牛津仪器 牛津仪器发布采用能谱仪对铝合金进行物相鉴定的解决方案 摘要:铝合金中通常会含有晶界或晶内夹杂物,为了更好地对铝合金和其中的金属间化合物进行物相鉴定,本文用牛津仪器能谱仪 AZtecEnergy 软件中的AutoPhaseMap 模块自动地在 X-ray 面分布数据中寻找不同成分区域,从而确定这些区域相的分布、面积、组成元素等。 关键词:铝合金; 能谱仪; 物相鉴定; 1介绍 随着汽车制造技术的蓬勃发展,市场对汽车的安全性及长时间运行的可靠性越来越受关注。为了提高引擎质量及其组件的工作效率,汽车的各部件中污染物数 铝合金通常具有比强度高、硬度高、韧性好、焊接性能好、加工性能优异、抗腐蚀性能良好等优点,在航空航天领域得到了广泛的应用,成为该领域中重要的结构材料。而铝合金构件常常受到腐蚀,从而导致失效。而铝合金抗腐蚀性能的提高,通常是通过改进热处理工艺来改进材料的微观组织结构进行提高。通过对晶界析出相的分布与大小、晶界处成分的分布、合金微区电势分布等方面的分析,可得到晶界特性对腐蚀行为的影响。 通常,铝合金中会含有晶界或晶内夹杂物。通过能谱仪中 X-ray 面分布图可清楚地确定样品中的物相。 2!分析方法 图1(a)的二次电子图像表明样品中至少存在两个这类相。采集于该区域的 EDS 谱表明,这个区域含有除了 Si 以外的如 Cu, Fe, Mn等低含量元素。 牛津仪器 图1(a)所分析区域的二次电子图像;(b)此区域SmartMap 面分布时采集的EDS谱; X-ray SmartMap 采集条件如表1所示。由于某些相尺寸相对较小(1um),因此采用高的面分布分辨率和相对低的电压。 表1SmartMap 采集参数 SEM Type W Gun Acquisition Time(s) 2360 Acquisition Rate (cps) 26000 Accelerating Voltage (kV) 10 Map resolution 1024×768 No of pixels 786423 Counts per pixel 60 基于 X-ray 面分布,计算了 AutoPhaseMap 图(图2)。从图中可确定存在三个相(两个金属件化合物相),同时也有区域未有相标示。对该区进行谱重构可确认该区域存在元素Sr。因为电压较低, Sr元素的L线系与含量更高的 Si 元素K线系重叠,在面分布时未被标识。 牛津仪器 图2主要元素 X-ray 面分布以及计算所得 AutoPhaseMap图 将 SrL 线系加入面分布后, AutoPhaseMap 重新计算并得到新的数据,图3(b)。样品的组织揭示了四种相的存在,同时 AutoPhaseMap也展现了如各种相的面积比等其它信息。 图3(a)SrL线系的面分布; (b)计算所得的 AutoPhaseMap 展现了样品中相的分布;(c)相细节栏概括了相及其含量。 此外,利用 AutoPhaseMap 软件还可以得到其息信息:表明相分布的相分布图,每相中所有像素 EDS 谱总和以及该相平均成分的定量结果,见图4. 牛津仪器 图4 铝合金中四个相的 AutoPhaseMap结果 3 总结 AutoPhaseMap 利用 X-ray SmartMap 中 X-ray 面分布图确定样品中的物相。它在几秒钟内便可完成计算,即使对于超过 700,000 像素的较大数据也不例外。 牛津仪器 这使得 AutoPhaseMap 可以在样品分析时实时完成,如上所示,利用此功能,还可以确认了新元素和新物相。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
牛津仪器科技(上海)有限公司为您提供《车用铝合金中物相鉴定检测方案(EBSD系统)》,该方案主要用于车身及附件中理化分析检测,参考标准《暂无》,《车用铝合金中物相鉴定检测方案(EBSD系统)》用到的仪器有null。
