高效液相色谱-蒸发光检测器测猪去氧胆酸 猪去氧胆酸为从猪胆汁中提取的一种胆烷烷。能抑制胆酸的形成及溶解脂肪,降低血中胆固醇和甘油三酯,适用于Ia或Ib型高血脂症、动脉粥样硬化症。对百日咳杆菌、白喉杆菌、金黄色葡萄球菌等有一定的抑菌作用,可用作消炎药,治疗慢性支气管炎、小儿病毒性上呼吸道炎症等。在 HPLC-UV 检测法中,由于胆酸仅有末端吸收,因此只能在近紫外处测定,但其受流动相组成、流速变化、柱温等因素的影响,导致测定困难。本文采用天津兰博实验仪器设备有限公司的HPLC-ELSD 对猪去氧胆酸进行了测定,并检测了某药厂西黄丸供试品中的猪去氧胆酸,结果表明该方法简便、快捷,重现性好。 1测试条件: 1.1仪器 天津兰博高效液相色谱仪配蒸发光光检测器(ELSD) 天津兰博 AS1000 自动进样器 AXM-8 Temp.柱温箱 1.2色谱条件: 色谱柱: Kromasil(4.6mm × 250 mm, 5 um) 流动相:乙腈-0.5%甲酸溶液(40:60) 柱温::40℃: 流速:1.2ml/min: 进样量:10ul; ELSD 蒸发管温度为35℃,漂移管温度100℃,载气为高纯氮气,流量为25PSI。对照品溶液的制备:取猪去氧胆酸对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml含0.2 mg的溶液,既得。 2测试结果: 2.1色谱图 图1为猪去氧胆酸对照品色谱图,图2为西黄丸供试品色谱图。比较两张色谱图可看出西黄丸供试品中不含有猪去氧胆酸,,说明供试品合格。 图1猪去氧胆酸对照品色谱图 图2供试品色谱图 2.2线性关系考察 测定时将储备液用甲醇稀释至浓度为 0.2 mg/ml、0.1mg/ml, 0.05 mg/ml、0.01mg/ml, 配制标准系列浓度为 10ul/ml, 50ug/ml、100ug/ml、200 ug/ml. 结果表明在 0.01 mg/ml 到 0.2 mg /ml 浓度范围内,以进样浓度为横坐标,出峰面积为纵坐标绘制标准曲线,得到线性回归方程Y=0.10×18.97X, r=0.9998,线性关系良好。最低检出限以3倍信噪比(S/N)所对应的进样质量求得,得到 最低检出限为20 ng. 2.3重现性考察 精密吸取浓度为 0.05 mg/ml 标准品溶液10 uL, 进高效液相色谱仪测定,重复进样5次,记录峰面积,!,计算峰面积标准偏差,得 RSD=1.0%。 3结论 采用高效液相色谱蒸发光检测器测定猪去氧胆酸,可以有效避免紫外检测法的缺陷,提高检测结果的准确性。本方法方便、准确、精密度高,重现性好,可以满足日常分析需要。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
天津市兰博实验仪器设备有限公司为您提供《西黄丸中猪去氧胆酸检测方案(蒸发光检测器)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《西黄丸中猪去氧胆酸检测方案(蒸发光检测器)》用到的仪器有蒸发光检测器、PC-4000液相色谱(高压四元系统)、SeriesII数字高压泵。
