农业工程学报Transactions of the Chinese Society of Agricultural EngineeringVol.29 No.5Mar. 2013第29卷 第5期2013年 3月266 第5期朱 娜等:电子鼻对草莓采后贮藏早期霉菌感染的检测267 电子鼻对草莓采后贮藏早期霉菌感染的检测 朱 娜,毛淑波,,潘磊庆*,袁丽佳,屠 康 (南京农业大学食品科技学院,南京210095) 摘 要:为了实现电子鼻对草莓贮藏期常见霉菌感染的早期检测,对草莓果实分别接种灰霉、扩展青霉和根霉3种主要病原菌,以无菌水处理为对照组,每2d采用 PEN3电子鼻获取草莓的气味,并用气质联用技术分析草莓气味。结果表明,草莓接种病原菌2d后,主成分分析能够够正区区正常果实(对照组)与病害果实,且可以较好区分草莓感染病原菌种类,多元方差分析结果也显示接种不同病原菌对草莓果实挥发性物质的影响差异显著(P<0.05), 通过 Fisher 判别建立的回归函数对3种病原菌灰霉、扩展青霉和根霉及对照组的判别正确率分别为100%、93.3%、86.7%和100%。载荷分析及气质联用技术结果表明病原菌对草莓果实挥发性物质的影响主要体现在烃类及酯类的变化。研究结果可为实现草莓采后贮藏和流通过程中质量变化和病原微生物的感染进行无损快速检测和监测提供参考。 关键词:病害,主成分分析,无损检测,电子鼻,草莓,气质联用 doi: 10.3969/j.issn.1002-6819.2013.05.035 中图分类号: TS255.2 文献标志码:A 文章编号:1002-6819(2013)-05-0266-08 朱 娜,毛淑波,潘磊庆,等.电子鼻对草莓采后贮藏早期霉菌感染的检测[J].农业工程学报,2013,29(5): 266一273. Zhu Na, Mao Shubo, Pan Leiqing, et al. Early detection of fungal disease infection in strawberry fruits by e-nose duringpostharvest storage[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2013,29(5): 266-273. (in Chinese with English abstract) 0 引 言 草莓系蔷薇科草莓属植物,原产于欧洲,于20世纪初引入中国,因其色泽艳丽、美味可口且营养丰富而深受消费者喜爱。但草莓果实皮薄肉嫩,采摘过程极易受损伤2,且易被灰霉(Botrytis sp.)、根霉 (Rhizopus sp.) 和扩展青霉 (Penicillium sp.)等病原菌侵染,二者共同作用导致果实采后贮藏期间腐烂损伤率高达30%以上。目前草莓果实的分选主要依靠人工识别,发病早期的果实因无明显表面症状而常常被误判,一旦该类果实进入包装中就会感染临近果实从而导致严重的经济损失。因此,探讨快速、精确、无损的病害早期检测方法具有十分重要的意义。 草莓果实的挥发性物质有近百种3,而且损伤 ( 收稿日期:2012-10-15 修订日期:2013-02-22 ) ( 基金项目:国家自然科学基学(31101282);中央高校基本科研业务费专项资金(KYZ201120) ; 农业部948项目(2011-S10):江苏省高校优势 学科建设工程;中 农 -南农青年教师开放基金 (NC2008004)和大学生 创新训练(1218A24)资助 ) 作者简介:朱娜(1984一),女,河南南阳人,主要从事农产品无损检 ( 测。南京农业大学食品科技学院, 210095。 Email: 373632818@qq.com ※通信作者:潘磊庆(1980一),男,湖北勋县人,副教授,硕士生导师,主要从事农产品贮藏加工及品质检测。南京农业大学食品科技学院, 210095。 E mail: p a n leiqing@njau.edu.cn ) 对果实的风味物质有明显的影响4,因此利用病原菌对草莓果实气味的影响进行病害的判别具有可行性。电子鼻是一种由具有部分选择性的化学传感器阵列和适当的模式识别系统组成的,通过传感器的部分专一性和系统的模式识别功能,用来检测简单或复杂气味的电子仪器,广泛用于农畜产品的品质检测和分级,如橙汁,茶17-8],蛋9-10,肉类[11-13],水产品[14-15],酒[16],洋葱I7等均取得了较好的结果。水果方面的研究集中在品种区分、成熟度及货架期等方面[18-23],李长樱124]等对电子鼻检测蓝莓常见病害进行了研究,证实了该方法的可行性。本研究利用 PEN3 电子鼻获取3种霉菌侵染的草莓果实的气味响应值,利用主成分分析确定基于电子鼻识别草莓病害的可行性,然后利用 Fisher 判别建立草莓果实病害的预测模型并进行验证,最后通过载荷分析及气质联用确定区分病原菌种类的特征气体。 1 材料与方法 1.1 试验材料 1.1.1 草莓 试验所用草莓为八成熟“红颜”。2012年4月14日采摘于南京江心洲草莓园,选择色泽均匀、大小一致,无表面损伤的草莓。 选择草莓采后感染常见的3种病原菌:灰霉(Botrytis sp., BC)、扩展青霉 (Penicillium sp.,PE) 和根霉 (Rhizopus sp., RH), 其中灰霉、根霉购自广东省微生物研究所微生物菌种保藏中心,扩展青霉购自中国工业微生物菌种保藏中心,置于马铃薯葡萄糖琼脂 (potato dextrose agar, PDA)培养基上保存。使用前,病原菌接种到 PDA 培养基上在26℃活化培养7~10d之后,用无菌水(含有0.05% Tween-80)冲洗下孢子,借助于血球计数板,调整至浓度为10°个/mL的孢子悬浮液,备用。 