博伦经纬www.bljw.com.cn-www.bljw.com.cn-全国热线:010-56187396 北京博伦经纬科技发展有限公司 USA Davis Vantage Pro Plus无线电子气象站使用说明书 北京博伦经纬科技发展有限公司 联系方式:15910212151 天道酬勤1 厚德载物 邮箱: blbl88@163.com 北京博伦经纬科技发展有限公司 目录 、VVantage Pro2 &plus 气象站简介.. 31 .一体化传感器单元(ISS) 3 2、CONSOLE 显示控制器T.. .4 3、WeatheLink 软件.. 5 二、. Vantage Pro 2 气象站安装手册. .6 1、支架的安装...... .6 2、传感器单元的安装. 7 2.1固定传感器. 8 .2.2调整风向..... 2.3传感器的连线. 三、Vantage Pro &Pluss气象站 CONSOLE 使用手册. 14 1、显示内容...... 15 2、、.设置模式.. 1 5 2.1进入设置界面... 15 2.2测站ID 及站点类型设置. 16 2.3转发方式设置(无线站) 16 2.4日期和时间设置. .2.5纬度设置...... 2.6经度设置. 17 2.7时区设置.. 2.8夏时制模式设置. 2.9夏日制设置..... 2.10海拔高度设置. 18 2.11风杯大小设置. 2.12雨量采集单位设置. 2.13雨季设置.. 2.14串口波特率设置.. 3、气象信息显示模式..... .......20 3.1风速和风向........ 3.2温度....... 3.3相对湿度. 21 3.4风寒温度. 3.5露点温度.............................· ....................................... ..m...m... ......... .......... ..... 3.6气压..... 2 2 3.7.日雨量、月雨量、年雨量、暴雨量、雨强...2 3.8紫外辐射.. ..23 3.9太阳辐射.... 23 ..................................................................................................................... 3.10ET(蒸散量) 23 3.11热指数....... 3.12日出日落. 3.13灯光..... .................................................................................. ...................................... 3.14天气预报.. 联系方式:15910212151 天道酬勤2 厚德载物 邮箱: blbl88@163.com 北京博伦经纬科技发展有限公司 4、极值信息模式.. 25 4.1.1各要素日极值查询... 4.2各要素月、年极值查询.. .5、图表模式........ 25 6、设置、校准或清除气象要素值. .26 6.1.1校准要素值.. .6.2设置要素值.. 2 6.3清除要素值...... 2 四、Vantage Pro2 气象站软件(WeatherLink) 28 1、WeatherLink 建站向导: .28 设置通信端口及波特率.. .29 .设置采集转发器. 选择相应要素数据单位. 设置海拔高度及气压. 设置雨量传感器标定值.. 设置平均温度... 设置雨季开始月份和年降雨量.. 设置气象站时区、日期、时间.. 设置记录存档时间间隔...... 设置站点经/纬度.. 设置风杯尺寸... 设置测站报警. 333 3启动公告牌.......3 2、WeatherLink 数据下载..... ......337 2.1在建站完成后,用自动下载方式下载数据: 37 2.2在建站完成后,用“下载站点”方式下载数据: 39 2.3数据浏览.. 4 2.4数据导出: 五、Vantage Pro &Plus气象站的日常维护. .44 北京博伦经纬科技发展有限公司 一、Vantage Pro2 &plus 气象站简介 Vantage Pro2电子气象站是美国戴维斯公司 (Davis Instruments Corp.)