蔬菜中氟丙菊酯农药残留检测方案(气质联用仪)
检测样品 其他蔬菜制品
检测项目 农药残留
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
建立了用 Scion TQ 三重四极杆质谱 仪对蔬菜基质中氟丙菊酯等 258 种农药进行分析的方法。基于化合物筛选技术(Compound Based Scanning; CBS)简化了设置和分析过程。基质匹配的校准结果展现出 Scion TQ 良好的灵敏度、线性和精确度。
Application Techcomp天美天美(中国)科学仪器有限公司010-64010651010-64060202e techcomp@techcomp.cnw www.techcomp.cn 气相色谱-三重四极杆质谱(GC-MS/MS)对蔬菜基质中258种农药的分析 摘要 建立了用 Scion TQ 三重四极杆质谱仪对蔬菜基质中258种农药进行分析的方法。基于化合物筛选技术(Compound Based Scanning; CBS) 简化了设置和分析过程。基质匹配的校准结果展现出 Scion TQ 良好的灵敏度、线性和精确度。 1.引言 现代农业生产中所用农药大约有一千种,而植物来源的食物中的农药残留物越来越受到全球消费者的关注。因此,以监控程序为基础的分析方法被建立,以确保植物性食物中的农药含量符合国家和国际法律标准。但是,农药的多样性以及食物样本基质的复杂性,使得分析化学家在满足日益苛刻的灵敏度、精确度和通量要求时面临着持续续战。 采用多反应监测(MRM)模式的气相色谱-三重四极杆串联质谱仪 (GC-MS/MS) 对复杂样本进行多残留物分析的理想技术。在MRM模式中,首先第一个四极杆(Q1)选择目标残留物的母体离子,随后在第二个四极杆(Q2)内进行碰撞诱导解离(CID), 并且会通过第三个四极杆(Q3)过滤出一到两个特定碎片离子,经检测器检测。通过削弱来自基质的背景信号、继而提高特异性和选择性, MRM 能大幅提高检测的灵敏度。此外, MRM 可同时监测共洗脱物中的多个残留物。 蔬菜基质经 QuEChERS(快速、简便、廉价、有效、耐用且安全)方法提取之后,本文描述了检测其中258种种留物的GC-MS/MS 方法。显示了 GC-MS/MS 系统方法设置眉简单性、灵敏度、线性和精确度。 2.实验部分 258种农药标准品是5个自制的农药标准储备液(10 ppm,溶剂为正己烷/丙酮(v/v)1:1)配制的,每个储备液都有含50~60种农药标准品。 蔬菜基质是依照规定程序对从当地超市购买的混色辣椒用 QuEChERS 方法提取而得2。最终的乙腈提取物经干燥并复溶于9:1的正己烷:丙酮中,之后掺入用于基质匹配校准实验的农药标准品。 2.1仪器条件 ( 1文章来源: Bruker 公司 ) 仪器 SCION 451 GC-TQ, 配8400自动进羊器 进样方式 脉冲不分流进样,260℃, 2 uL 色普柱 BR-5ms, 30m x0.25mm, 0.25pm 载气 氦气, 1.5 mL/min 柱温 90℃保持3 min, 以 20℃/min 升到150℃, 再以 5℃/min 升到300℃,保持4 min。 传输线温度 300℃ 离子源 EI 源, 70eV 离子源温度 250℃ 灯丝电充 80 pA 预四级杆 135℃, 氦气聚焦 碰撞气 Ar, 3 psi 2.2 MRM 方法设置 新型赛里安 MS Workstation 软件采用独特、新颖的基于化合物筛选技术设置多残留 MRM方法。软件随附的 MRM数据库,其中包含对包括农药在内的900种最常见污染物的2500多种MRM参数,而且可以从 MRM 数据库中选择包含 MRM的化合物,从而轻松添加到方法编辑器中。在几次最初运行以确定每种化合物的保留时间窗口后,就可依据平均峰宽计算每个 MRM的最佳扫描时间(驻留时间),并在考虑所有重叠的保留时间后由软件进行相应的自动设置,避免了对分段(图1)的使用。由于采用了 CBS技术,采集方法中的每种化合物的 MRM 信息也可以用于数据处理方法,因此无需分别设置数据处理方法。 图1利用基于化合物筛选 (CBS)技术设置的MRM 方法列表 3.结果与讨论 图2显示在对属于不同类型的258种农药(包括有机氯、有机磷酸酯和拟除虫菊酯)运行40分钟后的 TIC 色谱图。农药峰值在5.95分钟和34.7分钟之间出现洗脱。在采用 CBS 进行方法开发后,每种化合物(均有2个MRM)的扫描时间都已获得轻松优化(从14到250ms),能同时满足每个峰值间的灵敏度和足够数据点(>15)。其中大部分化合物的灵敏度可达到0.1~0.5ppb (LOQ), 在50或100 ppb以下范围内(具体取决于化合物),线性度良好。0.1 ppb 水平下的校准曲线和色谱图示例如图3中所示。 图2.在对混色辣椒进行 QuChERS 提取后,掺入258种20 ppb 的农药的TIC色谱图 图3. Trifuratin, HCB, 林丹基质校准曲线(0.1~100 ppb) 及 MRM 色谱图(0.1 ppb) 注意,研究显示,通过比对溶剂和基质中农药信号,发现基质中的信号无论是增强还是抑制都存在基质效应。这表明在方法开发中需使用基质匹配的掺入,如其他人员所报告告。