ATAGO(爱拓)硫酸钾和氯化钾浓度含量测定方法 硫酸钾型复合肥具有养分含量高、副成分少且物理性状好等优点,对于平衡施肥,提高肥料利用率,促进作物的高产稳产有着十分重要的作用。但它也有一些缺点,比如它的养分比例总是固定的,而不同土壤、不同作物所需的营养元素种类、数量和比例是多样的。因此,使用前最好进行测土,了解田间土壤的质地和营养状况,另外也要注意和单元肥料配合施用,才能得到更好的效果。 国家质量监督检验检疫总局发布的GB18382—2001《化肥标识、内容和要求》,GB15063—2001《复混肥料(复合肥料)》两项强制性国家标准,分别在生产和流通环节正式生效。 硫酸钾型复合肥的浓度差异较大,应注意选择合适的浓度。多数复合肥是按照某一区域土壤类型平均养分善和大宗农作物需肥比例配置而成。市场上有高、中、低浓度系列复合肥,一般低浓度总养分在25%至30%之间,中浓度在30%至40%之间,高浓度在40%以上。要因地域、土壤、作物不同,选择使用经济、高效的复合肥。一般高浓度复合肥用在经济作物上,品质优、残渣少、利用率高。 ATAGO(爱拓) 硫酸钾浓度计PAL-56S、氯化钾浓度计PAL-49S是便携式,快速测定数值的工具,因为采用折光原理的技术,它非常适合于对各类复合肥产品如硫酸钾、氯化钾等的过程浓度测试作为生产判断依据之一,并且在农林养殖栽培与新品种的开发提供科学测定数据。因为具有外部光线干扰阻止功能, 硫酸钾浓度计、氯化钾浓度计适合于任何场所使用,进行浓度的测量和控制。它能直接显示出:质量百分比浓度(Brix)、固形物含量(SD)或折光指数,可专门们用于测定硫酸钾、氯化钾的含量的数显浓度计测试工具。 欢迎用户邮寄样品资料,进行样品测量检测,ATAGO(爱拓)超过200种产品应用解决方案。
关闭产品配置单
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《ATAGO(爱拓)硫酸钾和氯化钾浓度含量测定方法》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《ATAGO(爱拓)硫酸钾和氯化钾浓度含量测定方法》用到的仪器有ATAGO(爱拓)梨子无损糖度计 PAL-HIKARi 12、ATAGO爱拓 PAL-33S/PAL-34S乙醇浓度计、ATAGO爱拓PAL系列数字显示碳氢清洗剂浓度计。