1.2 试验仪器 便携式电子鼻(德国AIRSENSE 公司,PEN3),气质联用仪(美国安捷伦公司,7890A/5975C),20 mL样品瓶,固相微萃取装置(美国 Supelco 公司,型号为100 um PDMS), 电子天平(美国奥豪斯公司, Adventure TM, 精度 0.01g) 等。 1.3 试验方法 1.3.1 试验处理 将挑选出的草莓平均分为4组。用体积分数为75%酒精浸泡 30 s, 待酒精挥发完全后进行接种处理。处理组果实分别于4×10°个/mL的灰霉(BC)、青霉(PE)和根霉(RH)的孢子悬浮液中浸泡 30 s,对照组用无菌水(CK)做同样处理,晾干后每3颗果实(50±5g)为1组, 置于100 mL 纸杯中5℃冷藏。 1.3.2 传感器响应值测定 应用德国AIRSENSE 公司 PEN3便携式电子鼻获取草莓气味的响应值。所用电子鼻传感器阵列包含10个传感器,分别为W1C (S:对芳香型化合物敏感)、W5S(S2:对氮氧化物敏感)、W3C(S3:对氨类和芳香型化合物敏感)、W6S(S4:对氢气敏感)、W5C(Ss: 对烯烃和芳香型化合物敏感)、W1S (S6:对烃类物质敏感)、W1W(Sz:对硫化氢敏感)、W2S(Sg:对醇类和部分芳香型化合物敏感)、W2W(S9: 对芳香化合物和有机硫化物敏感)、W3S(S1o: 对烷烃敏感)[25]。测定时,传感器涂层吸附样品中的挥发性物质产生电导率变化,记录传感器吸附样品挥发物后的电导率G与传感器吸附经活性碳过滤的空气后的电导率Go的比值G/Go(即相对电导率),响应气体浓度越大, G/Go的值越偏离1(大于或者小于1),如果浓度低于检测限或者没有感应气体,则该比值接近甚至等于126]。 将装有草莓的纸杯自冰箱取出,于24℃、85%相对湿度条件下敞口回温2h,使果实内部温度达到24℃,用锡纸封口于24℃中静置 10 min。每次每组测定60个样本,共计240个,每组随机挑选45个共计180个作为建模组,剩余60个作为验证 组。试验参数为:流速120mL/min, 测定时间60s,洗气时间80 s,样品准备时间5 s,自动调零时间5 s.试验发现传感器响应值在25s左右趋于稳定,选择30 s 处的响应值用于数据分析。 1.3.3 腐烂指数测定 草莓果实腐烂等级参照陈学红等27的研究进行定义。按果实腐烂面积大小将果实划分为3级:0级,无腐烂;1级,果面有1~3个黄褐色病斑,且病变组织面积不超过果实总表面积的25%;2级,果实表面出现菌丝,或病变组织面积达到果实总表面积的25%以上。按下式计算腐烂指数(%):腐烂指数=[(腐烂级别x该级果实数)/(最高腐烂级别x总果实数)]x100%。每次每组测定30个样本,共计120个,指标重复测定3次,取平均值进行分析。 1.3.4 气相质谱联用法测定挥发性物质 每个处理组取5颗草莓,切碎混匀,液氮处理后-18℃存放待用。将固相微萃取装置插入并推出纤维头进行老老;取10g果浆于 20mL样品瓶中,40℃水浴,用老化过的萃取装置萃取40 min。气质联用目( gas chromatography mass spectrometry,GC-MS)测定方法参照 Thomas RH 等28]的研究。气相色谱仪进样口温度设为240℃, PDMS 萃取头于进样口解析3 min;柱温:50℃保持5 min,然后以2℃/min 升至200℃, 保持10 min; FID 检测器,240℃;离子源温度230℃;载气 He,流速1 mL/min;扫描范围:质荷比 m/z 30-450。各组分经NIST 谱库(2008版)检索确定,仅选择匹配度大于80%的组分,相对含量以峰面积占检出气体总峰面积百分比表示。 1.3.5 数据处理 采用电子鼻自带的Winmuster 软件进行主成分分析 (principal component analysis, PCA)、载荷(loading)分析,软件 SPSS18 进行多因素方差分析及Fisher 判别分析。 2 结果与分析 2.1 传感器对草莓挥发性物质的响应 PEN3 电子鼻为包含10个金属氧化物传感器阵列。电子鼻响应信号随时间变化如图1所示,图中每条曲线代表一个传感器,曲线上的点表示挥发性物质进入电子鼻时时感器相对电导率(G/Go)随检测时间的变化情况。由图1可以看出,在测定初始阶段相对电导率快速变化,20 s后逐渐趋于平缓,另外, S3、S5、S6、Sz和 Sg的相对电导率变化比其他传感器更大。通过电子鼻传感器对草莓果实挥发性物质的响应试验可知,电子鼻对草莓果实的挥发性物质有明显的响应,且每一个传感器对其响应值 各不相同。基于病害影响草莓果实挥发性风味物质的假设!24],表明利用 PEN3 电子鼻系统识别草莓病害可行。 注:Sp:对芳香型化合物敏感; S2:对氮氧化物敏感; S3:对氨类和芳 香型化合物敏感; S4:对氢气敏感; Ss:对烯烃和芳香型化合物敏感; S6:对烃类物质敏感;Sz:对硫化氢敏感; Sg:对醇类和部分芳香型化合物敏感; Sg:对芳香性化合物和有机硫化物敏感;S1o:对烷烃敏感,下同。 Note: Sj: Sensitive to aromatic compounds; S2: Sensitive to nitrogen oxides;S: Sensitive to ammonia and aromatic compounds; S4: Sensitive tohydrogen; Ss: Sensitive to alkenes and aromatic compounds; So: Sensitive tomethane broad range; Sz: Sensitive to sulphur compounds; Sg: Sensitive toalcohols and partially aromatic compounds; Sg: Sensitive to aromaticscompounds and sulphur organic compounds; Sio: Sensitive to alkane; thesame belew. 