面向气象服务、面向移动服务的小型气象站。体积小,重量轻,功耗小,集成度高,安装简单,长期工作稳定可靠。气象站由传感器单元(ISS)、显示控制器(Console)和记录器/软件 (WeatherLink)组成。 有线站---传感器(ISS)上的信号由有线传送到显示控制器上,电缆线长度30米; 无线站---传感器(ISS) 上的信号由无线传送到显示控制器上,距离大约200-300米。 Vantage Pro2 可以测量空气温度、空气相对湿度、风向、风速、雨量和气压6个气象要素; Vantage Pro 2 Plus 增加了太阳辐射和紫外辐射,组成8要素电子气象站。还可扩展对土壤温度、土壤湿度及叶面湿度等气象要素的观测。 产品特点: 牙采用非遗失性的存储器(Flash Memory),断电时不会丢失数据 气象站设计简单、合理、紧凑,防腐蚀性好,具备高可靠性 ●工功耗很低,整机平均耗电不超过10 mA, 气象站整体可由由太阳能供电 具有良好的防雷特性,保证了测站的安全与可靠,适合野外工作 ●着重以应用和服务为目标的设计,它主要用于气象服务,因此具备完善的服务功能。比如采集器可推算出:风寒温度、露点温度、舒适度(温湿)指数、蒸散量、日出\日落、等气象参数,并可推算未来3-12小时主要天气变化,其服务功能强大 可以扩展使用,可测量土壤温度、土壤湿度、叶面湿度、草温等 在现场安装一个野外型的VP2电子气象站大约只需要1-2小时。气象站采用模块化设计,所有维护只需要更换相应部件,非常方便 价格便宜,性能稳定,具有很好的性能价格比 气象站各型号配置: 天道酬勤4 厚德载物 无线控制台 无线普通站(图例) 有线加强站(图例) 气象站名称 有线标准站 无线标准站 有线加强站 无线加强站 无线标准站带换气风扇 无线加强站带换气风扇 部件编号 6152C 6152 6162C 6162 6153 6163 风速风向 √ √ √ √ √ √ 空气温湿度 √ √ √ √ √ √ 雨量筒 √ √ √ √ √ √ 气压传感器(内置在控制台中) √ √ √ √ √ 太阳辐射 可选 可选 √ √ 可选 √ 紫外辐射 可选 可选 √ √ 可选 √ 有线控制台 √ √ 无线控制台 √ √ √ √ 30米数据线 √ √ 太阳能板和3V锂电池 √ √ √ √ 联系方式:15910212151 天道酬勤5 厚德载物 邮箱: blbl88@163.com -www.bljw.com.cn- 北京博伦经纬科技发展有限公司 全国热线:010-56187396 日间送气风扇防辐射罩 可选 可选 可选 可选 24小时送气风扇防辐射罩 √ √ 兼容多个无线控制台接收数据 √ √ √ √ 兼容无线叶面和土壤站点 √ √ √ √ 兼容无线温度监测站点 √ √ √ √ 气象站技术规格: 备用电池 3节C型电池(非标配) 联系方式:15910212151 天道酬勤6 厚德载物 邮箱: blbl88@163.com 北京博伦经纬科技发展有限公司全国热线:010-5618739 北京博伦经纬科技发展有限公司 电池电量 在没有连接交流电适配器的前提下,无线控制台可以最大工作9个月,有线控制台约工作1个月连接头类型 RJ-11外壳材料 ABS防紫外塑料控制台显示类型 液晶显示屏背景灯 LED尺寸 270×156×41毫米(带天线),244×156×41毫米(不带天线),显示屏尺寸 151×86毫米重量 0.85Kg(带电池) Vantage Pro2(简称:VP2)电子气象站,这是一个面向公众、面向气象服务的数字化电子气象站。 VP2 采用最新的气象技术提供图形化的气象信息,大屏幕液晶显示器可以显示天气预报、曲线和图形。使人一目了然地看到详细的天气现象,比如晴、多云、降水,并且有不同的声音提示。VP2采用一体化的集成方式,雨量收集器、温/湿度传感器和风传感器安装在一个集成的支架上,使得安装更容易更方便,同时也改善了系统的可靠程度。 