反应 上海美析仪器有限公司 的进行,并且造成测定成本增加。故催化剂Ag2SO4用量仍采用50mg的用量,即加入1g/100mL溶液5mL。 结论 针对工业废水样品的成分复杂、不均均-等特点,本文通过样品的中和、捞毛、预沉等措施,建立了工业废水 COD 测定的快速方法,同时对氧化剂、催化剂、掩蔽剂等反应条件进行了优化,具有简便快速、造成污染小、成本低的优点,为工业废水处理过程腐熟度的测定提供了一种有效的测定方法。 仪器参数 PROFESSIONAL SPECTRUM INSTRUMENT MANUFACTURER V-1500C 上海美析仪器有限公司 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美美的创业理念“科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,L,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。 美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 上海美析仪器有限公司 美析主营光谱类仪器:可见分光光度计、紫外可见分光光度计 原子吸收光谱仪、原子荧光光度计、ICP-AES、ICP-MS生命科学仪器:超微量分光光度计、全自动核酸提取仪目前,我们的产品已广泛应用于 有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC 认证、RoHS认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) 上海美析仪器有限公司 上海美析仪器有限公司 上海美析仪器有限公司 TEL:http://www.macylab.com 化学需氧量(COD)是水体有机物含量评价的重要化学指标,是环境检测的主要测试项目之一。COD测定方法有多种,其中分光光度法以其简便、快速而成为是最常用的方法之一。工业废水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。随着工业的迅速发展,废水的种类和数量迅猛增加,对水体的污染也日趋广泛和严重,威胁人类的健康和安全。因此建立一种测定简便,有效的测定工业废水COD的方法就显得十分必要。本文以污水处理中采用较多的催化快速COD测定方法为基础,经过多项测定条件探索,建立了一种能直接测定工业废水样品COD的方法。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文美析(中国)仪器有限公司为您提供《生活污水中cod检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《生活污水中cod检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有可见分光光度计。