图1 10个传感器对草莓挥发性物质的响应曲线 Fig..l1Responses of 10 sensors to strawberries volatiles 2.2 折病害对贮藏期草莓腐烂指数的影响 不同病原菌处理的草莓贮藏期腐烂指数的变化如图2所示,从图中可以看出随贮藏时间的延长,各组果实的腐烂指数逐渐变大。CK 组草莓发病最迟,第4天时仍无病害发生,贮藏末期的腐烂指数最小,而处理组果实在冷藏2d后即开始发病,且贮藏末期腐烂指数远高于 CK 组,因此,若能在贮藏早期将发生病害的果实及时检测并剔除则可以大大降低由此带来的损失。 注: CK为对照组, BC 为灰霉处理组, PE 为扩展青霉处理组, RH为根霉处理组,下同。 Note: CK means control group; BC means Botrytis sp. treatment; PE:Penicillium sp. treatment; RH: means Rhizopus sp. treatment. The below issame. 图2 腐烂指数 Fig.22Decay index 2.3 不同处理的草莓果实传感器响应值主成分分析 主成分分析(principal component analysis,PCA)是一种降维统计方法,通过原始变量的线性组合构建几个新变量,从而将原来相关性较强的多个指标转化为较少的几个综合指标,降维后的综合指标之间互不相关,却能代替原来较多的变量信息。PCA 方法得到的特征是最佳描述特征,若两主成分的贡献率大于85%,则表示主成分可以代表原始变量的大部分信息,可以据此进行进一步分析[29]。不同处理组的草莓果实 PCA 分析结果见图3,可以看出,各组果实第一、第二主成分累计贡献率均在90%以上,能够代表原始变量大部分的信息。CK 组果实贮藏第4d时的样品点分布与贮藏前期(0、2d)、后期(6、8、10d)均有明显差异;各处理组的主成分分析结果相似,贮藏第0、2天的样品点分布有别于贮藏后期(4、6、8、10d),贮藏2d时的样品点分布与贮藏后期差别最大。结合图2中果实腐烂指数的统计结果可知,果实出现表面病害前后挥发性物质可能产生了明显变化,推测可能是病原菌侵染后影响了果实的挥发性物质。在贮藏后期, 果实代谢旺盛,分解反应快速进行并产生大量挥发性物质,不同霉菌对果实气味的影响可能被掩盖,因此当果实腐烂指数达到一定程度时果实传感器响应值主成分点反而聚集在一起。 2.4 电子鼻对草莓病害种类的区分 2.4.1 PcA 分析 利用PCA 分别对处理后贮藏初期(第0天)、第2天(2d)的果实传感器响应值进行分析,结果如图4所示。由图可知,在处理结束后立刻进行检测,无法区分其病原菌种类,而处理后5℃贮藏2d后,不同处理样品点聚集在不同位置。表明在处理后短期内病原菌对果实挥发性物质的影响不足以用于其种类的区分,而处理后2d其差异性就表现出来,在发病早期即可区分,因此,利用主成分分析进行草莓病害的早期判别是可行的。 2.4.2 不同病害草莓传感器响应值方差分析 PCA 分析结果可以直观的显示出各组之间的差异,要精确说明其差异需进行方差分析。利用SPSS18 进行多因素方差分析[24],结果如表1所示,其中 Wilks’Lambda 为组内变异与总变异的比值。当所有观测组的均值相等时, Wilks’Lambda 值为1;当组内变异与总变异相比小时, Wilks’Lambda值接近于0。因此, Wilks’Lambda 值大,表示各个组的均值基本相等; Wilks’Lambda 小表示组间有差异[291,利用F检验分析差异的显著性水平(P<0.05)。由表1分析结果可知,第2天时,对照组与处理组间响应值间差异显著,不同病原菌处理组间响应值 c.扩展青霉处理组(PE) 图3 不同处理组草莓果实在贮藏期电子鼻响应值主成分分析 Fig.31PCA analysis of e-nose response for different treatment during storage a.贮藏初期(第0天) 图4 不同处理草莓传感器响应值主成分分析结果 表1 处理后2d不同霉菌处理间草莓的传感器响应值方差分析 Table1 Analysis of variance of different treatment on thesecond day Wilks’Lambda F值 P值 CK-BC 0.527 2.605 0.020 CK-PE 0.081 32.935 0 CK-RH 0.323 6.074 0 BC-PE 0.085 31.354 0 BC-RH 0.437 3.734 0.003 PE-RH 0.085 31.354 2.4.3 草莓病害区分模型的建立及验证 Fisher 线性判别分析方法是模式识别中一种行之有效的特征提取方法,通过将原始变量投影到最佳的方向上,以实现区分训练集中不同类别的样本的最佳区分[30]。对处理后5℃冷藏2d的果实传感器响应值进行分析,利用逐步回归法(P<0.05时引入变量,P>0.1时除除该变量)进行基于马氏距离的判别分析,引入S3、S5、S6、Sz、Sg和Sg作为变量时,模型具有最高的判别准确率,因此,最终确定的变量为 S3、S5、S6、S7、Sg和 Sg。由图1可以看出传感器3、5、6、7、8有较高的电子鼻响应,被保留;而传感器9的响应虽然不高,但是对于霉 菌感染类型判断有较高的贡献,故也被保留。感染霉菌类型判别式为: 式中, Ss、Ss、S6、Sz、Sg和 Sg分别代表各个传感器的响应值; ycK、yBC、yPe和 yRH为基于电子鼻响应的不同处理组的投影取值,下标为处理组的类型, y值最大组则代表其感染的霉菌类型。 对模型进行 Willks A检验,引入的各变量其P值均小于0.0001,模型整体P值亦小于0.0001,表明所建模型具有统计学意义。