Tianjin NengPu Scientific and Technology Co.,Ltd 利用红外光谱法对轮胎自补液进行成分分析及检测 轮胎自补液的原理是把含有高分子聚合物的液体注入轮胎内,如轮胎出现孔洞时就会瞬间堵塞住。自动补胎剂的使用功能及用途自动补胎剂使用功能及用途是防止轮胎的慢性泄气并弥合轮胎上的孔洞。轮胎橡胶中的微细孔以及无内胎轮胎与轮的接触不严都会造成慢泄气。车辆在行驶中,轮胎会被路面上的钉子或尖硬物质扎破,造成急性泄气。长距离高速行驶,特别是在炎热的夏季,在灼热的路面上行驶,,t也会使轮胎内局部聚集越来越高的温度,以至最后会发生爆胎。以上这些情况,轻者使车辆抛锚,重者会发生翻车或控车,甚至发生车毁人亡的重大事故。这种事故,在世界范围内都是屡见不鲜的。因此,自有充气轮胎以来,人们就不断地致力于研究轮胎的补胎技术,特别是如何在轮胎内灌注某种预防轮胎慢泄气和填补轮胎孔洞的产品。 ( 地址:中国.天津滨海新区华苑产业园区(环外)海泰创新六路2号华鼎新区一号3号楼1门10层 电话:4 0 00-180-060 邮编:300191 ) 红外光谱分析技术,是有机材料分析的有效工具,采用适当的分离方法,并结合红外光谱测试分析技术,可有效对市场化工产品进行解剖分析,并根据定性和定量分析结果,对样品各种组成成分作出详尽分析和判断,确定其组分及比例。使用红外光谱法可对市场上一种轮胎自补液的化学成分进行分析检测,并通过对样品中各组分的红外光谱特征峰解析,确定出该自补液主要成份及相对含量为: 配方 组分 含量/% 异戊二烯橡胶 9 乙二醇 2 碳酸钙 15 羧甲基纤维素钠盐 9 水 65 配方分析思路 1、使用仪器有: iCAN9傅里(立)叶变换红外光谱仪, HF-2B红外液体池-可拆液体池,如果不想进行样品前处理只想对样品进行定性分析可以采用 ATRS-01万能衰减全反射附件。 2、由于样品中有难溶的橡胶,难以研磨压片进行实验,故需采用热裂解方法,将难溶物热裂解,再取裂解液进行红外光谱测试; ( 地址:中国.天津滨海新区华苑产业园区(环外)海泰创新六路2号华鼎新区一号3号楼1门10层 ) ( 电话:4 0 00-180-060 ) ( Web page: www. N p17.cn ) 3、将样品红外与标准红外光谱图库进行匹配,根据红外分析结果果判橡胶类类及种类; 4、对于样品中水含量,通过重量法可计算,样品中其他组分用有机溶剂进行萃取,萃取物进行红外光谱测试; 5、 配方中的 Ca 元素通过原子吸收分光光度法准确定量分沐。 能谱科技致力于傅立叶红外光谱仪,红外测油仪,粉尘游离二氧化硅分析仪的研发生产销售多元化高新技术企业;无论是常规检查,还是用于前沿科学研究,在这您一定能找到合适您的理想工具。 ( 地址:中国.天津滨海新区华苑产业园区(环外)海泰创新六路2号华鼎新区一号3号楼1门10层 电话:4 0 00-180-060 邮编:300191 ) Web page: www. NpcnE-Mail: info@npcn 邮编:-Mail:info@npcn 配方分析思路1、使用仪器有:iCAN9 傅里(立)叶变换红外光谱仪, HF-2B 红外液体池-可拆液体池,如果不想进行样品前处理只想对样品进行定性分析可以采用 ATRS-01 衰减全反射附件。2、由于样品中有难溶的橡胶,难以研磨压片进行实验,故需采用热裂解方法,将难溶物热裂解,再取裂解液进行红外光谱测试;
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
天津市能谱科技有限公司为您提供《轮胎自补液中红外光谱定性定量分析检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于车身及附件中理化分析检测,参考标准《暂无》,《轮胎自补液中红外光谱定性定量分析检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有天津能谱iCAN9傅立叶红外光谱仪、能谱科技自主研发红外光谱谱图数据分析系统。
