微波消解法 消解仪内罐选购篇 微波消解通常介质材料由极性分子和非极性分子组成。在电磁场作用下,极性分子从原来的随机分布状态转向按照电场的极性排列取向。在高频电磁作用下,这些取向按交变电磁场的变化而变化,极性分子在微波电磁场中快速旋转和离子在微波场中的快速迁移、相互摩擦,迅速提高反应物温度,激发分子高速度旋转和振动,使之处于反应的准备状态或亚稳态,促使物质与酸等试剂发生反应被消解。微波消解技术具有高效快速、试剂用量少、环境污染小等优点。加热快、升温高,消解能力强,大大缩短了溶样时间。消解各类样品可在几分钟—二十几分钟内完成,比电热板消解速度快10-100倍。如凯氏定氮法消解试样需 3-6小时,用微波消解只需 9-18分钟,快20倍左右。还能消解许多传统方法难以消解的样品。因为微波消解的高效、节能、环保等众多优点,微波消解仪已经从“高大上”的仪器飞入“寻常百姓家”。 相信大家在日常工作中使用微波消解仪已经没有什么特别之处了。操作:有厂家培训;使用:有培训基础再加上售后,实在搞不定的就上仪器信息网论坛。可以说应用已经没有什么大的难题了。大部分用户在采购微波消解仪时考虑的比较周全,品牌、售后支持、仪器适用性、培训、价格、市场应用率等等,估计每个用户都有自己的关注点,但是很多用户要在一年甚至更长的时间后才会碰到自己没有关注到的,或者说是采购时厂家有意无意会轻描淡写一笔带过的另一个很高的成本,就是微波消解罐的内罐。这是除了微波消解仪之外的最大的成本,甚至应用量大使用条件苛刻的用户可能消解罐的使用成本比仪器本身还要高! 内罐一般有氟塑料类TFM,PTFE,PFA和石英。TFM是改性的PTFE,首先在耐温耐压上都优于PTFE,其次表面光洁度也非常的好,高温高压下变形性小,渗透性好,恢复性也更优越。PFA尽管透明,但在使用温度上明显逊色于PTFE。因此,TFM是微波罐的首选材料。 目前全球有很多品牌的微波消解仪,一些进口品牌的微波消解仪仍然是众多实验者的首选,但是微波消解罐作为一个易耗品有时也让人望洋兴叹。国内有厂家目前也在研制进口微波罐上有了重大的突破。有的厂家在材料选择和微波罐的加工工艺上也完全可以与进口产品相媲美。在实验数据上也不亚于原厂。而且在微波罐的价格上面,国产的省去了很多中间并不比必要的附加费用,在性价比上要比进口的微波罐高很多。单从产品本身的成本上来看,可能并不值进口微波罐那种高昂的价格。据很多老师反馈既然国产的微波罐能满足要求,而且作为耗材在价格上也更容易让人接受,那么何必要去选择进口天价微波罐呢!目前国内滨海有家代工的内罐很不错,在性价比上远远超过进口。在产品质量和实验效果上都非常好,而且价格相对进口优惠很多。目前我国在科研事业上的投入也越来越多,可以看出我国切实把富国、强国的中国梦进行到底。我国民族工业企业的发展,很大程度上降低了科研的成本。同时也带动了我国民族工业企业和科研事业的发展。 适配CEM-40位 55ml微波消解罐 微波消解仪已应用于食品、药品、纺织、塑料、地质、冶金、煤炭、生物医药、石油化工、环境监测、污水处理、化妆品等领域,可是进口微波消解仪内罐不管是加工周期还是产品价格确实让人有些棘手,我厂可加工配套各型号的微波消解仪内罐及相关架子、转盘、塞子及垫片等。