大气网格化综合监管系统解决方案 系统概述 聚光大气环境网格化综合监管解决方案面向环境管理部门(如市、县政府和环境保护管理机构),提供区域内环境空气质量和大气污染的监测、评价、分析服务,帮助用户掌握区域内的环境空气质量状况,发现污染特征状况,为大气污染防治提供决策支持。同时也为不同级别不同部门的环境管理人员(网格员)提供大气环境监管的信息互通和业务协同。 系统组成 整个系统包含了数据采集、数据展示与分析、数据应用3大模块,可提供全面的,包含环境监测、评价、分析、应用与环境监管业务协同处置、系统运行维护保障于一体的业务体系功能。 系统组成 主要功能 1、中心管理平台 中心管理平台面向环境管理部门提供区域内环境空气质量的监测、评价、分析服务,帮助用户掌握区域内的环境空气质量状况,发现污染特征状况,为大气污染防治提供决策支持,以及提供污染事件发现、确认、处置、总结的全流程跟踪功能,确保责任到人,闭环管理。部分界面,如下图所示: 中心管理平台-环境特征展示 中心管理平台-污染事件处置管理 2、环境空气综合监管APP 环境空气综合监管APP面向环境管理者提供随时随地的空气质量监测查询、数据分析、环境问题处置管理等服务,可与中心管理平台形成联动。系统具备区域/站点的环境空气质量监测数据查询、环境质量监测地图分布、大气环境监测排名、监测报警、事件上报等功能。部分界面,如下图所示: 大气环境监管APP 3、监测仪器 聚光科技在多年设备研发和技术积累的基础上,开发了可用于高密度布设的低成本、多参数集成的网格化空气质量监测系统。大气网格化综合监管系统将国家标准方法以及电化学法、定点监测与移动监测、近地面监测与高空探测等多种监测手段进行有机整合,消灭监测盲区,实现对监测区域的全覆盖式网格精准监控。 AQMS-3000 微型空气站 泵吸式采样:响应速度更快、响应范围更广、数据更准 小型化:多参数集成、不占空间、方便运维 太阳能供电:超长续航、节能环保 可用于各类污染源与重点监管区域的加密监测。 CDMS-1000 扬尘在线监测系统 监测项目种类多:可同时监测TSP、PM10、PM2.5 视频联动:颗粒物浓度超标可联动视频实现自动抓拍、超标数据和视频能实时传至监控平台。 可用于道路扬尘、建筑工地扬尘等污染源监测。小型化:不占空间、方便运维 AQMS-1000M 小型路边站 小型化: 站房体积小,便于现场安装维护 可扩展:可监测六参数指标或选测重点参数;可扩展视频、VOC等。 国标法,可用于乡镇街道空气质量考核。 近地面空气质量走航车 国标方法:数据准确,定量污染物浓度。 机动灵活:时间分辨率高,可进行移动走航监测 可用于重点污染源摸排,网格化日常走航与巡检。同时作为微型站、扬尘站质控设备。 激光雷达 扫描方式:水平、垂直、剖面扫描;走航与定点监测。 可用于快速确定污染物较高区域;监控颗粒物的传输过程。 系统特点 (1)接入数据类型多样全面 平台支持多种类型监测站点多种监测因子的数据接入,包括:环境空气质量评监测站、扬尘站、路边站、国控站等,同时还支持国/省/市控环境空气质量监测站点发布数据、污染源监测数据的整合,监测因子包括常规监测因子、气象因子、TSP、VOC、视频等多种类型。 (2)业务功能丰富 平台实现了监测数据从采集、审核、管理到应用的整个业务流程,涵盖实时监控、报警提醒、统计分析、特征分析、报表生成等丰富的业务功能,并提供监测设备的运行维护管理、智能化监测设备的远程控制等保障设备使用的管理功能。 (3)满足多级多角色用户使用 平台可提供满足多级(如:市、县、乡镇等各级用户)多角色(监测、管理、运维等角色)用户对空气质量监督管理的应用需求,并可根据不同用户设置相应区域/站点的权限。 (4)配置灵活、扩展方便 系统提供灵活的配置功能,方便用户针对实际情况予以定制,可灵活配置监测项目有效位数、监测项目分组、报警规则、通知配置、审核规则及数据状态异常设置等,业务通用性强。系统设计结构灵活开放,预留多种接口,以便日后与其他相关系统集成与升级。 系统概述 聚光大气环境网格化综合监管解决方案面向环境管理部门(如市、县政府和环境保护管理机构),提供区域内环境空气质量和大气污染的监测、评价、分析服务,帮助用户掌握区域内的环境空气质量状况,发现污染特征状况,为大气污染防治提供决策支持。同时也为不同级别不同部门的环境管理人员(网格员)提供大气环境监管的信息互通和业务协同。系统组成 整个系统包含了数据采集、数据展示与分析、数据应用3大模块,可提供全面的,包含环境监测、评价、分析、应用与环境监管业务协同处置、系统运行维护保障于一体的业务体系功能。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
聚光科技(杭州)股份有限公司为您提供《大气中网格化综合监管系统检测方案(在线自动监测系统)》,该方案主要用于空气中综合检测,参考标准《暂无》,《大气中网格化综合监管系统检测方案(在线自动监测系统)》用到的仪器有聚光科技AQMS-3000微型环境空气监测系统。