将未知样品电子鼻响应信号值S3、S5、S6、Sz、Sg、Sg对应值带入判别式,得出y值最大的组即为其所感染的霉菌种类。对所得模型进行验证结果见表2, 建模组总体准确率为96.7%,正证组总体准确率为95.0%,明明该模型能较好的区分草莓不同病害感染类型。 表2 基于气味的病害预测模型的建立及验证结果 Table 2IDiscrimination of training and testing set of predictedmodel of postharvest diseases of strawberry fruit by odor 病原菌种类 CK BC PE RH 总计 总样本量/组 45 45 45 45 180 正确分类量/组 45 45 45 39 174 错误分类量/组 0 0 0 6 6 准确率/% 100.0 100.0 100.0 86.7 96.7 总样本量/组 15 15 15 15 60 正确分类量/组 15 15 14 13 57 错误分类量/组 0 0 2 3 准确率 100.0 100.0 93.3 86.7 95.0 2.5 气味差异分析 2.5.1 载荷分析 通过载荷分析可以进一步得出每个传感器在PCA 中的贡献大小。图5为果实接种处理2d后草莓电子鼻响应信号的载荷分析图,从图中可以看出S6 (对烃类物质较敏感)、Sg(对醇类、部分芳香型化合物敏感)对第一主成分的贡献最大,被病原菌侵染的草莓果实的挥发性组分变化可能在于醇类、芳香类物质及烷烃类物质。 图5 草莓接种处理2d后响应信号的载荷分析 Fig.5.5Loading analysis for response ofstrawberries after 2 days of inoculation 2.5.2 气相质谱联用法检测结果分析 草莓果实的特征香气物质为乙酸己酯、己酸甲酯、己酸乙酯、辛酯类、橙花叔醇等31,对不同处理后2d的样品进行测定,结果显示不同处理组果实特征香气物质占检出物质总峰面积的比例不同,CK、BC、PE、RH组分别为 88.99%、76.49%、89.88%、89.36%。除此之外,接种霉菌处理还对丁酸-2-己烯酯等其他11种物质产生了影响,结果见表3。对比CK组及霉菌处理组,发现挥发性的组分差异主要体现在异戊酸己酯、乙酸肉桂酯及香芹烯上,上述酯类在处理组果实中均有不同程度体现,而对照组果实并未检出,香芹烯(0.94%)则只在 CK 组测出;不同霉菌处理组果实中挥发性物质的组分也不尽相同,丁酸-2-己烯酯(0.62%)、5-羟甲糠醛(9.13%)、麦芽酚(1.51%)只在 BC组检出,肉桂酸甲酯(0.10%)、苯并环丁丁(1.63%)及石竹烯(0.16%)只在PE 组果实中出现, RH组挥发性组分中含有3-蒈烯及乙酸辛酯但无5-羟甲糠醛。因此,异戊酸己酯、乙酸肉桂酯及香芹烯可初步确定为区分霉菌感染组及对照组的特征组分,而丁酸-2-己烯酯、5-羟甲糠醛、麦芽酚可能是灰霉侵染草莓的特征性气体;肉桂酸甲酯、苯并环丁烯及石竹烯可用于扩展青霉感染草莓的初步识别;3-曹烯和乙酸辛酯的存在与否可用于鉴别根霉侵染草莓的果实的依据。Moalemiyan 等132在被根霉侵染的芒果中检测出了苯乙烯; Li Changying 等24研究了灰霉、链格孢霉及炭疽对蓝莓挥发性物质的影响,在3种处理中共检测出了苯乙烯、罗汉柏烯、桉油精、十一烷等6种特异性组分,认为可以据此进行果实感染病原菌的检测。本研究利用气相质谱联用法检测出了染病果实的气体成分变化,并推测出草莓感染不同霉菌后的特征气体成分,能为电子鼻检测草莓病害提供理论支持。根据特征气体的类型,发现香芹烯、苯并环丁烯、石竹烯、3-蒈烯等烯烃应为电 子鼻中S6的主要响应物质;乙酸肉桂酯、肉桂酸甲酯等芳香类物质应为 S3、S5、Sg的主要响应物质,为电子鼻检测草莓病害提供了依据。 本研究表明霉菌侵染对草莓果实挥发性物质的影响是客观存在的,但指示霉菌种类的特征气体的确定还需进一步研究,可通过测定接种不同量病原菌后果实的挥发性组分在贮藏期的变化进行确定。在实际生产中,草莓果实通常会感染多种病原菌,产生交叉感染,由于果实染病后气味会发生较大变化,因此电子鼻对果实是否受到病害侵染检测依然具有极大地可行性。但是,果实同时受到多种病害感染以及病害发生后期由于果实严重腐烂,对果实感染病害的种类区分会存在较大困难,可以考虑根据感染不同病原菌产生的特征气味,有选择的屏蔽和选择合适传感器进行识别。 表3 草莓果实部分分发性物质相对含量(2d) Table3 Relative contents of some aromas in strawberry afterdifferent treatment 种类 名称 相对含量/% CK BC PE RH 丁酸-2-己烯酯 0 0.62 0 0 酯类 异戊酸己酯 0 0.76 0.25 0.33 乙酸肉桂酯 0 0.58 0.87 0.11 肉桂酸甲酯 0 0 0.10 0 乙酸辛酯 0 0.54 0 0.36 醛类 5-羟甲糠醛 9.13 0 0 酚类 麦芽酚 0 1.51 0 0 烯烃 3-烯 0 2.10 0 1.96 苯并环丁烯 0 1.63 0 石竹烯 0.16 0 香芹烯 0.94 0 0 0 3 结 论 1)通过腐烂指数的测定,确定经接种处理后5℃冷藏2d的草莓果实腐烂等级为1级,以此作为霉菌早期感染的检测样本。 2) 通过电子鼻的检测及多元统计分析,所建判别模型可以准确区分不同霉菌早期感染的草莓果实,并筛选出可指示草莓霉菌感染种类的特征传感器S3 (对氨类和芳香型化合物敏感)、S5(对烯烃和芳香型化合物敏感)、S6(对烃类物质敏感)、Sz (对硫氢氢敏感)、Sg(对醇类和部分芳香型化合物敏感)和Sg(对芳香性化合物和有机硫化物敏感),构建了草莓感染霉菌类型的判别模型,总体准确率达95%。 