LC-3000型液相色谱仪 技术参数: P3000系列高压分析/半制备泵 最大工作压力P3100 20Mpa P3250 15Mpa P3500 10Mpa P31000 5Mpa 流量范围P3100 0.1~99.9ml/min P3250 0.1~249.9ml/min P3500 0.1~499.9ml/min P31000 0.1~999.9ml/min 流量精度 ±2%在2-5%流量范围内,甲醇/水80:20体积比 流量重复性RSD<0.1% UV3000UV/VIS检测器 波长范围190-700nm 灯源 氘灯(标准配置);钨灯(可替换) 波长精度 ±2nm 波长重复性0.4nm 扫描功能 停留扫描,扫描可编程即扫描起始点和结束点可设定 扫描步长可设定 检测范围0-2AU 基线噪声2X10-5AU/h 动态,流速1ml/min,甲醇/水=80:20 波长254 基线漂移15X10-5AU/h 动态,流速1ml/min,甲醇/水=80:20 波长254 时间常数0.1/0.2/0.5/1/2/5/10s 自动调零 满量程 主要特点: P3000系列高压分析/半制备泵 输液方式 双柱塞往复泵,双柱塞吸液。 显示320X240点阵大屏幕液晶显示,蓝色背光 系统保护 慢速启动,停止,最大/最小压力可调,用户数据自动存储 系统连接1/8"管路连接 控制 独立模式通过前面板的按键设定所有工作参数。工作于高 压梯度模式时,其中一台泵为主泵,控制其它相同型号的高 压输液泵,并可通过屏幕上的梯度曲线对所实现的梯度模式 进行验证。 串口模式 通过RS232口,对高压输液泵进行控制 电源220V±10%,50Hz,400W UV3000UV/VIS检测器 控制 独立模式通过前面板按键 串口模式 通过RS232口软件控制 显示320X240大屏幕液晶显示,可调蓝色背光 电源功率220V±10%,50Hz,60W 外形尺寸及重量398X149X267mm(深X高X宽),14kg GLP信息 总的电灯时间,电灯次数,更换灯数及产品系列号等
关闭产品配置单
北京华盛谱信仪器有限责任公司为您提供《高效液相色谱仪环境中有机氯农药残留量分析》,该方案主要用于蔬菜及水果制品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《高效液相色谱仪环境中有机氯农药残留量分析》用到的仪器有null。