Vantage Pro2 主要特点: VP2气象站采用非遗失性的存储器 (Flash Memory),断电时不会丢失数据 高可靠性气象站设计简单、合理、紧凑,防腐蚀性好,具备高可靠性 低电源功耗功耗很低,整机平均耗电不超过10 mA, 气象站整体可由由太阳能供电 VP2气象站具有良好的防雷特性,保证了测站的安全与可靠,适合野外工作 突出服务功能 VP2气象站着重以应用和服务为目标的设计,它主要用于气象服务,因此具备完善的服务功能。比如采集器可推算出:风寒温度、露点温度、舒适度(温湿)指数、蒸散量、日出\日落、等气象参数,并可推算未来 3-12小时主要天气变化,其服务功能强大 灵活和可扩展性 VP2象象站可以扩展使用,可测量土壤温度、土壤湿度、叶面湿度、草温等 安装、维护方便在现场安装一个野外型的VP2电子气象站大约只需要1-2小时。气象站采用模块化设计,所有维护只需要更换相应部件,非常方便 良好的性能价格比VP2气象站价格便宜,性能稳定,具有很好的性能价格比 Vantage Pro2 主要技术指标: 测量参数 测量范围 分辨率 精度 风速Wind speed 1-67m/s 0.1 m/s +5% 风向 Wind direction 0-360° 1° +7° 空气温度 Outsidetemperature -40- +65℃ 0.1℃ +0.5℃ 相对湿度 Relativehumidity 1-100% 1% +3-4% 气压 Barometric pressure 880-1080hPa 0. 1hPa +1.0hPa 北京博伦经纬科技发展有限公司 露点温度 Dew point -76-+54℃ 1℃ +1.5℃ 风寒温度 Wind chill -79- +54℃ 1℃ +1℃ 雨量Rainfall 日/暴雨0-9999mm月,年0-19999mm 0.2mm +4% 雨强 Rain rate 0-1999.9mm/hr +5% 太阳辐射 Solar radiation 0-1800W/m2 1 W/m2 +5% 紫外辐射 UV radiation 0-199MEDs 0. 1 MEDs +5% 蒸散量 ET 日0-999.9mm月,年0-1999.9mm 0.25mm +5% 土壤温度 Soil temperature -40- +65℃ 0.1℃ +0.5℃ 土壤湿度 Soil Moisture 0-200cb 1cb 叶面湿度Leaf Wetness 0-15 1 +0.5 日出/日落Sunrise &sunset 1 min +1 min 时钟Clock 12 or 24 Hr 格式 1 min +0.8sec/month Vantage Pro2产品先型: VP2有线站 iVP2 Plus有线加强站 JW VP2无线站 VP2 Plus 无线加强站 6152C 6162C 6152 6162 风传感器(12米电缆) √ √ 空气温湿度传感器 √ √ √ √ 雨量桶 √ √ √ √ 太阳辐射传感器 √ √ 紫外辐射传感器 √ √ 有线显示控制器(包括气压、内部温湿度) √ √ 无线显示控制器(包括气压、内部温湿度) √ √ 太阳能板和锂电池 √ √ 可扩展外部测量单元 √ √ ■6152/6162包括以下部分: 1、一体化传感器单元——ISS; 2、显示控制器-——Console: ■一个无线显示控制台可接收多个测量单元数据 一体式传感器组件包括雨水采集器、温度和湿度传感器以及风力计。包括以上提到的传感器以及预安装的紫外线和太阳辐射传感器。 辐射防护标准辐射防护可保护温度和湿度传感器免受太阳辐射和屋顶或地面反射热量的干扰。可以选用日间风扇送风辐射防护工具,进一步减少日间辐射的影响。 选项添加附加控制台/接收器,可在多处查看数据。添加一个或多个特殊气象台以读取叶面湿度或土壤湿度,或在其他地点读取温度和湿度值。 原装附件 说明 WeatherLink 数采和软件 RS232计算机接口 北京博伦经纬科技发展有限公司 USB 计算机接口 三角支架 尺寸76X840X 1350mm 无线站太阳能电源 0.5W 提供控制台电源 土壤温湿度站 无线叶面湿度和土壤温湿度站 无线控制台 添加无线接收/控制台 雨水采集器加热器(选配) 用于测量冻雨或降雪的水分含量。需要 AC电源适配器 美国 Davis 气象站 Wireless Vantage VUE 06250 Vantage VUE 是 DAVIS公司最新推出的面向气象爱好者观测产品——个人电子气象站。 