3)传感器载荷分析结果表明霉菌侵染草莓造成的挥发性成分变化可能主要为醇类、芳香类物质及烷烃类物质。气相质谱联用技术初步确定草莓感 染3种霉菌后产生了丁酸-2-己烯酯、异戊酸己酯、乙酸肉桂酯、肉桂酸甲酯、乙酸辛酯、5-羟甲糠醛、麦芽酚、3-烯、苯并环丁烯、石竹烯,这10种挥发性成分能够用于草莓采后霉菌感染早期的检测。 ( [参 考 文 献] ) ( [1] 巩惠芳,杜正顺,汪良驹.草莓贮藏保鲜技术研究进 展[].保鲜与加工,200 8 ,45(2):426. Gong Huifang, Du Zhengshun, Wang Liangju. Advance of preservation a nd storage technology of strawberry[J]. Storgrae a nd Process, 2008, 4 5 (2): 426. (in Chinese wi t hEnglish a bstract) ) ( [2] 程赛,邵兴锋,郭安南,等.茶树油熏蒸对草莓采后病害和品质的影响[J].农 业 工程学报,2011,27(4): 383一388. ) ( Cheng Sai, Shao Xingfeng, Guo Annan, et al. Effects oftea tree o il f umigation on disease and qu a lity o f postharvest strawberry F ruits[J] . Transactions of theChinese Society of Agricultural E ngineering (Transactionsofthe CSAE), 2011,27(4): 383-388. (in Chinese withEnglish abstract) ) ( 3] 赵密珍,生静雅,袁骥.自然五倍体野生草莓果实风味物质分析[].园艺 学 报,2010, 37( 4 ):613-618. Zhao Mizhen, Sheng Jingya, Yuan Ji, et a l. An a lysis offruit flavor components i n w ild pentaploid s t rawberrynative to China[J]. Horticultura e Sinica, 2010,37(4) : 613-618. (in Chinese with English abstract) ) ( [4] Kyung M yung, Thomas R.Hamilton-Kemp, DouglasD.Archbold. Biosynthesis of thans-2-Hexenal in responseto Wounding in strawberry fruit[J]. Journal o f Agriculturaland Food Chemistry, 2006, 54(4):1442一1448. ) ( [5] AlphusDW, ManuelaBAietto. A pplications Band advances in e l ectronic nose te c hnologies[J]. Sensors,2009,9(7):5099-5148. ) ( [6] 乔宇,潘思轶,徐晓云,等.电子鼻检测不同品种和加工类型的柑橘汁[J].农业工程学报,2011, 27(12): 364-368. ) ( Qiao Y u, Pan S i yi, Xu Xiaoyun, et al . D e tection ofdifferent variety and processing type of citrus juices using electronic nose[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of t he CSAE),2011, 2 7(12):364-368..G(in Chinese with E nglish abstract) ) ( [7] 史波林,赵镭,支瑞聪,等.应用电子鼻判别西湖龙井茶香气品质[J].农业工程学报,2011,27(增刊2): 302一306. Shi Bolin, Zhao Lei, Z hi Ruicong, e t al. Aroma qualitydiscrimination of Xihu-Longjing tea by electronic nose[J].Transactions of the Chinese Society o f Ag r icultural ) ( EngineeringIg (Transactions of the CCSAE), 2 2011.27(Supp.2): 302-306. (in Chinese with English abstract) ) ( [8] Banerjee R oy R, T u du B, Sh a w L, e t a l. In s trumentaltesting of tea by combining t he r esponses of electronicnose a nd tongue[J]. J ournal of Food Engineering, 2012,110(3):356-363. ) ( [9] 刘明,潘磊庆,屠康,等.电子鼻检测鸡蛋货架期新 鲜度变化[].