因此,接下来的校准都是使用掺入到 QuEChERS 基质的农药进行的。表1中总结了代表性结果。如表中所示,整个校准范围内的平均响应因子的 RSD ≤12%, 展现出在复杂的样本基质中分析这些农药时方法出色的精确度。 为了满足法规要求[4],要确认样本中每种单独农药的存在,必须观察两个 MRM (首先是为了定量,其次是为了定性),而它们的(峰面积)比值也要作为确认标准。图4显示基质中 0.5 ppb亚胺硫磷的定量离子和定性离子。从0.5到100 ppb 整个校准范围内,离子比值(定量离子/定性离子)都都定在0.65±0.02水平。 表1在蔬菜基质农药标准曲线 农药 线性范围 R2 %响应因子 RSD 氟丙菊酯 0.5~100 0.999 12 b-BHC 0.1~100 0.998 8.6 d-BHC 0.1~100 0.998 8.9 d-BHC(林丹) 0.1~100 0.998 8.9 敌敌畏 0.1~100 0.999 7.0 苯虫醚 0.1~50 0.996 12 苄螨醚 0.5~100 0.999 6.8 HCB (六氯苯) 0.1~100 0.999 5.1 腐霉利 0.1~50 0.996 12 哒嗪硫磷 0.1~100 0.998 8.6 七氟菊酯 0.1~50 0.998 7.9 氟乐灵 0.1~100 0.998 10 图4.在辣椒的QuEChERS 提取基质中掺入0.5 ppb亚胺硫磷之后,定量离子(m/z160>133,红色)和定性离子(m/z 160>105,绿色)的 MRM 色谱图。峰面积比值(定量/定性)为0.66。 4.结论 基于化合物的 CBS快速扫描筛选技术极大地简化了在 Scion TQ 三重四极杆质谱仪上进行多残留物分析的方法开发。这一方法已在基质中展现了良好的灵敏度、线性校准范围和定量准确性。 5.致谢 Ed JGeorge QuEChERS 提取物, Qingyu (Helen) Sun 协助参与本次研究。 ( 6.参考文献 ) [1] J.L.M. Vidal, F.J.A Liebanas, M.J.G. Rodriquez, A.G Frenich and J.L.F. Moreno, RapidCoommun. Mass Spectrum, 20 (2006),365-375. [2] M. Anastassiades, S. J. Lehotay, D. Stajnbaher, F.J. Schenck, J. AOAC Int. 86 (2003),412-31. [3] J.W. Wong,K Zhang, K. Tech, D.G. Hayward, C.M. Makovi, A.J. Krynisky, F.J. Schenck, K.Barerjee, S. Dasgupta, D. Brown, J. Agric. Food Chem, 58 (2010) 5868-83. [4] European Committee for Standardization/ Technical Committee CEN/ TC 275. Foodsof plant origin-determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MSfollowing acetonitrile extraction/partitioning and cleanup by dispersive SPE-QuEChERS-method. prEN 15662;European Committee for Standardization: Brussels, Belgium, 2007. ( 作者: ) ( Zicheng Yang, Kefei Wang ) ( (本文仅用于研究,不能用于诊断过程。 。) ) 建立了用 Scion TQ 三重四极杆质谱 仪对蔬菜基质中 258 种农药进行分析的方法。基于化合物筛选技术(Compound Based Scanning; CBS)简化了设置和分析过程。基质匹配的校准结果展现出 Scion TQ 良好的灵敏度、线性和精确度。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《蔬菜中氟丙菊酯农药残留检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于其他蔬菜制品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《蔬菜中氟丙菊酯农药残留检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有天美公司SCION 8900 TQ三重四极杆气质联用仪GC-MSMS、天美公司SCION 8700-SQ GC-MS单四极杆气质联用仪、天美公司赛里安456i气相色谱仪、 天美赛里安Scion436i气相色谱仪、天美公司赛里安HT3顶空进样器、天美公司赛里安Versa顶空进样器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