Vantage VUE 延续了 Vantage Pro2产品特色,更加集成一体化、更可靠、更精确、同时也更方便安装和使用。 VantageVUE 主要特点: 采用基于扩频的无线技术,使得无线传送距离达到300米集成一体化的传感器单元(ISS)提供:风向、风速、温度、湿度、雨量 良好的传感器精度并符合 WMO气象观测规范 数据更新2.5秒 设计简单、合理、紧凑,防腐蚀性好,具备高可靠性 便于携带并适合各种使用场合 天气中心提供当前天气现象的信息,月相及日出/日落 显示控制台(Console)上图形化显示和中文标志 可连接计算机软件——WeatherLink6250 VantageVUE 电子气象站 Vantage VUE 显示控制台——Console 具有中文标志 天道酬勤9 厚德载物 北京博伦经纬科技发展有限公司 测量参数 测量范围 分辨率 精度 风速 1-67m/s 0.5m/s +5% 风向 0-360° 1° +3° 空气温度 -40- +65℃ 0.1℃ +0.5℃ 相对湿度 0-100% 1% +3-4% 气压 540-1100hPa 0.1hPa +1.0hPa 露点温度 -76- +54℃ 1℃ +1.5℃ 热指数 -40-+74℃ 1℃ +1.5℃ 雨量 0-65535mm 0.2mm +4% 雨强 0-1016mm/hr +5% 时钟 12 or 24 Hr格式 1 min +0.8sec/month 1ISS 工作环境: 操作温度40°+150°F(40+65°°C) 非经营性(存储)的温度40°+158°F(40+70°°C) 电流0.20毫安(平均值),30毫安(峰值)的3.3伏直流电0.5瓦的太阳能电池板 电池 CR-1233伏锂电池 电池寿命(3伏锂电池)8个月没有日照大于2年根据太阳充电 风杯风速传感器:磁检测 风向传感器:风向标磁性编码器 雨量:翻勺,每头0.01”(0.2毫米的度量雨筒,部分7345.319号),18平方英寸(116平方厘米)收集区温度传感器的类型:硅pn 结二极管 相对湿度传感器的类型:薄膜电容器元件 外壳材料:抗紫外ABS 塑料 ISS 的尺寸:12.95“×5.75“×13.40”(329毫米×146毫米×340毫米) 包装重量:5.44磅(2.47公斤) 控制台的操作温度:+32+140°°F(0°+60°C) 非经营性(存储)的温度:+14+158°°F(10+70°°或C) 控制台的电流:0.9 mA 平均, 30mA峰值,(添加120毫安显示灯,添加 0.125 mA 每个发射机收到控制台站)的4.4伏直流电电源适配器:5伏,300毫安 电池寿命(无交流电源):最多9个月(约) 外壳材料:抗紫外线的 ABS塑料 控制台显示类型:液晶反射 显示器的背光:发光二极管 尺寸: 控制台(天线):7.5“×5.75“×4.5”(190毫米×146毫米×114毫米) 控制台(天线)安装于墙上:7.5“×7“×3”(190毫米×178毫米×76毫米) 显示:4.13“×3”(105毫米×76毫米) 重量(带电池):1.48磅(67公斤。) 美国 Davis 叶面湿度/土壤温湿度监测站 06345CS 北京博伦经纬科技发展有限公司 美国 Davis 叶面湿度/土壤温湿度监测站 06345一用途 Davis6345叶面/土壤温湿度监测站用于监测土壤湿度,土壤温度,叶面湿度三个指数,采用数据无线传输模式,利用控制台下载数据。 二特点 可接4个土壤温度传感器/土壤湿度传感器可接2个叶面湿度传感器采用紧凑设计,完全防雨、防辐射无线数据传输模式 三基本技术指标 温度 测量范围:-40~+65℃ 精度:±0.5℃分辨率:0.1℃ 湿度 测量范围:0-100% 精度:±3%分辨率:1% 叶面湿度 测量范围:0-100% 精度:±3%分辨率:1% 工作电压 5VDC -www.bljw.com.cn- 北京博伦经纬科技发展有限公司 全国热线:010-56187396 工作温度 -40~+70℃ 存储容量 128K内存 采样间隔 1、5、10、15、30、60或120分钟。 