农业工程学报,2010,26( 4 ):317-321. Liu Ming, Pan Leiqing, Tu Kang, et al. Determination ofegg freshness d u ring sh e lf life with electronic nose[J].Transactions of the C hinese S ociety o f A g ricultural Engineering ( Transactions of the CSAE), 2 0 10,26(4): 317 - 321. (in Chinese with English abstract) ) ( [10] L iu Peng, Tu Kang.Prediction of TVB-N content in eggs based o n electronic n ose[J]. F ood C o ntrol, 2012, 2 3 (1): 177-183. ) [11]贾洪锋,卢一,何江红,等.电子鼻在牦牛肉和牛肉 猪肉识别中的应用[].农业工程学报,2011,27(5): ( 358363.Jia Hongfeng, Lu Yi, He Ji a nghong, et al. Recognition ofyak meat, beef and pork by electronic nose[J].Transactionsof the Chinese S ociety o f A gricultural Engineering(Transactions of the CSAE), 2011,27(5): 358-36 3 .(inChinese with English abstract) ) ( [12] Wang Danfeng, W ang Xi c hang, Li u Ta i ang, et al . Prediction of total viable counts on chilled pork using anelectronic nose combined with support vector machine[J].Meat Science,2012,90(2): 373一3 7 7. ) ( [13] Hong Xuezhen, W a ng Jun, Ha i Zheng. Discrimination a nd prediction of multiple b eef freshness indexes basedon electronic nose[J]. Sensors and Actuators B: Chemical,2012,161(1):381-389. ) ( [14]佟懿,谢晶,肖红,等.基于电子鼻的带鱼货架期预测模型[J].农业工程学报,2010,26(2):356一360. ) ( Tong Yi, Xie Jing, Xiao Hong, et al. Prediction model ofshelf life of Trichiurus haumela using an electric nose[J].Transactions of the Chinese S ociety o f AgriculturalEngineering (Transactions of the CSAE), 2 010, 26(2):356-360. (in Chinese with English abstract) ) ( [15]唐琳,屠康,潘磊庆,等.基于气味与颜色的脊尾白虾新鲜度评价[].农业工程学报,2011,27(9): 3 4 4-348. Tang L in, T u Kang, P a n Leiqing, e t a l . E valuation o fE.carinicauda freshness based on odor and color models[J].Transactions of the Chinese S ociety of Ag r iculturalEngineering (Transactions of the CSAE), 2 011, 27(9):344-348. (in Chinese with English abstract) ) ( [16] L iu M in, Han Xiaomin, Tu Ka n g, et a l. Application ofelectronic nose i n Chinese spirits quality control a n dflavour assessment[J]. Food Control, 2012, 26(2): 564-570. ) ( [17] Li C, Schmidt N E , Gitaitis R. D etection of onionpostharvest d iseases b y analyses o f headspace vo l atilesusing a gas senso r array and GC-MS[].LWT-FoodScience and Technology, 2011, 44(4):1019-1 0 25. ) ( [18] Solis-Solis HM, Calderon-Santoyo M, Gutierrez-Martinez P,et al. Discrimination of eight varieties of apricot (Prunusarmeniaca L.) by electronic nose LLE and SPME usingGC-MS and multivariate analysis[J]. Sensors and Actuators:B. Chemical,2007,125(2):415一421. ) ( [19] Li Zhenfeng, Wang Ning, Vijaya R aghavan G S, e t al.Ripeness a nd rot evaluation of ‘Tommy Atkins’ m ango fruit through volatiles detection[J]. Journal of F ood Engineering, 2009,91(2):319一324. ) ( [20] A ntihus Hernandez Gomez, Wang Jun, Hu Guixian, et al. Monitoring s t orage shelf life o f tomato us i ng electronic nose t echnique[J]. Journal of Food Engineering, 2 0 08,85(4):625-631. ) ( [21]江琳琳,潘磊庆,屠康,等.