EN 12090-热绝缘产品的剪切性能测定 本欧洲标准针对试样剪切性能的测量,规定了测试设备和流程,适用于建筑用的热绝缘产品。 根据标准进行的试验不是用来测定纯剪切性能,而是测量沿样品表面两侧施加平行但方向相反载荷的影响作用。一般认为,沿样品表面施加的剪切力最能代表大多数建筑用热绝缘产品(尤其是墙壁)所受到的应力,其他方法(如弯曲试验)则比不过它。 般来说,有2种剪切模式的试验方法: ·单样品测试 ·双样品测试 单样品测试试验仪器通过粘在单个样品上的2个平行的板施加纵向剪切力。平行板安装到试验机的载荷传感器相连的拉伸联轴器以及底座适配器。需要注意样品不同厚度对试验结果的影响。 试验样品尺寸:(L)250mm (W) 50mm (T) 100mm 双样品测试试验仪器通过粘在两个样品上的3个平行的板施加纵向剪切力。3个平行板必须是刚性的,外侧的两个板与试验机底座的固定座联接,中间的一块板联接到与载荷传感器相连的拉伸联轴器上。 测试样品尺寸:(L)200mm (W) 100mm (T)100mm 我们建议采用双立柱拉伸试验机,并配备符合试验标准的合适试验夹具。 对此类型试验,在把样品和夹具安装到试验机上时, 我们建议采用 Bluehill 样品保护功能,防止在试验开始前发生任何过载,接着在试验方法中设置预载荷来消除样品中的松弛,然后横梁以3mm/min 的恒定速度进行加载直至样品发生断裂。对该试验,重要的是电脑具备100Hz 的高速智能数据采集速率,以确保采集和记录最大剪切力和剪切模量。 我们建议采用 Bluehill 试验软件包来输入试样参数、确定速度控制参数,自动计算所需结果和进行统计,最后生成试验报告或传输到网络数据库。 为了更深入全面地理解试验设定、试验结果要求,我们建议仔细阅读标准 EN12090。
关闭产品配置单
英斯特朗为您提供《EN 12090-热绝缘产品的剪切性能测定》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《EN 12090-热绝缘产品的剪切性能测定》用到的仪器有null。