无线传输距离 300米(平原地带) 60-120米(有墙等阻隔) 四 配置 主机:1含无线发射模块,太阳能板 传感器:温度传感器,湿度传感器,叶面湿度传感器(数量自选) 控制台 数据采集卡 软件 1、一体化传感器单元(ISS) 一体化传感器单元(ISS),以下均简称ISS。通过ISS 接口板接收数据并转发至CONSOLE(显示控制器),以下均简称CONSOLE。其中温湿度传感器在白色百叶式防辐射罩内,翻斗式雨量计的翻斗在雨量筒内。各传感器信号线均接入到 ISS 接口板中。如下图所示 ISS通过其外部所带太阳能板供电,盒内装有一块3伏锂电池,用于夜间及无日照时的供电,该电池一般可用一年,一年后请及时更换。 2、CONSOLE 显示控制器 联系方式:15910212151 天道酬勤12 厚德载物 邮箱: blbl88@163.com 北京博伦经纬科技发展有限公司 CONSOLE 显示控制器,用来在未连接计算机单独显示气象信息时的状态。如下图所示 3、WeatheLink 软件 CONSOLE 通过串口与计算机相连后可用 WeatherLink 软件对气象站进行各种操作 WeatherLink 5.6 06-11-0612:16:qqq-[Vantage公告牌] 二、Vantage Pro 2 站象站安装手册 1、支架的安装 联系方式:15910212151 天道酬勤13 厚德载 北京博伦经纬科技发展有限公司 支架包括2根镀锌管和1个三脚架及安装附件,首先打开三脚架将固定管子的6个螺丝安装好,注意支架下层的螺丝还要放上一个托架。如下图所示: 把管子放入三脚架的安装孔中,使管子落入下层的托架上,适当予紧螺丝,当气象站安装好后将六个螺丝拧紧,包括中间的螺母。 在三脚架其中的一条腿上还要安装一个底脚。如下图: 固定三脚架的三个底角时应尽量将三脚架拉开,固定底角的方法有以下几种:在平的木板上使用配套的木螺丝(6个)直接固定在厚的木板上;在平的水泥地面上使用6个膨胀螺丝(M6)安装固定; 在新建的站点上,建议采用在现场浇注的水泥基座上予埋螺丝(M6)的固定方法。 联系方式:15910212151 天道酬勤14 厚德载物 邮箱: blbl88@163.com 气象站安装完成后,再仔细检查各连接处及各紧固螺丝是否都已紧固到位,防止以后松松造成事故。 2、传感器单元的安装 传感器单元由一体的防辐射罩和雨量传感器,风传感器组件两部分组成。 组件: 安装完成后放入 2.1固定传感器 先安装风传感器组件,首先把风传感器的金属支竿插入到风传感器底座上,并使用配套的M2.5螺丝(穿钉)将其固定,再将风传感器电缆线压入风传感器底座的导线槽中,防止安装装立竿上时导线被挤压。如下图: 联系方式:15910212151 天道酬勤15 厚德载物 邮箱: blbl88@163.com 北京博伦经纬科技发展有限公司 固定风传感器到底坐上 将风杯的防护圈安装到位。如下图: 小心取出风杯,将风杯安装到位,并使用配套的小工具(小内6角)将风杯上的小螺丝拧紧,防止大风把风杯吹落。如下图: 联系方式:15910212151 天道酬勤16 厚德载物 邮箱: blbl88@163.com 北京博伦经纬科技发展有限公司 将传感器单元的雨量筒按逆时针方向转动,并将雨量筒取下,使用偏口钳或剪刀剪断绑缚雨量翻斗的尼龙扎线,使翻斗能够自由翻转。如下图: 将传感器单元用配套的“U”型螺丝固定在立竿上,雨量传感器部分和风传感器部分在安装时互相嵌套。固定时拧螺丝的力矩不能太大,避免将塑料件压坏。当需要把风传感器安装到较高的位置时,这两联系方式:15910212151 天道酬勤17 厚德载物 邮箱: blbl88@163.com 北京博伦经纬科技发展有限公司 部分可以分开安装。配套的风传感器电缆线长度(12米)可以满足把风传感器安装到10米高的位置上,(需要用户自己准备安装立竿) 传感器安装好后,把安装传感器的一段立竿插入到下面的立竿中,使用“U”型紧固件将上下两只管子固定紧。(见下图) 2.2调整风向 风向传感器的风向标在出厂时已经安装好,不需要用户调整。用户轻易不要将风向标句下。安装气象站时,将固定风传感器的支撑臂指向正北,这时风向标指示的风向为真实风向。如果由于其他原因风向标脱离,或当风向标指向正北时,显示的风向不是正北,这时需要对风向标进行调整。 