基于电子鼻对水蜜桃货架期评价的研究[J].食品科学,2010,31(12):22 9 -232. Jiang Linlin, Pan Leiqing, Tu K ang, e t a l . F reshnessEvaluation of Juicy Peach by E lectronic Nose[J]. FoodScience, 2010, 31(12):229-232. (i n Chinese wi t hEnglish abstract) ) ( [22] Pallottino F , Costa C, Antonucci F, et al. E lectronic noseapplication for determination of Penicillium digitatum i nValencia o ranges[J]. Journal of the Science of Food andAgriculture . 2012,92(9):2008-2012. ) ( [23] Hui G uohua, W u Y u ling, Y e D a ndan, e t a l . S tudy of peach freshness p redictive m ethod b a sed on el e ctronicnose[J]. Food Control,2012,28(1): 25-32. ) ( [24] Li Changying, Krewerb G W, Ji Pingsheng, et a l . G assensor a rray f or b lueberry fruit d isease detection andclassification[J ] . Postharvest Biology and Technology,2010,55(3):144-149. ) ( [25] Benedetti S , B u ratti S, Spinardi A, e t al. E lectronic nose as a non-destructive tool to characterize peach cultivars and to monitor their ripening stage du r ing shelf-life[J].Postharvest Biology and Technology, 2 008, 47(2): 181-188. ) ( [26] A malia B e rna. M e tal oxide sensors for e l ectronic nosesand their application to f ood analysis[J]. Sensors 2010,10(4):3882一3910. ) ( [27]陈学红,郑永华,杨震峰,等.高氧处理对草莓果实采后活性氧代谢和腐烂的影响[].南京农业大学学 报, 2005,2 8 (1): 99-102. ) ( [28] Thomas R H amilton-Kemp, Douglas as D Archbold. Randall W C o llins. Emission patterns of wound volatilecompounds fo l lowing inj u ry of ripe strawberry fruit[J].Journal of the science of f ood and agriculture, 2003,83(4):283-288. ) ( [29]李静萍,谢邦昌.多元统计分析方法与应用[M]. 北京:中国人民大学出版社,2005. ) ( [30] Liang Y ixiong, Li C hengrong, Gong We i guo, et al . Uncorrelated l inear discriminant a nalysis based 1 on weighted pairwise Fisher criterion[J]. Pattern Recognition,2007,40(12): 3606-3615. ) ( [31]张运涛,王桂霞,董静.33个欧美草莓品种果实挥发 性物质的分析[J].果 树 学报,2011,28(3):438-442. ) ( Zhang Yuntao, Wang Guixia, Dong Jing, et a l. Analysisof v olatile compounds i n 3 3 E u ramerican strawberrycultivars[J]. Journal of Fruit Science, 2011,28(3):438一442. (in Chinese with English abstract) ) ( [32] Moalemiyan M, Vikram A, Kushalappa A C, et al. Volatile m etabolite p rofiling t o d etect and discriminatestem-end rot and anthracnose diseases