微波罐参数型号MARS5、MARS6内罐材质TFM外罐材质宇航纤维复合材料耐温-200~+260℃规格25ml、55ml、75ml、100ml、110ml特性:1、内罐选用改性聚四氟乙烯(TFM)、PFA、PTFE材料加工而成;2、精选材质,未添加回料,洁净的加工环境,优化了加工工艺,确保很低的本底;3、TFM耐高低温-200~+260℃,具有空白值更低,耐变形性更好,耐渗透,高温高压下恢复性更强等特点;4、实验数据不亚于原厂、且成本低、大大缩减了众多科研单位购买耗材的成本开支;5、内罐可配套我厂赶酸电热板一起作为实验后期的赶酸专用。 我厂可定制的各个厂家微波消解仪内罐如下:适配美国CEM、迈尔斯通、安东帕、耶拿、上海新仪、上海新拓、上海屹尧、北分瑞利、北京祥鹄、山东海能等。货号MARSXpress PLUS 110ml (仪器24位)外套货号404035 体+盖+垫片货号404175MARSXpress Plus Vessels 100 mL(仪器24位)外套货号212031 体+盖+垫片货号212120 MARSXPRESS VESSSELS 55ml(仪器40位)外套货号212025 体+盖货号907576垫片212020MARSXPRESS VESSSEL 20ml(仪器40位) 外套货号212035 体和盖子货号907575 MARSXPRESS VESSSELS 10ml(仪器40位) 外套货号212040 管体+盖货号907571 EasyPrep & EasyPrep Plus100ml带黑圈(仪器12位)外套货号431740/罐体432175/盖子(带黑圈)131125 微波消解罐常规清洗方法 此方法适用于大部分消解后的罐子清洗,步骤如下: 1、用热的清洗液清洗微波消解罐:用海绵或者脱脂棉擦洗微波消解罐内的可见污物,应避免使用硬质毛刷清洗微波消解罐,以避免划伤微波消解罐,从而造成更容易吸附样品以及降低罐子使用寿命。 2、依次用自来水和去离子水冲洗微波消解罐,干燥后放置在一个干净且干燥的地方备用。 3、盖子部分不必每次消解完样品都清洗,一天只需清洗一次,清洗步骤按照清洗液---自来水---去离子水---干燥的步骤清洗即可。 4、外套禁止用任何试剂清洗,如有污物或者酸滴用湿布擦拭干净。 5、如果污物中有某些清洗液很难清洗干净的有机物,则可能需要用到丙酮,二甲苯之类的溶剂,使用此类溶剂清洗微波消解罐时注意残留溶剂一定要用水冲干净。 6、不同污物所需清洗溶剂: 7、痕量分析之前除上述清洗步骤外微波消解罐还需要在10%的硝酸酸缸里浸泡至少24小时。 8、如果在使用过程中出现酸雾泄漏,要立刻停机,待压力下降后将消解罐的所有部件拆下,用水彻底清洗(禁用丙酮、乙醇等有机溶剂)。然后在50℃的干燥箱中干燥后再使用。 9、不要在消解罐内直接使用zha药类的硝化纤维、TNT;肼、高氯酸铵;可自燃类混合物如硝酸与茶酚混合物,硝酸与三乙胺混合物,硝酸与丙酮的混合物等;乙炔化合物;丙烯醛;乙二醇、丙二醇;烷烃类、酮类化合物等。 爆炸原因:1.罐的质量不好。2.温度太高或者压力太大。3.样品和消解液的体积太大。4.操作问题,如外套管有水等等。 微波消解仪主要用于重金属元素及有害元素检测,如铬、镉、汞、砷、铅等。
关闭产品配置单
南京滨正红仪器有限公司为您提供《食品,药品中样品前处理检测方案(电热消解仪)》,该方案主要用于食品,药品中样品前处理检测,参考标准《GB 28317-2012 食品添加剂 靛蓝》,《食品,药品中样品前处理检测方案(电热消解仪)》用到的仪器有南京滨正红15ml beaker石墨电热板、定制ETHOS 用微波罐41位消解罐HB00055C2、配套迈尔斯通消解罐41位、特氟龙涂层电热板消解仪赶酸器赶酸电热板、GL32试剂瓶PFA样品瓶氯硅烷取样瓶250-500ml。