调整的方法:将风传感器的横臂指向正北,把风传感器的连线连接好,使显示屏上显示风向,用手 指轻轻转动风向标的轴,使显示的风向为正北(0,1度或364,365度),这时将风向标指向正 北,轻轻套在风向标的轴上,垂直向下安紧,再用一个小内六角工具(随机附上)将固定螺丝拧紧。(过程见下图) 用内六角扳手将风标螺丝拧紧固定风标方位固定 天道酬勤19 厚德载物 邮箱: blbl88@163.com 北京博伦经纬科技发展有限公司 2.3传感器的连线 在传感器单元上安装的各个传感器都要连接到传感器接线盒上, 每个传感器导线靠近插头的位置都有一个标签,写明是什么传感器,将该插头插到传感器接线盒的对应插孔上,不能插错。所有的传感器线要从接线盒的后面进入,接好线后要把接线盒的盖子盖好,防 止进水。如下图所示: 关于有线站和无线站: 有线站---传感器接线盒上有一条线与显示控制器(Console)连接 无线站---传感器接线盒上有一个天线,用无线方式把传感器信号传送到显示控制器 (Console) SIM接口板部件显示及说明 1.太阳能电源查座 5 2.外接电源 6 3.电池座 7 4.电缆连接的查头 5.DIP开关 6.测试用DIP开关 7.测试用LED灯 8.温/湿度传感器接口 9.风传感器接¥ 10.雨量传感器接口 11.太阳辐射传感器接口 12.紫外线传感器接口 备注: 无线站的接线盒上有一个3V锂电池,需要按下图正负极方向装上。 无线站也可以通过外接电源供电。 无线站可以接收8个不同的传感器单元信号,用 DIP 开关设置。如下图 ID CODE SWITCH 1 SWITCH 2 SwiTCH 3 #1 (default) off off off #2 off off ON #3 off ON off #4 off ON ON #5 ON off off #6 ON off ON #7 ON ON off #8 ON ON ON 4.6修改无线传输频道 每个无线站的主机电路板都有4个组合开关,其中1、2、3号是用来修改主机无线传输的频道,不同的组合方式代表着不同的频道,4号是用来测量主机通讯的。 无线站的无线传输频道初始频道为1号,在下列情况下我们需要修改主机的通讯频道: 附近已经 Vantage Pro2 无线站,并且使用了1号频道; 频道号 1号开关 2号开关 3号开关 1(默认) OFF OFF OFF 2 OFF OFF ON 3 OFF ON OFF 4 OFF ON ON 5 ON OFF OFF 6 ON OFF ON 7 ON ON OFF 8 ON ON ON 三、Vantage Pro &Plus 气象站 CONSOLE 使用手册 北京博伦经纬科技发展有限公司 显示控作器里面集成了数据记录器,通过 RS232 与PC 或PDA 通讯。显示控作器的供电有两种:3个R14干电池(3x1.5V);或外接5V DC 电源。 在显示控制器上安装电池: OPENING THE STAND FOR TABLE OR SHELF DISPLAY 联系方式:15910212151 天道酬勤22 厚德载物 北京博伦经纬科技发展有限公司 1、显示内容 显示控制屏能够直观的显示气象站各种信息,并且能够很方便地通过上面的控制键进行各种设置,下图所示为是气象信息面板显示示意图: 12 在操作面板上有两种基本模式:设置模式、显示模式;其中显示模式分四类,分别是:气象信息模式、极值信息模式、告警信息模式、图表模式。每种模式都允许你通过控制板来进行设置。 长时间按 DONE 键进入显示模式,下面主要介绍设置模式和气象信息模式,其他模式只做简要介绍. 2、设置模式 进入设置界面:在同一时间按下“DONE”键和“-”键就可以进入设置界面,需时约几秒钟。退出设置界面:长按“DONE”键即返回到上一级设置界面或进入显示界面。 2.1进入设置界面 第一屏将显示消息“Receiving from...”和通过控制线或无线传送过来的信息,如果传送回的信息是正确的,每次在右下角将有“X”号闪烁。若你的无线ISS使用的是默认设置,则屏幕会显示信息“Receivingfrom station No. 1”,你已安装的任何可选的状态也将显示(如多安装多个站,则可同时显示出可选的多个站的信息)。 