厂(纳诺仪器nano instrumentShanghai Nano Instrument Co.,Ltd. 上海总部地址:浙江杭州市莫干山路425号瑞祺大厦814室电话:0571-81954578 13107706400邮箱: sales@nano-instru.com传真:0571-81954579地址:上海市闵行区莲花南路1388弄8号1503室电话:021-609008296090083061131051邮箱: info@nano-instru.com传真:021-61131052网址:http://nanoinstru.instrument.com.cn http://www.nano-instru.com 有机酸及常规阴离子的测定 有机酸广泛的存在于食品中,常见的有柠檬酸、苹果酸、酒石酸、草酸、琥珀酸、乳酸及醋酸等。某些有机酸是食品原料中所固有的,如瓜果、蔬菜及其制品;有的是在食品加工中添加进去的,如汽水、碳酸饮料中的有机酸;有的是在生产、加工或贮存中产生的,如酸奶、食醋中的有机酸。有机酸是目前食品领域内普遍采用的酸味剂,是决定食品口感和风味的重要物质。 有机酸也是饮料中的主要风味营养物质,其含量高低与果汁制品的品质有密切的关系。此外,饮料中的有机酸还可促进消化腺的活动,,有助于食物的吸收,改善患者的食欲。然而,由于原料和生产成本的限制,掺假现象时有发生。在某些情况下,可以利用测定各种有机酸含量的方法来鉴别饮料是否否假。 食品、饮料中广泛存在的有机酸主要有乙酸、乳酸、丁二酸、柠檬酸、酒石酸、苹果酸等。其中酒石酸给人感觉是尖酸粗硬,苹果酸是生青尖酸,柠檬酸是清新凉爽,乳酸的酸性比较弱,略带一些乳香,琥珀酸是先咸后苦。 目前,有机酸的测定方法有酸碱滴定法、旋光法、白气相色谱法,高效液相色谱法等。常规的有机酸分析一般采用化学法测定,但该方法易受干扰,预处理步骤较多,时间长,且只能测定食品中的总酸度;酶法虽然前处理简单,但每次只能测定一种有机酸;薄层色谱法一次可测定多种有机酸,但测量精度差,只能半定量和定性;气相色谱法仅适于测定挥发性有机酸,且需衍生处理,作繁琐,准确度较低,难以用于热稳定性差和含量极低的有机酸分析方法。 1. 鸡粉中有机酸的测定 3. 4. 茶叶中氟离子及其他阴离子的分析 样品前处理:罐头汁过滤后,以超纯水稀释10倍,经英蓝渗析 单元处理后,直接进样。 色谱柱: Metrsep A supp 5 250色谱柱检测器:电导检测器淋洗液:9.6mM Na,CO,+3.0mMNaHCO,+30%丙酮的超纯水溶液流流速:0.7mL/min进样量:20pL 抑制器:MSMⅡI M24 采用离子色谱方法分析食品、饮料、调味品中的阴阳离子及有机酸,方法简单、 可靠。甲酸、乙酸、草酸采用离子交换方法可在阴离子柱上分离,通过调整淋洗液的浓度并加入丙酮,亦可使苹果酸及硫酸根达到基线分离。其他有机酸离子采用离子排斥柱分离,通过改变淋洗液条件及流速获得最佳分离效果,并用此淋洗液稀释样品及标样使对前面弱保留的有机酸干扰减小,达到良好线性及回收率。 采用英蓝渗析TM技术直接分析罐头汁、水果汁等样品中的阴离子及有机酸方法简单、可靠。需要注意的是,由于某些样品(如鸡粉)中氯离子浓度较高,因此在样品处理中需要将样品依次通过银柱除去其中的氯离子。 Shanghai Nano Instrument Co.,Ltd. ( 邮 编:201108 ) 浙江办事处
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
扬州华明仪器设备有限公司为您提供《乳制品及特殊膳食中营养成分检测方案 》,该方案主要用于啤酒中营养成分检测,参考标准《暂无》,《乳制品及特殊膳食中营养成分检测方案 》用到的仪器有null。