in mango fruits[J].Plant Pathology, 2006,55(6):792-802. ) Early detection of fungal disease infection in strawberry fruits bye-nose during postharvest storage Zhu Na, Mao Shubo, Pan Leiqing*, Yuan Lijia, Tu Kang (College of Food Science and Technology, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China) Abstract: Strawberry postharvest diseases usually cause heavy losses in storage. Electronic nose (PEN3)containing an array of 10 different metal oxide sensors was used to detect and classify three kinds of commonpostharvest fungal diseases of strawberry fruit: Botrytis sp.(BC), Penicillium sp. (PE) and Rhizopus sp. (RH) inthis paper. Ripe strawberry fruits were inoculated individually with the three pathogens and non-inoculatedsamples with sterile water treatment as control. Volatile compounds emanating from strawberry fruit wereassessed using PEN3 every two days after inoculation. On the second day after invocation, the principalcomponent analysis (PCA) of volatile profiles can clearly distinguish between normal and infection strawberryfruit; Furthermore, it can discriminate three groups of strawberry fruit with different pathogenic bacteria.Multivariate analysis of variance (MANOVA) was conducted on the e-nose sensors’response to the strawberryfruit with different treatment on the second day and the volatile compounds were analyzed by gas chromatographymass spectrometry (GC-MS). The results confirmed that the four treatments were significantly different (P<0.05).A Fisher classifier was set up and achieved classification accuracy of 100%, 93.3%,86.7% and 100% fortreatment of BC, PE, RH and CK, respectively. Loading analysis and GC-MS were used to characterize volatilecompounds emanated from the four groups of strawberry fruit, hydrocarbons and esters were identified ascontributing mostly in distinguishing differences in the volatiles emanating from the fruit due to infection. Thisstudy showed the potential feasibility for the rapidly nondestructive detection and monitoring of quality andfungal disease infection of strawberry fruits during postharvest storage using an electronic nose. Key words: diseases, principal component analysis, nondestructive examination, e-nose, strawberry, gaschromatography mass spectrometry
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《蔬菜、水果及制品中营养成分检测方案 》,该方案主要用于其他水果制品中微生物检测,参考标准《暂无》,《蔬菜、水果及制品中营养成分检测方案 》用到的仪器有德国AIRSENSE品牌PEN3电子鼻、AIRSENSE-PEN3.5-电子鼻恶臭分析仪、AIESENSE-PEN3-meteo-电子鼻恶臭污染自动监测系统、电子鼻PEN 3.5型嗅辨仪。
我要纠错