一个控制器能接受八套气象站传过来的信息,每个气象站采集的气象要素最好是不同的(如1号站为ISS, 2号站为地温单元等),以利于区分。 选择在屏幕上列出的数字中,选择一个你需要的数字(一般情况下我们都不需要选择)。按“DONE” 北京博伦经纬科技发展有限公司 键进入下一屏设置。 2.2测站ID 及站点类型设置 这一屏允许你改变ISS站的ID,并可以增加或走走可选择的站点。对大多数的站来说可以使用默认设置。默认的ID号是“1”(ISS)。 如果你使用的是有线(CABLE)站虽使使用无线站但使用缺省设置,按“DONE”键到下一屏 在该屏下,按“<”和“>”键来选择设置接收站点的ID,当设好了ID号后,相应信息会显示在屏幕上(即站点类型信息,如ISS、SOIL 等等); 按“+”或“-”键,可设定相应接收站点开启或关闭; 按“GRAPH键”键更改站点类型。可连续按该键翻动站点类型: ISS、TEMP、HUM、TEMP HUM、WIND、LEAF、SOIL、LEAF/SOIL 和SENSORLINK, 直到选至与该ID相匹配的类型。 注: ISS是一体化集成采集单元,普通四要素及更多要素站点均为ISS, 默认ID 为1; TEMP 为单温度站; HUM 为单湿度站; TEMP HUM 为温/湿度站; WIND 为风要素站; LEAF 为叶面湿度站;SOIL为土壤站(含温度/湿度); LEAF/SOIL 为叶面/土壤站。 完成后,按“DONE”键进入下一屏。 2.3转发方式设置(无线站) 控制器能通过ISS 和外置传感器将数据传送到更高一级的控制台或Davis 的控制中心。 按“+”、“-”或“〉”键设置转发状态,首先用到的转发者将被自动赋值。 注:一般情况下,转发方式均需设为 OFF 状态。 2.4日期和时间设置 首次加电时,时间和日期默认为 12: 00am; 1/1 2000,格式为:时:分、月/日。此时需要输入正确的时间和日期。 改变时间和日期的方法: 按“<”和“〉”更改时、分、月、日、年选择; 按“+”或“-”键调较时间; 你可以更改时制显示方式,选择显示为12小时制或24小时制:进入小时/分钟分置,按“2ND”键再按“UNITS”键即可实现时制切换; 也可改变日期显示方式,切换为“日.月”方式显示:进入日期和月设置,按“2ND”键再按“UNITS”键即可实现日期显示方式切换; 北京博伦经纬科技发展有限公司 完成后,按“DONE”键进入下一屏。 2.5纬度设置 建议你事先了解站点所处位置的正确纬度,显示控制器首先使用纬度来确定测站位置,并根据此此度值做气压订正、计算日照及校准预报。 纬度表示的是离赤道的南北距离;纬度和经度一起被用来标识你在地球上的位置;若你不知道所在地的纬度和经度,有多种方法去查找。有不少地图都标识了经度和纬度线;可去当地的图书馆查;可咨询当地机场、气象、水利部门;可用GPS方式定位或在网络上查找。 按“<”和“>”键移动至相应项; 按“+”或“-”键设置相应值; 南、北半球切换,按“2ND”键再按“UNITS”键; 完成后,按“ DONE”键进入下一屏。 2.6经度设置:建议你事先了解站点所处位置的正确纬度,显示控制器将根据提供的经度值进行日出/日落时间订正、校准预报。 经度是标识的离本初子午线(是穿过格林威治和英格兰两地的南北向的虚拟的线)的东西距离; 按“<”和“>”键移动至相应项; 按“+”或“-”键设置相应值; 东、西半球切换,按“2ND”键再按“UUNITS”键; 完成后,按“DONE”键进入下一屏。 2.7时区设置 显示控制器默认是按美国时间来设置时区的,你可以按照格林威治时间(UTC)来设置你所在的时 北京博伦经纬科技发展有限公司区。 按“+”和“-”键调整时区; 若你所在的未显示出来,按“2ND”键再按“+”和“-”键设置时区;
还剩49页未读,是否继续阅读?
北京博伦经纬科技发展有限公司为您提供《无线气象站中生态检测方案 》,该方案主要用于空气中综合检测,参考标准《暂无》,《无线气象站中生态检测方案 》用到的仪器有美国Davis Vantage VUE 06250无线气象站、Davis Vantage Pro2 Plus 06163无线气象站、美国Davis Cabled Vantage Pro2有线气象站 06152C、美国Davis气象站。
